Таймер для засветки фоторезиста
Сообщение |_|_|урик »
ikrom, это транзистор. Очень часто встречается на материнских платах и на видеокартах
[uquote="ikrom",url="/forum/viewtopic.php?p=3729318#p3729318"]что такое в пп t04??? В самой схеме нет.[/uquote]
На плате буззер включён не между выводом МК и "землёй", а между коллектором транзистора и "плюс 5 вольт".. Транзистор Т04 - любой подходящий NPN
Сообщение Alex-yrga »
Собрал таймер по схеме из статьи, прошивку залил ( таймер_1.4.1 ) не помню с ОА или ОС, все заработало как надо но после того как выкинул транзисторы а индикатор повесил на соответствующие ноги. индикатор б/у и не вспомню ОА или ОС. собрал ящик для засветки фотополимера. для изготовления печатей, все работает замечательно в програмировании полный ноль, поэтому прошу не пинать сильно, но прошу ткнуть носом в прошивку чтоб в ней изменение времени было по 1 секундн, очень надо 12 секунд и порой 17.
Добавлено after 2 hours 44 minutes 17 seconds:
htscooter, сильно обременю просьбой в версии ( таймер_1.4.1_OC таймер_1.4.1_OA ) изменить выбор секунд не по пять сразу а по одной? больше ничего менять не надо, меня все устраивает. конструкцию завершил и пользуюсь, что то менять по железу не хочется, а вот по секундное перелистывание в настройке было бы очень удобным. буду очень Вам благодарен если подправите и ткнете носом откуда скачать. живу в глубинке и рядом нет спецов, сам в программирование полный ноль, в исходниках которые Вы выкладывали сам не смогу поменять 5 на 1.
Сообщение htscooter »
Прошу прощения, не смотрел почту. Alex-yrga, а зачем брать прошивку 1.4.1? Последние, что я выкладывал - там шаг 1, как в секундах, так и в минутах, пределы от 00.01 до 99.59. Архив с прошивками на предыдущей странице под разные микроконтроллеры - mega8 (по умолчанию), mega88 и mega 328.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Сообщение nick.p »
Таймер очень хороший,но был бы ещё лучше если бы можно было убрать незначащие нули.
:dont_know: А вы на него подолгу любуетесь? Сугубо утилитарная вещь, один раз выставил значение, и забыл, только кнопку "пуск" нажимать надо.. :dont_know:
Сообщение nick.p »
И всё-таки нули отвлекают.Тем более что 5 значений памяти.
Сообщение nick.p »
Видимо тема заглохла,а жаль.Есть один вопрос к разработчику,но вижу что ответа не получу.
Ну почему же. Ищущий да обрящет)
[uquote="nick.p",url="/forum/viewtopic.php?p=3827158#p3827158"].Тем более что 5 значений памяти.[/uquote]
:dont_know:
А зачем? Я, как три года назад на таймере поставил 35 секунд, так и "шлёпаю" платы, не зависимо от размера..
Даже на индикатор можно не смотреть, при включении он это значение сам выставляет.
Сообщение nick.p »
Таймер очень хороший,для УФ засветки мне хватает 15сек.Но хотелось бы его использовать для других целей.Для этого хотелось что бы звуковой сигнал был не три раза,а отключался нажатием какой-нибудь кнопки,или хотя бы увеличить количество сигналов.
А сколько сигналов необходимо?
[uquote="nick.p",url="/forum/viewtopic.php?p=3877046#p3877046"]Таймер очень хороший,для УФ засветки мне хватает 15сек.Но хотелось бы его использовать для других целей.[/uquote]
htscooter писал(а):А сколько......необходимо?
Ага.. И ещё надо, чтобы он кофе по утрам варил, за котом лоток убирал и в квартире убирался...... :))) :))) :))) :))) :)))
Сообщение nick.p »
[uquote="htscooter",url="/forum/viewtopic.php?p=3877099#p3877099"]А сколько сигналов необходимо?[/uquote]
Лучший вариант когда отключается какой-нибудь кнопкой.Если так не получается то сигналов десять.
