35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
Сообщение Torawhite »
Максим_В писал(а):Так частота настройки фазоинвертора от низкочастотной головы не зависит. определяю по программе fi_v.0.2, На 50герц при диаметре 50мм длина 100мм. больший диаметр и меньше частоту смысла нет брать , на 40герц длина трубы 175мм примерно , на 45 -130мм. На слух можешь три варианта прикинуть, что лучше то и поставить,.Хотя лучше новый ящик сделать, повторив чью нибуть удачную работу.
130 мм в длину и 50мм в диаметре? В заднюю крышку такой войдёт. А со 100 мм трубой лучше не будет?
Спасибо!
В 50 мм дырке гул идёт, диаметр не маловат или это из-за отсутствия трубы?
Сообщение Максим_В »
100/65 это внешние размеры? Меня больше внутренние интересуют.Я бы на вашем месте сделал бы трубу длиной 180мм и на ней , начиная от длины 90мм , насверлил бы дырок диаметром 6-10мм, потом вставил бы трубу снаружи колонки и ,закрывая дырки изолентой , нашел бы нужную длину .Или сделал бы три тубы с разной длиной и на слух определился.Вообще то надо и динамик мерять,снимать его характеристики,резонансную,добротность,эквивалентный объем.А потом высчитать ящик.
Последний раз редактировалось Максим_В Чт июн 03, 2010 18:18:58, всего редактировалось 1 раз.
100*65 - это канализационная труба, по-моему, у неё наружний диаметр 105 мм, внутренний - 100 мм, длина трубы 65 мм. 180 мм труба не войдёт по глубине ящика - 164 мм от передней стенки до задней.
Такой диаметр не пойдет категорически !!! Частота настройки получается 100герц!!!Ищите трубу внутренним диаметром 50мм или склейте из бумаги
Диаметром 50 мм найти не проблема - та же канализационная полиэтиленовая труба, внешний - 55, внутренний - 50. Только меня беспокоит гул сейчас в дырке диаметром 50 мм, если туда трубу поставить, гул пропадёт или это нельзя знать наверняка в моём случае? На какой длине всё же определяемся - 130 мм?
А если мм 70 попробовать?
Спасибо за помощь!
Я же вам уже посоветовал сделать три трубы с разной длиной , на свой слух определитесь, что в конкретном случае лучше, то и поставите. А гул, воздух то должен куда то идти , компрессия большая. Кстати вату из корпуса вытащите пока. потом порциями добавляйте. Главное между головой и трубой должно быть свободно. воздух там проходить должен. а то фигушки что получите. Шум можно уменьшить, если трубу взять с чуть большим диаметром на пару тройку мм и изнутри оклеить ее тонкой шерстяной тканью или синтетическим войлоком от подложки линолиума ,главное чтобы окончательный чистовой диаметр быть расчетным.Удачи.Обратите внимание на акустику Демьянова ,для 75ГДН очень удачный ящик,просьба не путать с его новоделом типа верн.
Если есть возможность дать мыло, то я бы вам скинул фото моей АС и место, куда я собираюсь воткнуть ФИ (по поводу свободного прохождения воздуха).
Спасибо!
Скинул в личку .
Максим_В писал(а):Скинул в личку .
Ок, отправил.
Получил. дополнительно можно распушенной ватой внутри колонки объем заполнить, создав проход воздуха ои головки до трубы. Но всё ж мал объемчик , скину ссылку на одну вещь, глянь.
Хорошо, спасибо! Жду.
Получил, почитаю попозже. Завтра пойду покупать трубу на 50, насадку на дрель и буду пробовать реанимировать АС. Если не возражаете, то отпишусь по результатам!
Спасибо за помощь!
Сообщение sem238 »
Ребята, что курим?
ФИ в S-70?
Там настолько мало места, что я не нашел куда распорки втиснуть. А тут целый ФИ.
Если уж дорабатывать, как вариант вместо блока УМ и прочей мишуры поставить самодельную заднюю крышку с 25ГДН-1-4 в качестве ПИ.
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
Пусть попробует, личный опыт дороже всех слов , да и хозяин барин.А так ему хорошая конструкция скинута в личку.
Сообщение sem238 »
А чего в личку?
Сюда кидай. Посмотрим.
http://narod.ru/disk/21484818000/%D0%B4 ... 0.rar.html работа Демьянова. радио2/93год
Сообщение sem238 »
Каким местом сей самопал к S-70?
Типа динамик автор рекомендует 75ГДН-1-4. Который с ЭМОС?
Не вижу ничего сходного. Врядли челу имеющему S-70 с поломанным усилителем сиё поможет.
Там надо все с нуля делать.
Никакой фазоинвертор не заставит S-70 звучать хотябы сравнимо с тем, что давала ЭМОС...
Если от внутренностей ничего не осталось, и лень делать новый усилитель с ЭМОС - как вариант, можно для НЧ динамика попробовать усилитель с отрицательным выходным сопротивлением, скомпенсировав спад на НЧ частотной коррекцией в усилителе... Но неискажённая мощность будет меньше, чем в варианте с ЭМОС, и много меньше, чем у S-50...
Сообщение sem238 »
Читали это?
Речь идет о новой модульной АС с ФИ.
Что их роднит с S-70 это динамик 75ГДН-1-4
