Как убрать шум в усилителе, собранном на ТА8210АН
Сообщение Сэр Мурр »
Для дополнительной проверки попробуйте питать от аккумулятора или батарей- просмотрите, будет продолжать шуметь-гудеть, или нет. Если гул прекратится- значит, дело в источнике питания.
Сообщение Svarog »
Сэр Мурр писал(а):Для дополнительной проверки попробуйте питать от аккумулятора или батарей- просмотрите, будет продолжать шуметь-гудеть, или нет. Если гул прекратится- значит, дело в источнике питания.
Мине кажетца что дело не в источнике пиьания, просто шум появляетца при прикосновении к проводу соединяющему плату регуляторов с платой уселителя....хотя провод заэкранирован и земля развединеа правильно
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
А если этот провод закоротить? Прямо на конце, где разъём. Что будет с шумом?
Сообщение Svarog »
Сэр Мурр писал(а):А если этот провод закоротить? Прямо на конце, где разъём. Что будет с шумом?
Помойму понял правильно....Делал, шум изчезал как положено при таких манипуляцыях. Но сам прикол что шум на середине регулятора громкости появляетца а на начале и конце он исчезает....прямо тёмные силы радиомеханики :))
Сообщение Gigavolt »
Может всё дело в регуляторе громкости.Шорохов,тресков при регулировке нет?
Кстати,увидел в соседней теме ваш рисунок-регулятор чувствительности лучше поставить до регулятора громкости.Также,судя по даташиту,микросхема ТА8210АН имеет КУ 50 дб,что иногда излишне.Можно его снизить,включив последовательно с конденсаторами резисторы(на ножки 3 и 6 микросхемы).Например,470 ом дадут снижение усиления до 40 дб,и рег.чувствительности можно будет выкинуть.В общем,экспериментируйте! :))
Сообщение NackGuit »
отсоедени регулятор и посмотри что будет :wink: если что,другой сделай. При отсоединении звук на минимум ставь на компе,а то бешенно усиливает:)))
Никогда не знаешь что может случиться.
Сообщение Svarog »
Ну спасибо за советы:) Буду мозговать дальше.....думаю ещо эквалайзер всунуть и от того же БП и запитать, намотаю обмотку на 5В(матать мне вобще лафа 1виток::1вольт ) хотя всеравно интересно почиму при розведёной земле фонит при прикосновении :? , долгие мучения приводят к долгожданому результату 8)
Сообщение Anjey »
это что, первичная обмотка 220 витков?
Зачастую предварительные усилители и всяческие активные регуляторы могут являться источниками лишних шумов, попробуйте без них. И, кстати, метод тыка в прямом смысле попробуйте,я уверен,он должен дать хоть какой-то результат.
Сообщение Svarog »
Anjey писал(а): это что, первичная обмотка 220 витков?
:))) Нет! Первичка какраз 60 витков :)))
Сообщение Anjey »
Не совсем вкурил юмор...
Сообщение Svarog »
Anjeyа тут и нечиго курить, просто схема построена таким образом что первичка требует ток 60 витков.
Последний раз редактировалось Svarog Сб май 17, 2008 00:01:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zenon »
Че-то тут какая-то ерунда творится непонятная :(
Сообщение myurrey »
Может перепутал человек первичку со вторичкой?
Хотя даже на вторичке витков обычно поболее бывает.
Svarog вдумайтесь в то что Вы говорите, 220В на 60 витков.
Svarog писал(а):Anjeyа тут и нечиго курить, просто схема построена таким образом что первичка требует ток 60 витков.
Это что за схема трансформатора такая? Вы уже давайте делитесь схемой то, я ночи теперь спать небуду, очень интересно узнать, как первичку намотать 60витков и воткнуть в 220~В
Сообщение Svarog »
Я вам схему вышлю фомы неверующие :( 8)
Сообщение Yurikk »
Вышли!Аж интересно стало! :twisted:
Сообщение kamikadze »
:shock: 220/60 = 3.[6]
Вопрос: ОТКУДА ВИТОК НА ВОЛЬТ? :shock:
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Сообщение Svarog »
Схему выложу гдето завтра под вечер :idea:
Сообщение glif »
Приветствую, камрады. Не хочу отдельную тему создавать, поскольку у меня такая же непонятка, видимо.
Прочитал все советы - не удовлетворили и не помогли.
Постараюсь максимально точно описать.
Собрал точно по даташиту. Номиналы и качество деталей проверены как до, так и после установки. БП - 180W, проверен на других чипах. При закороченных входах тишина. При подключении к любому! источнику - весьма ощутимый ВЧ шум, не зависящий от уровня входного сигнала. Уточняю, именно чистый ВЧ, не косячно-земельные наводки. Создаётся впечатление что обратная связь по ВЧ разорвана. Полезный сигнал на выходе нормальный, без учёта шума. Чип не греется.
Подскажите, плиз, в каком хоть направлении копать.
Если нужны картинки, вставлю, просто ещё не разбирался как.
Сообщение Алексей FAV »
Покажите фото вашей Печатной платы со стороны проводников эта микросхема очень критична к монтажу, и требует правильной разводки.
TA8210AH 1.rar
Плата TA8210
(81.3 КБ) 521 скачивание
Схема
(10.97 КБ) 1046 скачиваний
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
