Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение koyodza »
Alexandr_d писал(а):1.Транзистор MMBT5401 в источнике тока (схема PSL-3604_out_sch.pdf). При выключенном блоке или малых выходных напряжениях на нём рассеивается значительная мощность, при комнатной температуре транзистор будет больше 70 градусов. Не лишним будет проверить температурный режим предвыходного BCP56 (SOT223?).
Ток этого ИТ менее 3мА, даже при 60В питании это всего 180мВт. Да, транзистор будет греться, но не больше допустимого.
Ток предвыходного каскада около 6мА. При тех же 60В имеем не более 360мВт, для SOT223 это нормально.
Alexandr_d писал(а):2. в схеме у koyodza и в других схемах.
:) Она и была базовой.
Alexandr_d писал(а):3. Может нужно добавить резистор в цепь эмиттера BCP56.
Зачем?
Сообщение Леонид Иванович »
Уже ответили, добавить практически нечего.
Alexandr_d писал(а):1. Транзистор MMBT5401 в источнике тока ... на нём рассеивается значительная мощность, при комнатной температуре транзистор будет больше 70 градусов. Не лишним будет проверить температурный режим предвыходного BCP56
Мощность рассеяния всех транзисторов я смотрел в симуляторе для разных режимов работы БП. Да, некоторые транзисторы будут греться, но нигде нет превышения допустимой мощности.
Alexandr_d писал(а):2. шла речь о вынужденном снижении сопротивления цепочки местной ООС до 10К/330 Ом (R29/R28 по схеме модели) для того, чтобы хоть немного нагрузить выход. Может просто добавить нагрузочный резистор 1-2 Вт 1,5-3 кОм на выход блока
Этот вопрос - одна из проблем построения БП. В идеале хотелось бы, чтобы выключенный БП не потреблял ток от нагрузки. Очевидный пример - зарядка аккумуляторов. Но мы заряжальщиков отправили в лес и от проблемы отмахнулись. Я решил не принимать никаких специальных мер (не ставить диод на выход, или реле, или нагрузку с ключом), а просто минимизировать этот ток. Поначалу я моделировал только с делителем местной ООС в качестве нагрузки блока. В некоторых ситуациях, вроде, желательна дополнительная нагрузка. Я оставил этот вопрос до наладки макета. В любом случае, я думаю обойтись делителем ООС. Мощный и относительно низкоомный резистор ставить на выход не хочется. Хотя на разводку плат его можно добавить.
Это ж не ИБП, где емкость затвора постоянно перезаряжается. Здесь всё тихо, линейно, да и скорость изменения напряжения ограничена.
Alexandr_d писал(а):4. На плате усилителя ошибки желательно предусмотреть диоды, включенные в обратном направлении с +-5 В на общий.
Такие диоды, конечно, не помешают. Но я обычно их не ставлю. "Что сгорит - то не сгниет!"
Сообщение Galizin »
Леонид Иванович писал(а): В идеале хотелось бы, чтобы выключенный БП не потреблял ток от нагрузки.
Можно нагрузить генератором тока на биполярном транзисторе.
Можно. Но нужно ли это усложнение схемы?
Сообщение amv2000 »
А гибридный БП не рассматривается? Имеется ввиду на выходе трансформатора к примеру ставим преобразователь LM2596 и через обратную связь посредством ОУ управляем входным напряжением на выходном транзисторе. Вопрос из серии чем переключение в аналоговой части лучше, нежели контролировать через DC/DC преобразователь?
Сообщение koyodza »
amv2000 писал(а):А гибридный БП не рассматривается? Имеется ввиду на выходе трансформатора к примеру ставим преобразователь LM2596 и через обратную связь посредством ОУ управляем входным напряжением на выходном транзисторе. Вопрос из серии чем переключение в аналоговой части лучше, нежели контролировать через DC/DC преобразователь?
Ставить отдельный ШИМ-преобразователь смысла нет, всё можно сделать на одном контроллере. Я сейчас работаю в этом направлении.
Полностью аналоговый выходной каскад имеет ряд преимуществ: быстродействие, значительно более низкий уровень помех, отсутствие дросселя. Недостатки: необходимость более сложного трансформатора и нескольких выпрямителей с фильтрами, более высокая рассеиваемая мощность
Сообщение Starichok51 »
koyodza, на первый раз делаю предупреждение за полное цитирование предыдущего сообщения. это запрещено правилами, пункт 2.7.
при повторении нарушения дам бан на сутки.
Сообщение amv2000 »
koyodza писал(а):Ставить отдельный ШИМ-преобразователь смысла нет, всё можно сделать на одном контроллере. Я сейчас работаю в этом направлении.
А немного подробнее ШИМ на МК чем управляет?
Сообщение koyodza »
Драйвером полевика. На данный момент это IR2104 и входное напряжение для понижающего преобразователя берётся от выпрямителя после обычного трансформатора. Но есть другая задумка: управлять полумостом импульсного двухтактного преобразователя через трансформатор, весь БП будет полностью импульсным (не гибридным) с цифровым управлением. Это имеет и свои недостатки, и преимущества
Сообщение amv2000 »
Ну с импульсным это понятно Вы хотите в зависимости от выходного напряжения управлять первичным БП посредством ШИМ, я поэтому и спрашивал о гибридном дабы линейный первичный оставить.
http://radiomaster.com.ua/print:page,1, ... m-kpd.html вот здесь очень похожая мысль.
