Частотомер FC-510
1601 не будет работать... у него по сути две строки, но деленные пополам. По 8 символов.
Станислав
Будет работать. Поддерживаются 3 вида дисплеев: 1601, 1602 и 7-сегментный МЭЛТ.
Тогды ой. ) Извиняюсь.
А как он (частотомер) определяет, какой дисплей к нему подключен?
Станислав
Проект IAR для ATmega8 имеет три конфигурации компиляции, любая версия прошивки компилируется в трех вариантах.
Ув.Леонид Иванович, сегодня обнаружил интересную проблему. Подключаю к частотомеру 10МГц GPS эталон частоты, включаю частотомер - показания 10 Мгц. Отсоединяю ВЧ кабель и вновь подсоединяю - частотомер показывает на 2-3 десятых герца меньше. И так все время, опробовал несколько раз, стабильная реакция прибора на данные манипуляции. Т.е. происходит изменения показаний после переподключения кабеля
С чем это может быть связано?
Наверное, сказывается память металла разъема.
Леонид Иванович, в файле прошивок v2 (FC-510_v20.zip) файл FC-510_dBm.hex остался в версии 1.8 (соответственно 8 разрядов
Прошивка с dBm была тестовая, значения там показывались от балды. Дело в том, что я не знаю, какие будут уровни на выходе детектора AD8307.
Понятно. Еще вопрос, Вы делали интерполятор сигнала 1PPS http://leoniv.livejournal.com/129151.ht ... ad=1164415
Я не могу понять, откуда снимать интерполированный сигнал 1PPS. На схеме выхода не увидел, только на Rx Tx.
Интересует данный проект и хочу его тоже попробовать (на днях повторил проект Bertrand Zauhar, VE2ZAZ "A Simplified GPS-Derived
Frequency Standard". Очень понравилось устройство
Результат измерения передается в текстовом виде на UART.
А если сделать в соответствии с графиком в даташите? Соответствие графика с реальностьюЛеонид Иванович писал(а):Прошивка с dBm была тестовая, значения там показывались от балды.
достаточно близкое,точности наверное хватит для радиолюбительских целей. В конце
концов,можно поставить подстроечный резистор на выход 8307,для калибровки в небольших
пределах (для тех,у кого есть возможность калибровки).
Да мне несколько человек обещали встроить в свои экземпляры FC-510 детектор и сообщить его выходные уровни уже с учетом входного тракта. Вот я и жду, но пока никто не сообщил. А лично мне это не надо, у меня все равно нет микросхемы детектора.
Дозрел я таки до мысли о сборке частотомера, поскольку имеющийся начал поглюкивать...
И сразу упёрся в проблему выбора опорного генератора... такого как у Леонида Ивановича я не нашёл, однако прошерстив запасники нашёл следующие девайсы:
1) даташита найти не смог
источником была системная плата АТСки от Siemens, единственное, что смог найти - есть ножка для подстройки частоты напряжением, частота 16,384MHz
2) Опорник 10 MHz, пока не смог вспомнить истока поступления
есть такой же вскрытый - не термостатированный, просто в железной банке, кварц в стеклянном исполнении, но есть подстройка...
3) Опорник ГК1-3 10 MHz, похоже от Р-143 (КВ Багульник) термостатированный, подстройка похоже напряжением или подстроечником на массу.
На него нашёл следующее: http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=32924.00
Стабильность частоты всего трансивера, по тому, что нашёл в инете 3 ppm
4) Опорник Ландыш 10 MHz, на него есть «листок» (источник http://forum.vhfdx.ru/transvertery/opor ... r-landysh/ )
Какой лучше использовать? я уже совсем голову себе сломал муками выбора
Лучше всего, конечно, термостатированный. На последний генератор есть бумажка с весьма неплохими параметрами. Его можете и применить. Только ему требуется соответствующее питание.
Спасибо, Леонид Иванович!
Пока буду собирать детали, многое придётся заказывать
Насколько критично качество питания? Вариант использование файбэка с линейными стабилизаторами во вторичной части допустим или нужно мотать трансформатор на торе?
Корпусок планирую использовать довольно большой, можно для блока питания предусмотреть отдельный отсек установив перегородку поперёк корпуса.
Можно использовать ключевой источник с линейным стабилизатором за ним.
Заинтересовало ваше изделие уважаемый Леонид Иванович!
Но для практического применения необходимо и вполне достаточно верхней
граничной частоты в 200Мгц.
Какая реализация будет предпочтительней (если расширить полосу входного
формирователя до 200Мгц):
1)Поставить после триггера Шмидта делитель на 2.
Какое изменение в схеме или ПО для этого случая потребуется?
2)Применить компоненты цифровой части уверенно работающие до 200Мгц.
Какие элементы порекомендуете в этом случае?
Без всяких переделок этот частотомер измеряет частоты до 2 ГГц со штатным прескалером.
А если обойтись без прескалера?
Прибор будет интересней!
200Мгц - больше редко где надо!
Не очень просто сконструировать входную часть, которая будет работать до 200 МГц и не утратит своих качеств, которые имеет сейчас. Какой, например, применить компаратор?
