- (19 КБ) 1956 скачиваний
Потому, что либо резистор не той группы, либо его надо уменьшить до 22кОм.Котобой писал(а):когда я делаю переменником на 47 кОм звук на минимум то музло слышу тихо как из наушника, а вот когда делаю примерно на 50 % то динамик начинает валить
То есть как я понимаю если уменьшить резистор, то и валить не будет и на минималке звука никакого не будет?alexradio1103 писал(а):Котобой писал(а):.... либо его надо уменьшить до 22кОм.
По какой?Котобой писал(а):Собрал я усь по схеме выше
Переменный резистор не закорачивается на землю при минимальном положении движка.Котобой писал(а):когда я делаю переменником на 47 кОм звук на минимум то музло слышу тихо как из наушника
Полную схему приводят, со всеми внесёнными изменениями.Котобой писал(а):а вот когда делаю примерно на 50 % то динамик начинает валить,хотя динамик на 8 Ом
Питание от БП телевизора 12В 5ААндрей Бедов писал(а): Какое питание?
Стоит ли радиатор?
Да Андрей,именно так. Я нашёл в закромах переменник категории "B" завтра попробую перепаять... А сейчас надо сынишку,котика своего искупать....Андрей Бедов писал(а):Резистор переменный вот так подключали?
Это значит, что входной сигнал слишком большой для входа усилителя. Если искажения начинаются при 50% громкости (если регулятор линейный), то надо взять резистор такого же номинала как и регулирующий, и добавить его в разрыв верхнего по схеме вывода переменного резистора.Котобой писал(а): когда делаю примерно на 50 % то динамик начинает валить,
