Радиостанция CB(Си-Би)
Сообщение Дмитрий »
Сетка частот гражданского LPD диапазона.
Сообщение roman.com »
RA3WSI писал(а):430-440мгц это СВЧ????
это еще не СВЧ. Я имею ввиду что на таких частотах при сборке радиостанции значительно выше требования к монтажу! фактически уже СВЧ монтаж, по сравнению с Си-Би. На частотах до 40 МГц я даже не использую экранирование межкаскадное. И можно обойтись без коаксиальных разъемов,
и т.д. и т.п. :)
RA3WSI писал(а):Как раз 27мгц в лесу более выгодно использовать чем УКВ диапазоны
согласен! Си-Би лучше для сельской местности! это точно :)
Сообщение bensaratov »
roman.com писал(а):[согласен! Си-Би лучше для сельской местности! это точно :)
опять же вы вроде в лесу? итак значит вам нужна связь определенной частоты, к примеру те же Си-Би, но про дальность вы вообще ничего не говорите, если тем более вы будете использовать радиостанцию, то далеко от базы уйти не сможете :tea:
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение RA3WSI »
Для ориентировки.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Дмитрий »
Насчет леса.
У меня PMR радиостанция 0,5 вт в городе берет 3 км. В лесу она же берет не более 100 м
СВ тоже мощностью 0,5 вт в городе берет порядка 1 км, в лесу порядка 500 м
Здорово затухают 400 мгц в лесу.
Дмитрий писал(а):У меня PMR радиостанция 0,5 вт в городе берет 3 км. .
довольно таки знакомая штука :tea:
может путаю но чем то смахивает на "Эрику" :roll:
Сообщение svic »
Вот и напрашивается СБ-ишка с трансвертером на 446...
Сообщение Женя1986 »
Ребята подскажите мне нубу...Хочу сделать рацию дальность 200-300 м реальных(на разрешенный диапазон например 27мгц) .Схем в инете куча,НО!!Пробовал сделать эту" восток с"http://www.qrz.ru/schemes/contribute/co ... ok-s.shtml
не пошло,приемник работает более менее ,пульт от машинки ловит с 5-6м,передатчик на 2 -2.5м и все,хотя сигнал чистый,(что я только не делал по витку добавлял,кпе в контур ставил ничего........
Дайте схему рации проверенную пожал...
Тут на форуме видел переписку 41 страница,это флуд и толку никакого(и половина ссылок не работает)
Сюда перенес.
Самое ценное сообщение в данной теме это самое первое.
Asteriy писал(а):Все! Я пас! Было бы лучше, что бы кто-то параллельно со мной собирал передатчик, т.к. "голые советы" результата не дают. Больше не хватает терпения и нерв!
Сколько раз на форуме не пытались подсказать по данному вопросу, столько это и заканчивалось тем, что написано в цитате.
Поэтому данные темы и большие. Писать еще раз то, что в них уже написано вряд ли кому захочется, т.к. вопросы повторяются и ответы на них уже в теме даны.
На расстояние 300 метров в диапазоне 27 мгц никакие простейшие схемы не подойдут. В данном случае нужен уже приемник супергетеродин. Никакие "востоки" в данном случае не подойдут, хотя и эту радиостанцию в теме обсуждали.
Вот еще подобные темы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=12148
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=81735
aen
aen
Сообщение aen »
Женя1986 писал(а):Дайте схему рации проверенную пожал...
Дело не в схеме, а в том, кто её делает.
Я свою первую подобную рацию дела больше года. Вернее делал и переделывал набираясь опыта.
Пока сами опыта не наберетесь, никто вам со стороны не поможет.
Женя1986 писал(а):Тут на форуме видел переписку 41 страница,это флуд и толку никакого
Про это уже писал.
Были попытки и не одна, но терпения не хватило как раз у того, кто пытался сделать.
Для расстояния больше 100 метров приемник нужен супергетеродин и соответственно приборы для его настройки.
В теме уже писали, что радиостанции типа "восток" работают на расстояние порядка 50 - 100 метров и большего от этих примитивных схем добиться невозможно.
А проверенная схема подобной радиостанции на требуемую дальность выглядит примерно так.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/fm-ra3aae/
Ссылку на неё в теме уже давали. Её и ей подобные делали многие. Другие подобные схемы отличаются только незначительными нюансами.
