Фильтр для сабвуфера
Сообщение amdk6 »
Вот просто ради интереса перепаял переменник как на картинке - с динамиком творится нечто ужасное. :)
Просто ход туда-сюда с большой амплитудой (без сигнала).
Сообщение AcousticManiac »
Мистика!!! :))) :))) :))) Я мильён раз перепроверил распиновку по своей же этой картинке и подключение к своей схеме, у меня работает как часы :beer:
Сообщение amdk6 »
UPD...
Да, на самом деле работает. Но все-ровно не так как должно. У меня получилось так что при среднем положении ручки регулятора, выставляется наименьшая частота среза. Вращение влево или вправо повышает её.
А насчет того что тихо играет при низкой частоте среза - ведь какую музыку подаем на саб, так он ее и играет. Логично что более низких частот меньше чем остальных. Например от генератора, синусом, орет одинаково.
ситуация все страннее и страннее... у меня срез регулируется равномерно и только в одном направлении :)
так я поначалу тоже подумал, что просто срезало, но не НАСТОЛЬКО же :shock: , разница громкости была ооочень значительная. А сделал как нарисовано-и все норм :tea: Впрочем, не хочу превращать это в спор :) , разные люди, мнения, разные схемы, вообще, куча факторов (последние двое испытателей получили разные результаты, как раз об этом и говорит :) ). Так что, уважаемые коты, в общем говоря, хорош тот способ, которым конкретно у вас все получилось! :)) В правильности своего способа для своей схемы я более не сомневаюсь, благодарю всех за помощь :)
Сообщение Murlock »
amdk6 писал(а):UPD...
скорее всего - попутаны концы переменника.
У.Н. Румфорд.
Сообщение ar4i24 »
А можно ли ставить в ФНЧ кондёры серии к73-9(я так понимаю плёночные)???
Сообщение volter5000 »
да ставь чо хош, Это же фильтр ФНЧ, можно подумать на Ударных там великие искажения различимы, и кстате кондеры ети ничо очель даже, кстате вот мой вариант фильтра для Буфа =)) немнога не обычный но все же :music: иии запылился маленька :oops:
Из регулировок имеет Выходной уровень (ручка на морде) Входной уровень (ручка сзади, просто для него уровень предворительного немнога высоковат) Фазовращятель ( 2 положения 0 и 180) ии ручку частоты среза 25-350гц, работает нормально, без, извиняюсь за выражение, Без заепов и прочей хни
и еще, прочитал немнога выше, по поводу подключения регулятора, сам на мучался, кароче, обе половинки регулятора должы увеличивать и уменьшать сопротивление ОДНОВРЕМЕННО, и не как не по очереди, тоесть у обоих всегда одинаковое сопротивление, надеюсь камунить помог
(118.77 КБ) 892 скачивания
Сообщение ar4i24 »
а что это за усил?? какие лампы , мощность?
ето не усилок а фильтр для саба =)
Сообщение ar4i24 »
а схемку можешь скинуть?
Лампа любой триод моломощный, я использовал ЕСС83, там вариант с суматором и без, сопротивления переменника, оби половинки изменяют одинаково.
(8.92 КБ) 824 скачивания
(7.89 КБ) 678 скачиваний
Сообщение ar4i24 »
спс ... я сейчас как раз ламповый УНЧ собираю... может к нему присобачу
Сообщение wizard »
Приветствую всех. Долго искал схему усилителя Орфей стерео(радиоконструктор) . Обрадовался что нашел на этом форуме. А прочитать не могу ...Видимо устарело...
Помогите пожалуйста. Вот тут :http://bit.ly/orfeystereo
Сообщение ar4i24 »
скажите, а без стабилизированого источника питания фильтр вообще не будет работать?? а то я подключаю на одну обмотку с усилом и он у меня не реагирует когда до входа дотрагиваешься.. что это может быть
Сообщение Murlock »
ar4i24 писал(а):скажите, а без стабилизированого источника питания фильтр вообще не будет работать?? а то я подключаю на одну обмотку с усилом и он у меня не реагирует когда до входа дотрагиваешься.. что это может быть
какой мощности усь планируется? уж не для сабика-ли?
У.Н. Румфорд.
Сообщение ar4i24 »
50 Ватт.. а для чего ещё ФНЧ использкется как не для саба??
Сообщение Murlock »
ламповый? :shock:
У.Н. Румфорд.
Сообщение ar4i24 »
нет на микре 7265 мостом .. что мне делать кто скажет??
я чот немнога не поянл последнего вопроса, но думаю смысла в мост для сабвуфера нету, если динамик <8 ом, то спалишь усь, я делал саб на тда7294 + транзисторы на выходе(около 150 ватт выдавливает(на 3 ома), и сопротивление мона чуть ли не 2 ома нагружать), и фильтр на одном транзисторе, а по твоей проблеме, проверь усилки и фильтр отдельно, и отпиши как прошло, решим проблему, но фильтр должен работать от общего блока с усём, и стадилизация не очень нужна, если у БП мощи хватает, шоб напряжение не проседало
Сообщение ar4i24 »
усилки перестали работать сразу оба... на вход когда пальцем дотронулся реагируют а музыку не воспроизводит