Добавлено after 17 minutes 7 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3877105#p3877105"]Ага.. И ещё надо, чтобы он кофе по утрам варил, за котом лоток убирал и в квартире убирался...... :))) :))) :))) :))) :)))[/uquote]
Не надо умничать,тем более что я по всей вероятности Вам в отцы гожусь,мне 72года.Кофе я не пью,кота нет,в квартире есть кому убраться.А ситуации бывают разные,использование таймера не ограничивается только засветкой фоторезиста.
[uquote="nick.p",url="/forum/viewtopic.php?p=3877318#p3877318"]я по всей вероятности Вам в отцы гожусь,мне 72года.[/uquote]
Ну, если только вы в 14 лет отцом стали.. :beer: :beer: :))
Автор схемы писал прошивку "под себя", а, в дальнейшем, он её и так дорабатывал под выдвигаемые .. :dont_know: ну, скажем, "пожелания"- от первоначальной прошивки то, что, в итоге, получилось- отличается заметно.. Допишет автор то, что вам хочется- ЕМУ СПАСИБО, по какой- то причине не захочет это сделать- это его право. :dont_know:
Сообщение nick.p »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3877330#p3877330"]Допишет автор то, что вам хочется- ЕМУ СПАСИБО, по какой- то причине не захочет это сделать- это его право. :dont_know:[/uquote]
Не надо брать на себя функцию секретаря автора этого изделия.Я думаю он сам решит по поводу моей просьбы и как-нибудь обойдусь без Ваших комментариев,тем более что моя просьба не такая уж глупая как Вы пытаетесь это представить.
Сообщение nick.p »
htscooter, результат отправил в личные сообщения.
Сообщение igorpiv2 »
[uquote="htscooter",url="/forum/viewtopic.php?p=3804292#p3804292"]Прошу прощения, не смотрел почту. Alex-yrga, а зачем брать прошивку 1.4.1? Последние, что я выкладывал - там шаг 1, как в секундах, так и в минутах, пределы от 00.01 до 99.59. Архив с прошивками на предыдущей странице под разные микроконтроллеры - mega8 (по умолчанию), mega88 и mega 328.[/uquote]
Прошу прощение за невежество....Пытаюсь заказать на Али микроконтроллеры Atmega, но пока не пойму в чем различия этих самых mega8, mega88, mega 328, т.к. у них еще и куча индексов, типа Atmega88PA-PU, Atmega88-20PU, Atmega328p-Pu, Atmega328p и т.д. Доставка долгая, поэтому не хотелось бы ошибиться с выбором. Если не сложно, подскажите, какой необходимый и достаточный (цена-качество) контроллер и программатор заказать. И еще по кварцу не понятно. Вроде на схеме указан 32768 кГц (у меня он есть), а в обсуждении идет речь о 8 МГц. Какую схему и кварц использовать в конечном счете?
Сообщение SAZH »
Отличный таймер. Пользуюсь много лет. Первую версию собрал в 11-м или 12-м году, не помню точно. На корпус так и не созрел. И вот, почитывая форум, решил облагородить.
(223.47 КБ) 476 скачиваний
(253.56 КБ) 356 скачиваний
[uquote="SAZH",url="/forum/viewtopic.php?p=3975614#p3975614"]Отличный таймер. Пользуюсь много лет. Первую версию собрал в 11-м или 12-м году, не помню точно. На корпус так и не созрел. И вот, почитывая форум, решил облагородить.[/uquote]
Оригинально и красиво вы упаковали таймер в розетку. Какие-то интересные пипочки на кнопках - это от чего? Похоже на кнопки-пуговицы...На какой версии вы в конечном счете остановились - можете выложить, или дать ссылку на схему, плату, прошивку? Да, и может быть ответите на мои вопросы выше?
