- SLvik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Проверяйте обратную связь.
Напруга должна рулиться.
У меня рулится от 110в до 200в.
Напругу смотрите не на аноде лампы а на сглаживающем кондёре анодного напряжения.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- murlb|ka
- Потрогал лапой паяльник
Ага сражаюсь, на днях сделал аквариум для травления , уже стравил плату по печатке тереха , просверлил , теперь осталось все припаять . На этот раз сделал плату очень аккуратно , надеюсь заработает фото выложу как установлю все элементы) Все же не знаю что с той было печаткой , может и микры правда кривые , узнать не смогу , так что взялся пересобирать по новой .uldemir писал(а):murlb|ka с ней сейчас сражается... подождём и посмотрим. Хотя если к схеме подходить творчески - вроде ничего криминального нет.А эта схема рабочая?
- murlb|ka
Хотел спросить про вашу печатку , в ней есть элемент отмеченный два раза это кондер с2 , а с3( переменный) отсутствует , как я понял тот что идет на кварц это с3 а с2 между резисторами r2 r3 верно?tereha писал(а):murlb|ka
Я тоже кварц на 100 кГц не нашел. Я поставил на 8 мГц и добавил ещё две микросхемы К155ИЕ5 и К155ИЕ1. Плату не переделывал, припаял сверху на те которые стоят в плате. Вот так.
- Apparatchik
- Держит паяльник хвостом
При отключеных индикаторах, тоесть в холостую, регулируется от 180 до 482 вольта, правда при положении ниже среднего начинает прыгать например на минимальных пригает 180-213. При включении шести индикаторов, при горящих нулях напряжение 139 вольт при любом положении регулировочного резистора. На каждый индикатор стоит резистор 18 килоом.SLvik писал(а):Проверяйте обратную связь.
Измерения провожу цыфровым прибором DT9208A, как вы и говорили, на выходном конденсаторе преобразователя.
Что делать дальше?
«И всё-таки она вертится!»
murlb|ka
Элемент отмеченный два раза это опечатка.
Ставьте всё согласно схеме.
- SLvik
- Друг Кота
Напруга прыгать не должна.Apparatchik писал(а):При отключеных индикаторах, тоесть в холостую, регулируется от 180 до 482 вольта, правда при положении ниже среднего начинает прыгать например на минимальных пригает 180-213. При включении шести индикаторов, при горящих нулях напряжение 139 вольт при любом положении регулировочного резистора. На каждый индикатор стоит резистор 18 килоом.
Что делать дальше?
Чтото неправильно сделали либо 1771 дохловатая.
Я делаю всегда по этой схеме.
Посмотрите элемены если что поставьте как там.
Верхняя часть схемы.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- suslogon
- Друг Кота
термометр на ин-13?и как он в работе?есть фоты?
- Apparatchik
Я делал по схеме из этой статьи http://radiokot.ru/lab/controller/28/, только паралельно резистору на 1500кОм добавил кондёр 101k 1kV (сказали так лучше) и резисторов на 1Ом паралельно у меня три штуки. Правильная ли эта схема или надо переделывать?SLvik писал(а): Я делаю всегда по этой схеме.
Всем привет! Давно читаю форум, на досуге делаю всякие мелкие интересности, давно с трепетом отношусь к ИН-кам - радует живое свечение газа. Решил сделать часы на PIC-е. За основу взял схему http://radiokot.ru/circuit/digital/home/11/ Понравилось как написана программа и наличие иходника. Заменил семисегментный дешифратор на ИД1, поставил оптроны в аноды, инвертировал в программе сигналы управления и давай запускать. Вообщем, промучался месяц - паразитная засветка соседних цифр и всё тут! Всю программу перелопатил десять раз - без толку. Либо - засветка, либо - недостаточная яркость. В эти выходные заменил оптроны ключами на MPSA42 и всё заработало. Т.к. плата уже была собрана и ключи ставить некуда, то собрал из транзисторов "гибридку" которую и засунул в панель для оптронов. Через неделю сделаю корпус, выложу.