Просто понравилась как то мысль, сделать грубо говоря стабилизатор и блок управления в одном, а основной БП к примеру импульсный из серии Robiton
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... =16&t=4853
Можно делать импульсные источники питания, можно делать гибридные, можно линейные. Эта тема - про линейный источник. Никакая агитация здесь не пройдет.
Сообщение amv2000 »
http://www.electrobob.com/digital-power ... 1-concept/ Не встречали эту статью?
Раньше не встречал, но сейчас почитал. Источник назван цифровым, хотя он полностью аналоговый, но с цифровым управлением. Для снятия тока применяется специализированная микросхема ZXCT1010, что является существенной преградой в повторении. Основные преимущества источника - простота, одно питание, масштабируемость. Интересно решен вопрос с максимальным допустимым напряжением токового монитора - он питается постоянным напряжением 5 В. Правда, трансляция сигнала тока с помощью T8 не является прецизионной. Еще ошибку в измерении тока будет давать ток базы регулирующего транзистора и ток делителя измерения напряжения. Хотя эта ошибка не так уж велика. Источник нагружен на генератор тока на Q2, это "down programmer", но работает он не до нулевого напряжения на выходе. Управление выходным каскадом производится с помощью управляемых источников тока, выходы которых для канала тока и напряжения объединены. ОУ того канала, который не работает, находится в насыщении. Это может вызвать выбросы при переходе CC-CV и обратно. И самое главное, есть большие сомнения в устойчивости этого источника с приведенной на схеме частотной коррекцией. Моделировать этот источник не вижу смысла, так как ничего из этой схемы позаимствовать не хочется.
(121.41 КБ) 1128 скачиваний
Сообщение amv2000 »
Вы с ЦАП не определились? просто сам смотрю по прайсам и практически ничего подходящего не нашел...зато попалась довольно интересная статья http://cxema.my1.ru/publ/skhemy_ustrojs ... 9-1-0-3827
amv2000 писал(а):Вы с ЦАП не определились?
Так с ЦАП никакой неопределенности нет. В варианте на STM32 - это встроенный 12-разрядный ЦАП. В варианте на AVR - это 14-разрядный ШИМ. Всё отражено на схемах.
amv2000 писал(а):зато попалась довольно интересная статья
Это ключевой источник с пост-регулятором. У меня же полностью линейный.
Сообщение amv2000 »
Леонид Иванович писал(а):[В варианте на AVR - это 14-разрядный ШИМ. Всё отражено на схемах.
Да действительно очередной недогляд...я по глупости считал , что МСР3202 это ЦАП на самом деле это АЦП 12-бит. В общем смотрел на схему в перевернутом виде :o
Тогда если можно ряд вопросов: почему не применили внешний АЦП он же быстрее чем ШИМ? Какое применение ОУ - U4:2? Вы запитываете Mega8 от 3.3В, разве будет она работать от кварца на 16 Мгц, 16Мгц это же при питании 5 В?
плата управления на ATmega8 для PSL-3604.pdf
(112.01 КБ) 912 скачиваний
amv2000 писал(а):почему не применили внешний АЦП он же быстрее чем ШИМ?
Внешний ЦАП не применил потому, что он денег стоит и достать его сложно. Я вот до сих пор АЦП внешний купить не могу. А ШИМ - это бесплатный ЦАП, хотя, конечно, со своими недостатками.
amv2000 писал(а):Какое применение ОУ - U4:2?
Никакое. Это лишний ОУ, остался свободным в корпусе LM358.
amv2000 писал(а):Вы запитываете Mega8 от 3.3В, разве будет она работать от кварца на 16 Мгц, 16Мгц это же при питании 5 В?
Для ATmega8 16 МГц допускается в диапазоне напряжения питания 4.5 - 5.5 В. Но она будет работать на 16 МГц и при питании 3.3 В. Для сомневающихся можно поставить ATmega8A, которая официально работает на 16 МГц в диапазоне 2.7 - 5.5 В.
Сообщение amv2000 »
Леонид Иванович писал(а):Для сомневающихся можно поставить ATmega8A, которая официально работает на 16 МГц в диапазоне 2.7 - 5.5 В.
Сомнений нет, это можно сказать мысли вслух...
Насчет АЦП это в самую точку в ЧИП НН только 1 канальный, а Чип и Дип в 3 раза дороже в позиции на заказ, такое ощущение - большой дифицит. Стоила бы ATXmega256A3-AU подешевле и вопросов бы не было.
Спасибо за разъяснения, пока вникаю дальше.
amv2000 писал(а):Стоила бы ATXmega256A3-AU подешевле и вопросов бы не было.
Зачем ATxmega, если есть STM32, который стоит дёшево?
Сообщение amv2000 »
Леонид Иванович писал(а):Зачем ATxmega
Это вопрос скорее риторический, Вы же сами понимаете прыгать с одной архитектуры к другой не так и легко.
