Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Почитайте про последовательное соединение http://www.sxemotehnika.ru/soedinenie-k ... torov.html .... Рабочее напряжение конденсатора должно быть больше напряжения в цепи где установлен этот конденсатор ( может это и не совсем грамотно сказано: но чем больше "запас" напряжения тем более надежно будет работать конденсатор, правда тут нужно учесть что бы конденсатор влез по размерам в плату и корпус ( т.к. при увеличении напряжения - увеличивается и конденсатор))...
-1Timych писал(а):Почитайте про последовательное соединение http://www.sxemotehnika.ru/soedinenie-k ... torov.html .... Рабочее напряжение конденсатора должно быть больше напряжения в цепи где установлен этот конденсатор ( может это и не совсем грамотно сказано: но чем больше "запас" напряжения тем более надежно будет работать конденсатор, правда тут нужно учесть что бы конденсатор влез по размерам в плату и корпус ( т.к. при увеличении напряжения - увеличивается и конденсатор))...
По вашей ссылке вообще ничего нет о рабочем напряжении конденсаторов и тем более о схемотехнике блоков питания (я так понимаю входных цепей существует всего два вида).
Поэтому порошу вас в дальнейшем воздержаться от настолько бестолковых и бесполезных ответов!
Во первых.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Во вторых.
В данной теме обсуждают принцип работы конденсатора в цепи постоянного и переменного напряжения, а не схемотехнику блоков питания, поэтому ваши претензии к автору ответа лишние.
aen
Это в обычном блоке питания "пульсации", а импульсный сколько надо, столько надо энергии на выходе, столько и насосёт с конденсатора + сети.???? писал(а):величина сглаживающего конденсатора выбирается из условия допустимых пульсаций и само собой, чем больше его емкость, тем меньше пульсации при заданном токе.
Как-никак 100 кГц - это достаточное быстродействие, чтоб отреагировать на все пульсации. Ну и кроме того ток проходит через кучу индуктивностей, что тоже сводит на нет многие пульсации вообще без какого-либо вмешательства систем регулирования.
Поэтому мне кажется функция накопительного конденсатора в импульсных блоках питания только одна - передача мощности в нагрузку.
И хотелось бы узнать как эту мощность расчитывать.
Одним из критериев я слышал является время переключения источника бесперебойного питания. Вроде бы, если правильно помню - это 600 мс.
Но наверняка существуют и более важные критерии выбора этой ёмкости?
Привет. Конденсатор оказывает переменному току емкостное сопротивления, да (в этом смысле вы писали)? Чем больше емкость, тем через конденсатор легче проходит переменный ток? Спасибо!Света писал(а): Ну тогда объясните, как вода двигается по трубе, если через резиновую мембрану вода ну никак не может пройти.
Читайте Айсберга...
Конечно. Чем шире открыт рот у кота, тем быстрее туда проходит сметанка....
А чем для электрокота ток хуже сметанки?
Мысли aCat о промежуточном накопителе на конденсаторах перенесены туда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=108998
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Ток лучше сметанки! Потому что электрокот согнется сметанкойМуркиз писал(а):Конечно. Чем шире открыт рот у кота, тем быстрее туда проходит сметанка....
Есть такой вопрос: если зарядить конденсатор и раздвинуть пластины, то почему напряжение увеличится? Напряженность поля же меньше станет из за увеличения расстояния
Сначала читаем про "Закон сохранения заряда"
http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_сохр ... ого_заряда
Потом смотрим на эту формулу.
Привет. Не подскажите, что такое поперечное сечения? Пытаюсь понять это: "Конечно, чем больше частота, тем больше зарядов и разрядов конденсатора происходит в секунду и, следовательно, больше электронов проходит через поперечное сечение цепи в секунду"
Спасибо!
Спасибо!
В плоско-параллельном конденсаторе считается что да, поле между пластинами везде одинаковое.Dragon77 писал(а):одинакова ли напряженность поля
Это то, что будет если разрезать поперёк. Если провод в виде цилиндра, то поперечное сечение — окружность. У параллелепитеда поперечное сечение прямоугольник (квадрат в частном случае).andrey789123 писал(а):Не подскажите, что такое поперечное сечение?
Ну в общем то да, ключевое слово считается, но школьная физика такая что многим посто пренебрегают, я про практику спрашиваю, так ли это на практике?
Какая вам хуй разница как на практике? Ёмкость есть, а там внутри хоть сферический конь в вакууме.
Я предпочитаю параллельно с теорией изучать как определенное явление ведет себя в реальности, так как в школьной теории многим пренебрегают, ну дак вы ответите на вопрос?
Однородно ли поле между пластинами конденсатора? В теории да, но а со стороны практики?
Дано 2 конденсатора с одинаковой электроёмкостью, равной 1 фарад. Потенциал первого равен 15 вольт, потенциал второго -5 вольт. Они были соединены как показано на ниже следующем рисунке(также знаки их потенциалов выбраны в соответствии с выбранным направлением обхода).
http://pixs.ru/showimage/battaryJPG_871 ... 879310.jpg
Получившаяся батарея конденсаторов была замкнута на себя.
Нужно вычислить разность потенциалов на концах первого конденсатора(начальное напряжение которого равно 15 вольт), в момент, когда напряжение на втором кондесаторе равно 8 вольт. Как это сделать?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср ноя 26, 2014 14:05:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
