Расчет супергетеродинного приемника.
Ну вот как задать, пример бы хотелось (ну, типа, 26дб при расстройке на 10КГЦ (это реальные параметры из задания))
Коэффициент прямоугольности фильтра
Отношение ширины полосы пропускания (задерживания) фильтра по одному заданному уровню a1
к ширине полосы пропускания (задерживания) по другому заданному уровню а2
чего непонятного то?
задаёмся уровнями для полосы а1 и полосы а2
и делим широкую полосу на узкую - получаем коэффициент прямогульности при заданных уровнях
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Ну вот подели, я это уже вторую неделю перечитываю, как мантры, а вот поделить не могу. Потому что не знаю этих величин, и не знаю где их взять.
как взять? - они толжны быть в задании...
если нет - задай сам
ты же сам написал
ты же сам написал
чего же тебе надобно старче?ну, типа, 26дб при расстройке на 10КГЦ (это реальные параметры из задания)
Последний раз редактировалось UAЗELR Ср апр 10, 2013 20:48:48, всего редактировалось 1 раз.
Так, хорошо, а теперь что такое 10 и что такое 2.7? и почему это все по уровню 26 а не допустим 40?
10 килоГерц полоса по уровню -26Дб
2,7 килоГерц по уровню -3Дб
потому что ты сам такой уровень задали почему это все по уровню 26 а не допустим 40?
Последний раз редактировалось UAЗELR Ср апр 10, 2013 20:55:13, всего редактировалось 1 раз.
Во-во...
По уровню 26дб будет (2*(10-1.35))/2.7=6.4)
(Вообще-то почти вдвое шире. То, что выше - так, пример.UA3ELR писал(а):ты же сам написал
Последний раз редактировалось svic Ср апр 10, 2013 21:17:27, всего редактировалось 1 раз.
Ну хорошо, а как же быть с ТЛГ сигналом? у него расстройка таже+-10кГц, ослабление соседнего канала тоже 26дБ а полоса всего 200гц.
Кп будет другой. Считайте. Какой смысл нам делать вашу работу, если вы не сможете потом рассказать что и как вы рассчитывали?
Форум - не бюро добрых услуг - здесь положено только спорить, давать советы и отвечать на вопросы.
Последний раз редактировалось svic Ср апр 10, 2013 21:28:58, всего редактировалось 1 раз.
Господа, извините за весь предыдущий тупняк с моей стороны. Как выяснилось, я просто не понимал что такое полоса пропускания, и к чему это вообще относится. Теперь я с этим разобрался, и понял причины вашего негодования.
Теперь у меня другой вопрос. Фильтры ТЛГ и ОБП мы прошли и сигнал пошёл дальше. ОБП сигнал однополосный без несущей и для его детектирования нам надо её восстановить, что делается при помощи генератора частоты. Если промежуточная частота была 500кГц, то по (моей) логике нам надо добавить в ОБП сигнал этой частоты? Я прав?
Значится расклад такой - имеется детектирование и имеется особый вид получения звукового сигнала - линейное преобразование. Понять это гораздо сложнее, чем всё остальное. В самом простом представлении, опуская все тригонометрические преобразования (это вам к сведению), происходит перенос части спектра радиочастоты непосредственно в звуковую. Да, нужен смеситель и генератор синусоиды частотой, равной ПЧ. Суть процесса, в принципе, не очень сложна, но нужно очень хорошо представлять себе что есть фаза. Дальнейшие объяснения имеет смысл приводить только после того, как мы почувствуем, что Вы в теме. Не обижайтесь, мы стараемся помочь.
А лучше почитать здесь в соответствующих разделах.
http://www.cqham.ru/ftp2/tlor.djvu
http://www.cqham.ru/ftp2/spr_1.djvu
Только не так, как в предыдущем случае.
Кстати мы не знаем какую полосу Вы собрались принимать. Это этого зависит выбор ЭМФ.
Обратить внимание на параметры ЭМФ, если уж промежуточная частота 500 кгц.Veagan писал(а):Бегло пробежался
Посмотреть в чем отличия ЭМФ на НБП и ВБП.Veagan писал(а):промежуточная частота была 500кГц
Ну если я правильно понял, что такое ПП, то один фильтр будет пропускать 200 Гц (ТЛГ) другой 3000 Гц (ОБП)
зы.Я ещё не смотрел справочники и поэтому не знаю, существуют ли такие узкополосные фильтры на частотах 465-500кГц. С промежуточной полосой буду определяться, уже по справочникам на фильтры.
Остался ещё вопрос по ТЛГ сигналу (для моего случая).
Если мы будем посылать тире и точки не модулированным сигналом, то в приемнике мы будем слышать шипения длительностью тире и точек. Чтобы слышать пики в виде тире и точек нам необходимо промодулировать ТЛГ сигнал каким-нибудь тоном и потом в приемнике его продетектировать. Для этого в приемнике к детектору лепят тональный генератор. В моём же случае, я так понимаю его лепить не надо, поскольку он модулирован сигналом 200Гц. Я правильно думаю?
Нет, не правильно. Сигнал не модулируется, а получается в смесительном детекторе и представляет собой биения принятого сигнала с сигналом опорного генератора. ОБП сигнал демодулируется аналогичным образом, детектирования в привычном смысле там нет.Veagan писал(а):Чтобы слышать пики в виде тире и точек нам необходимо промодулировать ТЛГ сигнал каким-нибудь тоном и потом в приемнике его продетектировать. Для этого в приемнике к детектору лепят тональный генератор. В моём же случае, я так понимаю его лепить не надо, поскольку он модулирован сигналом 200Гц. Я правильно думаю?
И потом, 200Гц это не частота, а полоса пропускания, частота же равна промежуточной.
Что-то я опять не пойму.
Значит допустим нам надо переслать сигнал F=100Гц на частоте f=500кГц
Для этого мы смешиваем эти сигналы и получим мгновенное значение тока ВЧ колебаний
i=Icos2пft+[I*m/2]*(cos2п(f-F)t+cos2п(f+F)t)
Получается, что f-F и f+F это АМ сигнал 500кГц с полосой 200 Гц, и если его загнать в детектор, то на выходе мы должны получить 100 герцовый тон. И зачем тогда добавлять ещё опорный генератор?
Это не АМ, а DSF, т.е. две боковые частоты. Полноценный АМ должен содержать ещё и несущую, для вашего примера 500КГц, 499.9КГц(НБ) и 500.1КГц(ВБ), вот если это всё загнать в АМ детектор, то получим 100Гц гудёж.Veagan писал(а):Получается, что f-F и f+F это АМ сигнал 500кГц с полосой 200 Гц,
Может у кого-нибудь есть книга Заварин Г.Д. «Радиоприемные устройства» в электронном виде?
И ещё, может есть книги посовременнее? Я понимаю азы надо учить, но я не думаю, что сейчас делают авианосцы на базе фрегатов. Или у нас наука после СССР совсем сдохла?
Книг и статей по радиоприемным устройствам в нете достаточно, просто нужно терпеливо поискать.
http://padabum.com/d.php?id=15114
http://padabum.com/d.php?id=15080
http://extusur.net/content/2_radiosviaz/7.2.html
Да и в постах вам неоднократно приводили ссылки.
Область эта достаточно сложная и освоить её, прочитав пару-тройку книг, пока еще не удавалось даже вундеркиндам!
