Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение TIGR »
Шкалу калибровал усредненным значением ESR после измерения 10-15 разных типов пленочных конденсаторов по всем номиналам шкалы.
Один пример
http://img.radiokot.ru/files/58840/fymm4x5zf.JPG
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
После калибровки неплохо бы проверить измеритель на хороших пленочных конденсаторах имеющих указанный в даташите ESR для определенного номинала.Например 1мкФ MKP
http://img.radiokot.ru/files/58840/fzp6gmrk7.JPG
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
ESR метр.Полет нормальный :tea:
http://img.radiokot.ru/files/58840/g0yzls1dl.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Borodach писал(а):Меня, всё-таки, больше интересует утечка "плохого" конденсатора,
WIMA 0,1/250v
http://img.radiokot.ru/files/58840/gcyk9tay5.JPG
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Андрюха 007 »
Чудом сохранившийся кондёр 85года 500мкф на 25вольт :shock:
(31.37 КБ) 404 скачивания
Сообщение TIGR »
Он хороший или плохой?
:dont_know:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Думаю что по показаниям прибора что хороший.
Сообщение TIGR »
С таким ESR в ответственные места уже бы дедушку не поставил :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Я бы тоже не стал :))),это я решил на своём осциле поменять электролиты.Вот он и попался такой,не думал что он что то ещё может показать :)
Сообщение TIGR »
Неплохо продержался.Некоторые подохли бы намного шустрее :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
RLC/Z/ESR метр.Конденсатор К71-7 0,0133мкФ.Отлично :tea:
http://img.radiokot.ru/files/58840/h6k751jz2.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение balmer »
Ну. Ну. ESR = 6 Ом на 10 КГЦ для конденсатора 13 нФ. Если предположить, что ошибка в определении угла потерь порядка 0.5% у указанного прибора, то на экране показывается мусор вместо ESR.
Сообщение TIGR »
balmer писал(а): на экране показывается мусор
:facepalm:
Покажи на своем :kill:
PC ESR конденсатора МБМ 1мкФ/160в :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Калибровка шкалы ESR метра резистором 0,5мОм :))
http://img.radiokot.ru/files/58840/hbzc0z5k1.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/hbb7c8149.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Borodach »
И чего оно там кажеть? Одному Богу изветно ... :)
Сообщение TIGR »
0,5мОм :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Блажен кто верует ... :)
Сообщение balmer »
Разверну свою мысль про "ESR = 6 Ом на 10 КГЦ для конденсатора 13 нФ." На частоте 10 КГц у конденсатора 13 nF реактивное сопротивление порядка 1.2 КОм. На этом фоне мы пытаемся измерить 6 ом последовательно подключенные. 6 Ом/1.2 КОм *100% = 0.5% То есть угол потерь нужно измерить с точностью лучше 0.5% чтобы получился "не мусор". Скажем если точность определения угла потерь 0.25% то получаем ошибку в 2 раза в определении ESR.
Поэтому таки желательно таки знать - какую точность обеспечивает прибор на каком диапазоне. И в заводских приборах это пишут.