Без соответствующих измерительных приборов настроить проблематично.
Приборы могут быть и самодельные и про них тоже на форуме говорили.
(50.7 КБ) 2120 скачиваний
Сообщение svic »
ЧМ, АМ.
Подскажите кто нить сколько витков катушки мотать в этой схеме http://rfanat.ru/s2/rst-1183.html
aen
Сообщение aen »
Данные катушек можно взять из любой подобной радиостанции.
Посмотреть можно здесь.
http://supreg1.narod.ru/
Там после слов
Описания конструкций самодельных радиостанций со сверхрегенеративными приемниками приведены ниже (при выборе схемы лучше ориентироваться на устройства с отдельным сверхрегенеративным детектором, не использующимся в режиме передачи
Идут ссылки на описания подобных радиостанций.
Ребята,ну так собрал кто-не будь что то стоящее рабочее???
Я например никак ,по моему пользоваться св это только в тайге,а так на окраине города даже куча помех и тд.....
aen
Сообщение aen »
Женя1986 писал(а):Ребята,ну так собрал кто-не будь что то стоящее рабочее???
Что значит стоящее?
Вот выше писали и выкладывали схему, что делали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=711075#p711075
Я раньше тоже делал по разным схемам в том числе и с приемником сверхрегенератором и убедился, что на дальность более, чем 100 метров их смысла нет делать.
По схеме супергетеродина спокойно можно добиться дальности 1 км, но больше понравилось на частоте 144 мгц. После того, как попробовал на этой частоте, то частоты 27 мгц забросил.
Вероятно на частоте 400 мгц было бы еще лучше, но в то время у меня не было элементной базы способной работать на этих частотах.
Все это было давно, когда все это было в диковинку. С появлением сотовой связи интерес к этому упал.
Сообщение MASIK »
Уважаемые Коты у меня есть желание тоже собрать радиостанцию на СВ диапазон только в АМ модуляции с питанием 12в для установки в авто. Желание есть а возможности пока нет. Стал настоящим котом "от кухни до дивана". Закончу начатые дела, а потом будем ваять СВшку. Идея такова -- взять за основу трансивер для SSB убрать кварцевый фильтр или эмф поставить пьезо фильр на 465кгц, или 10,7мгц ну и пч соответственно будет как фильтр. Приемная и передающие части раздельные, гпд общий. Опорный генератор с частотой пч и два смесителя на передачу. Элементная база для уменьшения деталей на микросхемах типа ПС1 или ХА2. И все это вместить в корпус от автомобильного приемника. Думаю начать с блок схемы для того чтобы было видно где какая частота и на какую частоту настроено пч после смесителей. Накидаю блок схему выложу. А пока готов выслушать любую критику и предложение.
Сообщение svic »
MASIK писал(а):взять за основу трансивер для SSB
MASIK писал(а):для уменьшения деталей на микросхемах типа ПС1 или ХА2
А что за трансивер SSB на ПС1 или ХА2?
aen
Сообщение aen »
svic писал(а): А что за трансивер SSB на ПС1 или ХА2?
Аматор и Амматор КФ.
Первый на ПС1 с ЭМФ, а второй на ХА2 с кварцевым фильтром.
Но по моему переделывать SSВ для подобного, это просто особый вид извращения. :))
Для АМ я бы взял УВЧ на полевом транзисторе + К174ХА2 или УВЧ+ 174ПС1 смеситель, а дальше К174ХА10 или К237Х2(К157ХА2) в УПЧ и при этом не менее двух керамических фильтра, лучше что либо из старых советских.
Хотя вероятно в современной элементной базе есть и что либо лучше.
Понятно..А за 144мгц проблем не будет?
как же столько схем со сверхачами на приличные расстояния...(я конечно верю и не спорю ) но всетаки..???
Сообщение RA3WSI »
Будет со сверхачами.
Сообщение svic »
Женя1986 писал(а):за 144мгц проблем не будет?
Если опыта нет, то проблем будет море, тем паче, что АМ на 144 почти ни кто не применяет. Ну, а насчет сверхача... Лишний раз убедитесь, что работает не так, как хотелось, да и расстояние не то, что обещают в статьях...
