Стабилизатор оборотов электродвигателя
Электрический кот
Сообщение Little Jimmy »
Так теперь о своих соображениях...в той схеме, что я предложил , она же идея из журнала Радио за 1980 год, устройство сравнения представляет собой компаратор, на один вход которого подаётся опорное напряжение, а на другое
, пилообразный сигнал , который формируется в момент отключения двигателя, конденсатор заряжается , а потом происходит его разряд, напрямую зависящий от частоты вращения, при увеличении механической нагрузки частота пилообразного сигнала уменьшается, по большому счету тут принцип тот же самый что и с датчиком, например оптическим, только импульс даёт сам двигатель в момент отключения. В принципе можно с выхода двигателя снимать этот импульс подать эго на ждущий генератор , который будет формировать частоту пилообразного напряжения , а она в свою очередь будет пропорционально частоте вращения якоря двигателя. Вот что пришло на ум...
(21.95 КБ) 325 скачиваний
Сообщение Ivanoff-iv »
собрал спроектированную схему...
работает, но плохо - под нагрузкой обороты стабилизирует, а вот без нагрузки мотор начинает сильно дергаться... думаю С2 и R7 убавлять надо...
но это уже не сегодня - спалил 555 в попытках изменить сопротивление R7 на горячую...
Сообщение Телекот »
Какой процент отклонения скорости при изменении нагрузки от минимума до максимума и при изменении напряжения питания.
:) пока до этого (до замеров) не дошел, надо сначала дрыганья на холостых победить...
Сообщение Телекот »
Может сначала измерить и узнать стоит мучаются с этой схемой.
Электрический кот
Хорошо что скажите о такой схеме
(17.47 КБ) 1039 скачиваний
Сообщение parovoZZ »
Много компонентов. А по факту те же яйца, только в профиль.
Электрический кот
Много!? 2 микросхемы , 5 транзисторов это много!? Только тут настраивается , вас не смущает!? Не ну можем опять поговорить , про таходатчики, микроконтроллеры и.т.д R2 - соотношение импульса к паузе 1 к 3 , 1 к 5, R3 - макс длительность импульса, R10 - регулировка оборотов, цепочка R4 - C3 подбирается , что б не дергался на мин оборотах :write:
Сообщение welder_2002 »
лет восемь назад делал я схему управления сварочным полуавтоматом. Там была стабилизация оборотов двигателя постоянного тока 24в. До этого имелся некоторый опыт разработки таких устройств для промышленных применений. Выполнена была на контроллере Atmega8. Стабилизация оборотов по ЭДС, генерируемой двигателем. Индикация в % от заданного значения (0-99%) на 7-сегментных индикаторах. Устройство нормально стабилизировало скорость с ошибкой при максимальной и минимальной нагрузках во всем диапазон скоростей около 6%. Где-то в архивах должна была остаться документация. Даже пустых плат некоторое количество осталось. Поскольку проект заброшен давно, могу поделиться. На плате много лишнего, если говорить просто о стабилизации оборотов. А именно реле управления клапаном, торможением двигателя, псевдо-опторазвяка от помех. Регулировка от внешнего задающего потенциометра. Регулировку оборотов от нуля лучше не делать, т.к. на самых малых оборотах стабилизация нестабильная, т.к. двигатель все таки не тахогенератор и число ламелей якоря в нем меньше. Хотел кроме схемы и фото выложить видео около 5 Мб, но система не пропускает файл. На видео хорошо видно, как при попытке затормозить двигатель на довольно малых оборотах, механизм подачи вырывает из рук пинцет.
Mega8_feeder_sch1.zip
(553.96 КБ) 230 скачиваний
(93.98 КБ) 254 скачивания
Электрический кот
Так а можно ли при ШИМ управлении вот так организовать стабилизацию???
(8.35 КБ) 797 скачиваний
Электрический кот
Короче все таки остановился на выделении противо ЭДС двигателя, на выходных буду макетировать вот такую схемку, шим сделаю на скорую руку на 555, буду осциллографом проверять , что получается на выходе
(15.25 КБ) 709 скачиваний
Сообщение Телекот »
Ерунда получиться. Было бы сопротивление двигателя чисто активное другое дело. Но двигатель имеет большую индуктивную составляющую которая будет запасать энергию, а во время паузы выплёскивать её. Так что если и удастся в паузах получить потобие ЭДС то скорее всего только при малых токах, пока ток не приобрёл неразрывной характер.
Электрический кот
Хорошо , а к примеру вот решение
https://www.homemade-circuits.com/wp-co ... ressed.jpg
Электрический кот
Пока что остановился на вот таком варианте, по принципу синхронного детектора :dont_know:
(20.36 КБ) 612 скачиваний
Сообщение Телекот »
Если ток через двигатель будет иметь неразрывной характер как ты увидишь ЭДС двигателя?
В паузе между импульсами на двигателе всегда будет отрицательное напряжение равное падению напряжения на диоде VD2.
Вот осциллограмма напряжения на двигателе у которого индуктивность 6,5мГн, сопротивление обмоток 5 Ом, и имеющего ЭДС 5в.
Изображение ЭДС таким образом выделить не возможно. Какой то эффект может получится если питать двигатель от источника с выходным сопротивлением равным сопротивлению двигателя, но имеющего противоположный знак.
Смотрите источники с отрицательным выходным сопротивлением.
Электрический кот
Хорошо тогда напрашивается другой принцип, выброс в паузах грубо говоря импульс, частота которого пропорциональна частоте вращения якоря двигателя, этот отрицательный импульс можно использовать для запуска одновибратора, а выходные импульсы с него подавать на преобразователь частота напряжёние, это и будет информация об оборотах ИМХО
Сообщение Телекот »
Отрицательный выброс на двигателе по частоте строго соответствует частоте ШИМ.
Или ставь датчик оборотов или используй источник с отрицательным сопротивлением.
Первое лучше.
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
А разве частота этих импульсов не совпадет с частотой ШИМа?
Тогда проще питать мотор от регулируемого постоянного напряжения и импульсы частоты переключения коллектора снимать с низкоомного резистора, с дальнейшим преобразованием частоты в напряжение.
Сообщение Телекот »
Если питать от постоянки то ЭДС двигателя можно очень просто выделить при помощи моста.
не так уж и просто на деле выходит оно работало толка накасетных магах где шетки из редкоземелногоьтсплаву...
с графитом углем не прокатит 1500%