Немного фоток:
Полностью согласен - надо ставить транзисторные ключи. Я вот толком и не знаю, реально вообще управлять анодами с помощью tlp627? Огромное спасибо всем участникам за подробное обсуждение!murlb|ka писал(а):Да запустил ,все бы ничего , но с оптопарами фигово , горят соседние цифры , фото выкладывал , как это выглядит на предыдущей странице . Пик просто прошил и все , не выставлял никакие фьюзы , а вообще есть в настройках , лично у меня в pickit2 должна быть конфигурация 3ff1 вроде , пробовал так шить и так одно и тоже. А с зажиганием цифр посоветовали сделать на анодных ключах схему . ну вот пожалуй и все
Немного фоток:
- Схема ключа.
- (13.17 КБ) 1984 скачивания
- Плата - монтаж.
- (92.63 КБ) 1677 скачиваний
- Плата с ключами в панельке.
- (86.2 КБ) 1607 скачиваний
- Плата, оптроны и транзисторные ключи.
- (91.33 КБ) 1466 скачиваний
- Собственно, сами часы.
- (133.62 КБ) 2047 скачиваний
- константин_KoSS_89
- Вымогатель припоя
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Все хорошо но делать лучше на печатке а не макете, конечно дело ваше...
- suslogon
- Друг Кота
хотелось бы свечение увидеть)))
Паразитное?suslogon писал(а):хотелось бы свечение увидеть)))
Согласен. Однако, на мой взгляд, на макетке можно сильно "ужаться", сделать монтаж плотнее. Да и эти часы - мой "первый блин", в будущем исправлюсь!константин_KoSS_89 писал(а):Все хорошо но делать лучше на печатке а не макете, конечно дело ваше...
- SLvik
- Друг Кота
Схема правильная.Apparatchik писал(а): Я делал по схеме из этой статьи http://radiokot.ru/lab/controller/28/, только паралельно резистору на 1500кОм добавил кондёр 101k 1kV (сказали так лучше) и резисторов на 1Ом паралельно у меня три штуки. Правильная ли эта схема или надо переделывать?
Вместо 1,5М поставьте 1М и добавьте 2шт 1Ом.
Кондёр 101 можно выкинуть, без него отлично всё работает.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Apparatchik
Ещо на вашей схеме конденсатор с 3го вывода микросхемы на корпус, а уменя нету. Завтра куплю детали на рынке поставлю и отпишусь что получилось.SLvik писал(а):Схема правильная.
- Гефестион
После пайки все ИНки выжили? Вообще лампы с короткими жёсткими выводами предназначены для втыкания в панельки, а при пайке из-за сильного нагрева в стекле могут образоваться микротрещины около ножек, и лампа выйдет из строя. Впрочем, мне попадались паяные ИН-12, все работают.kolka писал(а):Всем привет! Давно читаю форум, на досуге делаю всякие мелкие интересности, давно с трепетом отношусь к ИН-кам - радует живое свечение газа. Решил сделать часы на PIC-е. За основу взял схему http://radiokot.ru/circuit/digital/home/11/ Понравилось как написана программа и наличие иходника. Заменил семисегментный дешифратор на ИД1, поставил оптроны в аноды, инвертировал в программе сигналы управления и давай запускать. Вообщем, промучался месяц - паразитная засветка соседних цифр и всё тут! Всю программу перелопатил десять раз - без толку. Либо - засветка, либо - недостаточная яркость. В эти выходные заменил оптроны ключами на MPSA42 и всё заработало. Т.к. плата уже была собрана и ключи ставить некуда, то собрал из транзисторов "гибридку" которую и засунул в панель для оптронов. Через неделю сделаю корпус, выложу.
- SLvik
- Друг Кота
Ничего страшного.
Я паял в плату ИН-2, ИН-4, ИН-12, ИН-15 и ничо, работают.
Правда ИН-2 и ИН-4 недавно.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- murlb|ka
Вообщем пересобрал я эту схему , теперь новая проблема !!! При запуске горят просто все цифры на индикаторах , в чем может быть проблема? Я просто уже ума не приложу ? Может печатка от тереха неверная? Микры купил новые , другого года выпуска , все равно какая то фигня , короче могу сказать одно , схема не рабочая!!!! Помогите может запушу ее как нить? Что хоть проверить? дд1 и дд2 и дд3 менял , толку ноль, фото платы :
При всем при этом цифры стоят не меняются , хотя тут фиг разберешь , все горит(
- murlb|ka
Мужики посоветуйте другую схему , проверенную не один раз где было бы отображение времени минут и секунд , есть такая вообще?
Я собирал эту схему, только платы разводил сам, отдельно для счётчиков и дешифраторов. Оно у меня пашет, только осталось доделать генератор.
