Понизить с 22 до 9/12 вольт.
Сообщение Игорь5 »
Здравствуйте
Я снова к Вам по поводу этого же БП.
Дело в том что раньше всё сделал и работал он нормально до определённого времени, начал сильно гудеть. Я замерял напряжение на выходе и оно составило не 12.4 вольт как было раньше а 15.8 - 16.2В. Начал перебирать схему, думал может сгорело сопротивление R2, но выпаяв его проверил и оно оказалось исправным и показывает 2.2 кОм. Проблему с гулом решил конечно, отлетела ножка фильтрирующего конденсатора С1 на входе питания вместе с дорожкой, просто дальше залудил дорожку и напаял перемычку, гула теперь нет. Но как быть с выходным питанием, паял разные резисторы и на 2.6 кОм и на 1.5 кОм, но напряжение на выходе не меняется. В чём может быть причина?
Жалко саму гитарную педаль т.к. боюсь её спалить, на ней указано 9В напряжение, а тут 16В, почти в 2 раза больше, ладно бы как раньше 12.4В то ещё относительно нормально, но из за этого теперь пока что не хожу на репетиции.
Кто может знает причину, ответьте пожалуйста.
Сообщение Игорь5 »
Кто нибудь подскажите что делать?
Прогорают репетиции, и ближайшая подготовка к концерту. Хочется быстрей его наладить, но не пойму в чём причина,
Сообщение Martin76 »
Ну если все остальное исправно и если напряжение у LM317 между выходом и adj не равно 1,25В, то она неисправна.
Сообщение Игорь5 »
Здравствуйте, я ожидал от Вас ответа :)
Значит надо замерять на ножках LM-ки, так как я понял что напряжение если больше то она сгорела?
А без неё уже схема получается неисправна и эксплуатировать нельзя?
Если на входе была нарушена пайка электролита, то микросхема могла повредиться обратным напряжением с выхода, измерьте напряжение на ножках мс хотя бы относительно минуса и напишите здесь.
Сообщение Игорь5 »
Собственно вот:
Между Adjust и ножка выхода = 2.14 Вольт
Между Adjust и ножка входа = 2.17 Вольт
Минус штекера и Adjust = 13.83 Вольт
Минус штекера и выход = 15.84 Вольт
Минус штекера и вход = 15.89 Вольт
Плюс штекера и Adjust = 2.09 Вольт
Плюс штекера и вх/вых LM-ки = 0 Вольт
Сообщение Fuser »
Игорь5 писал(а):Собственно вот:
Тут должно быть неизменное опорное 1.25в. Если иное - в помойку.
Сообщение Игорь5 »
Значит всё таки сгорела.
Где можно найти такой стабилизатор? Из чего выпаять?
LM317 - широко распространенные и точно продаются там, где продаются запчасти для электроники. Наш аналог - КРЕН12А маркировка.
Сообщение Игорь5 »
Та в том дело что у нас вроде город не маленький, шахтёрский (10 шахт вокруг) но такая глухомань, что есть один магазин ТелеРадио товаров но в нём не продают детали, а только шнуры, телики, переходники, магнитолы и т.д., то есть готовая техника.
Сообщение Игорь5 »
Ребята я снова с вопросом.
Может есть какие нибудь стабилизаторы что в этот БП впаять на 0.5 А?
В своей аппаратуре ищу, но не могу найти где выпаять чтоб заменить. Из запчастей есть телевизор Funai TV 2000 MK8, муз центр Panasonic VK 650, советские транзисторы КТ и П. Может что то из такого можно подобрать.
Сообщение jonpim »
Я бы купил на рынке или в радиомагазине DC-DC преобразователь , маленький :)
(Вход 3.2V~46V
Выход 1.25V~35V
Ток макс 3А )
Стоят 100 р
Такие модули можно заказать в инете . Может еще кому понадобится - сразу 10 шт . И будет все ок . :)
Это не реклама , действительно хороший модуль .
Для звука импульсные преобразователи не очень подходят, вернее заранее нельзя предсказать, будут или нет и насколько сильные помехи от того или иного DC /DC.
