Серия дозиметров Микрон
Сообщение ELcat »
2 shodan. Ну так и я о чём! :))) Например, конденсатор 500мкФ 25В (фирмы "сделано в СССР") тоже на свой страх и риск можно в розетку засунуть. И при напряжении ~220В он там аж до 15 секунд живёт!!! А потом... кэ-э-эк #%@НЁТ!!! :))) :kill: Кто понимает - тот что-ни-попадя совать не станет. А у кого своей головы на плечах нету - так и не запретишь, коль сам захочет полезть напролом. :dont_know:
Evris, картинку "тынц" - там статейка с описанием.
crocodil
Сообщение crocodil »
Еще раз обращаю внимание, что я дал наводку на хорошие высоковольтные конденсаторы. Возможно, они есть и в другой технике. Кто не может заказать новые - неплохая альтернатива.
Не забываем также про возможность последовательного и парралельного соеденения конденсаторов. :solder:
Нарушение правил форума п. 2.3 и п. 2.4
Пока убрал только переход на личности и оффтоп.
aen
crocodil
Для тех, кто только начал собирать "микрон" нет особой разницы 1 или 2 "посадочных" места предусмотреть на плате :)
aen
Сообщение aen »
Сообщение ELcat »
crocodil писал(а):Еще раз обращаю внимание, что я дал наводку на хорошие высоковольтные конденсаторы.
Послушай, товарищ! Может быть твои конденсаторы самые лучшие на свете - да не вопрос!!! Но, чтобы так гарантированно советовать, как ты советуешь, приведи, будь любезен, документацию по предлагаемым для разборки сабжам, где англицким по белому будут указаны номиналы и напряжения этих самых конденсаторов. А пока, пожалуйста, перестань баламутить?! :evil:
P.S.:По поводу параллельного и последовательного соединения конденсаторов. Я ничего не имею против параллельного соединения конденсаторов - можно "лепить", коль нужда (или лень) прижмёт. Но вот последовательное соединение конденсаторов (как и диодов) крайне не желательно, по крайней мере без уравнивающих сопротивлений, если ты понимаешь о чём я. Например, те кондёры которые попались мне (47пФ 50В), будучи из одной упаковки, имели токи утечек отличающиеся в разы. Таким образом напряжения при последовательном включении упадут на них обратно пропорционально их утечкам - на котором 100В, на котором и все 300В, к примеру.
crocodil
shodan писал(а): Измерял кирамику как-то на досуге, обычно при привышении "Rated voltage" в 2 раза утечка возрастает в 4-15 раз. Покрайней мере на тех кондерах что я тестировал. :solder:
ELcat улавливаешь?
То есть, к примеру, ты взял из коробки и последовательно соединил 2 "низковольтных" конденсатора с разницей тока утечки в 4-ре раза! Напряжения на них будут соотносится как 33/66 в худшем случае (при 4-х кратном возрастании потерь) или около 40/60 (при 15-ти кратном возрастании потерь). Верно? Никаких уравнивающих резисторов не нужно, система сама прийдет в равновесие.
Но ведь можно подобрать и конденсаторы с близкими токами утечки. Не так ли ELcat?
Ты ведь знаешь, как это сделать? Описанной тобою проблемы просто не существует.
И никакой я тебе не товарищ :evil:
Сообщение просто КОТ »
Я прям удивляюсь Вами. Из-за каких-то кондюков друг-другу хотите лица плющить. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ELcat »
crocodil писал(а):И никакой я тебе не товарищ :evil:
А что, уважаемый, нашёл обидного в слове "товарищ"? :shock:
По поводу остального - ни хвоста не понял.
Сообщение sx386 »
А какое максимальное число импульсов может быть у СБМ-20 ?
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Сообщение ua9kbt »
Ну паспорт то глянь http://www.google.ru/imgres?hl=ru&newwi ... 0,s:0,i:72
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение sx386 »
Я видел паспорт, но не могу по нему определить.
Чувствительность к гамма-излучению 420 ... 20 имп/сек
Могу предположить что 420. Но что тогда значит 20 в этой строке ?
Сообщение ELcat »
Если ты о ресурсе наработки, то он 2*10^10, если вопрос о частоте, то судя по ширине формируемого датчиком импульса в 100мкс частота не может превышать 10кГц. А тебе вообще зачем?
Сообщение ELcat »
ua9kbt писал(а):Ну паспорт то глянь http://www.google.ru/imgres?hl=ru&newwi ... 0,s:0,i:72
В изображении по ссылке, похоже, между 420 и 20 был частично затёрт какой-то знак, скорее всего "+/-", то есть строку следует понимать как 420+/-20имп./сек. Что, правда, немного противоречиво, т.к. такой частоте соответствует уровень 16800мкР/ч, в то время как максимальный уровень для датчика 144мР/ч, что в 8,6 раз больше. С другой стороны вполне может быть, что это предел относительно линейной части графика чувствительности?
Сообщение sx386 »
Я имеюю ввиду количество импульсов, которые идут на контроллер.
Когда проходит частица через счётчик, появляется разряд. И на контроллер идёт импульс.
Так 420 или 10000 ?
Пытаюсь научиться программированию контроллеров.
Хочу попробовать написать прошивку и нужны данные чтобы задать область значений переменных.
Сообщение ua9kbt »
Получается, около 4000имп/с. Тут скорей всего, надо еще учитывать мощность частиц.
Тот же военный ДП5, уже после 50мР\ч перепрыгивает на другой стеклянный счетчик.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение ELcat »
sx386, подсказка: 16-б таймер-счётчик меги имеет отдельный вход внешней синхронизации - его и юзай. Таким образом каждый импульс датчика будет давать инкремент аппаратного устройства, и не надо морочить голову с прерываниями или опросом. Просто периодически "наведываешься" в его счётный регистр, снимаешь данные и обнуляешь. Как видишь - всё предельно просто :tea:
ua9kbt писал(а):Тут скорей всего, надо еще учитывать мощность частиц.
ua9kbt, а на что она влияет, на длительность импульсов или что-то ещё?
Сообщение ua9kbt »
Я так думаю, связано с длительностью лавинного разряда. Может и ошибаюсь.
Еще одной важной характеристикой счетчика Гейгера является зависимость его радиационной чувствительности от энергии (жесткости) ионизирующих частиц.
На профессиональном жаргоне график этой зависимости называют «ходом с жесткостью». В какой мере эта зависимость важна, показывает график на рис. 5
«Ход с жесткостью» будет влиять, очевидно, на точность проводимых измерений.
(26.32 КБ) 608 скачиваний
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение ELcat »
Максимальная частота в 4000имп./сек. соответствует максимальному измеряемому уровню датчика СБМ20 144мР/ч.
ua9kbt, а ты не встречался с некой зависимостью нелинейности частоты импульсов от измеряемого уровня? И почему 144мР/ч являются пределом - это уровень при котором не гаснет разряд?
Сообщение shodan »
144 мРч это по паспорту максимальный придел.
Практика с Гаммами показвает, что более 140-150 мРч датчик не фиксирует, уже проверяли на очень мощной "штуковине".
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение ua9kbt »
ELcat. Все связанно с "мертвым временем" счетчика. (Время восстановления)
UA3ZAA ex.UA9KBT