Игорь5 писал(а): запчастей есть
Ищите на платах 7809 тогда, только и них ноги не совпадают по назначению с 317й.
Сообщение jonpim »
Я об этом тоже подумал . Но в нем стоит экранированный дроссель , а на выходе керамический конденсатор малой емкости ( именно для аудио )
Шум по вч можно посмотреть спектроанализатором , вот приедет посылка :tea:
Сообщение Игорь5 »
Ага хорошо, Martin спасибо Вам большое за помощь :)
Сообщение Игорь5 »
Здравствуйте.
Всё таки решил спросить здесь, чтоб не слишком ломать голову, а всё сделать по совету специалистов.
Собственно вопрос:
Есть блок питания с диодным мостом и кондёром 25 вольт 1000 Мкф и выходом 23.4 - 23.8 вольт.
Есть LM 317 и КР142ЕН12 (кренка)
Нужно сделать питание для 2 - 3х куллеров, куллеры 12 вольт 100 - 140 мА
Как сделать чтоб можно было регулировать обороты куллеров, какое нужно как я понимаю R2 регулируемое сопротивление чтоб увеличивало максимум до 13-14 вольт и где можно взять такое сопротивление чтоб прикрепить его например к корпусу, чтоб было с ручкой для регулировки, и как делать, также как на схеме на первой странице темы, только R2 ставить регулируемое, или можно как то проще?
Есть гитарное сопротивление регулируемое, то есть ручка тона в гитаре, но думаю она же не подойдёт т.к. сопротивление в ней 500 КОм, какое тогда подобрать?
Благодарю за помощь :)
Игорь5 писал(а):Есть LM 317 и КР142ЕН12 (кренка)
Это практически одно и то же.
http://lib.chipdip.ru/159/DOC000159840.pdf
http://lib.chipdip.ru/149/DOC000149119.pdf
Игорь5 писал(а):Нужно сделать питание для 2 - 3х куллеров, куллеры 12 вольт 100 - 140 мА
Выпишите у китайцев, купите в магазине радиодеталей, выломайте из какого- нибудь радиоаппарата.. - вы не указали ГДЕ (в каком городе) вы собираетесь покупать нужные вам детали..
http://www.chipdip.ru/video/id000281951/
http://www.chipdip.ru/video/id000278483/
И "на закуску" :)))
http://www.chipdip.ru/video/id000582083/
Сообщение m.ix »
К выше приведённой картинке, требуется радиатор!!!
Иначе сеи преобразователи долго не отработают.
XL4005
5 амперов.
До 309 вольтей.
Сообщение Игорь5 »
Так то всё есть, и радиатор нашёл, вот только какой переменный резистор ставить для них чтоб не более 14 вольт мог выдавать?
При соотношении номиналов резисторов R1:R2 - 1:10 выходное напряжение будет регулироваться от 1,25 до 13,75 вольт. Сопротивление резистора R1 обычно рекомендуют 240 Ом, без особых проблем можно увеличить до 470 Ом.- в зависимости от того, какой будет номинал переменного резистора, который вы сможете найти- от 2-х до 5-ти кОм. - соответственно, R1 ставите примерно в 10 раз меньше.
Игорь5 писал(а):вот только какой переменный резистор ставить для них чтоб не более 14 вольт мог выдавать?
А что вы будете делать, если я вдруг напишу, что переменный резистор нужен, например, на 3кОм? Или на 2,7 кОм? :))) :))) - такого номинала НЕ ВЫПУСКАЮТ, есть 2 кОм, 2,2 кОм, 3,3 кОм и 4,7 кОм... - а для того, чтобы получить нужное напряжение нужно, исходя из того, что есть в наличии- посчитать, какой получится номинал второго резистора. В самом приблизительном варианте можно пользоваться только "кусочком" формулы расчёта- Vout= 1,25*(1+R2/R1) (Номиналы резисторов подставляются в "одной размерности", лучше всего- в ОМАХ)
