Можно ли в четырехламповой версии этих часов заменить irf840 на irf740? Если да, то что еще в таком случае нужно будет заменить?
Замена возможна - больше ничего кроме транзистора менять не надо
Стабильность частоты генерации кварца как минимум на порядок выше, если конденсаторы обвязки не ставить вообще. Вполне достаточно конструктивных емкостей, получающихся при соединении корпуса кварца с лапой GND. На фото здесь справа вверху показано такое соединение.Microtech писал(а):... Если кварц нужен, рядом с выводами подключения кварца есть земля, нагрузочные конденсаторы надо подключать именно к этому выводу, кратчайшими соединениями.
Можно ли резисторы в цепях питания в этой схеме (0.22R и 0.3R) заменить на более высокоомные? Насколько критично соблюдение их номинала, и какая мощность нужна. И вот еще что. В схеме два подстроечных резистора смд. Какого они размера? Впаял какие-то, но они большие
http://robocua.blogspot.com.by/2014/07/nixie-clock.html
Легче всего закоратить накоротко резисторы 0.25 и 0.33 или набрать их из 3 и ,соответственно …4 резисторов 1 ом .
Плохо на схеме использованы подстроичники.
Что будет если на выходе если средний вывод резистора будет дребежать?
А в чем смысл этих резисторов? И будет ли нормально работать, если вместо них поставить перемычки?RoboC писал(а):Легче всего закоратить накоротко резисторы 0.25 и 0.33 или набрать их из 3 и ,соответственно …4 резисторов 1 ом .
подстроечники можно убрать сделав как на прикрепленной схеме.Схема с набора mss_jaJohn Locke писал(а):если вместо них поставить перемычки?
To Topaloff на определенной схеме которая на маленькой плате в ВВ преобразователе нет сопротивлений и работает
- Преобразователи ВВ и +5В
- (188.53 КБ) 430 скачиваний
Может кто подскажет разъемы.Фирмы SPL Имеют исполнение позволяющее соединять платы торцами ???
Нда.....
Наши часики ещё идут.
Последний раз редактировалось SLvik Вс дек 18, 2016 11:06:50, всего редактировалось 1 раз.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Почти то что надо.Выпускается ли вариант на односторонную плату или "мама" под провод который можно простоприпаять.А не обжимать специальным инструментом?Хотел сделать на обычном таком разъеме но он поднимет плату аж на 13мм.По габаритам не проходит прийдется извращаться.
Ну так возьмите такие же разъемы, но однорядные. Или однорядные угловые, они будут в отверстия.
Вообще то что показал Ян это обычные разъемы PLD PBD для монтажа в отверстия, но их легко можно припаять на торец платы.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
У нас на радио рынке их вообще почти нет.Только однорядные.Сделаю по предложенному варианту.
Хочу сделать лампы с гибкими выводами на разъемах.Спасибо за подсказку.Буду искать двухрядные.
Спасибо, загуглил. Получается, сопротивление данного резистора рассчитывается по формуле U=0.3/I?Topaloff писал(а):датчик защиты по току
Тогда выходит, что максимальный ток в вв для той схемы (0.22 Ом) цепи ~1.36А. Но лампы ведь потребляют намного меньше, тем более индикация динамическая. Так что можно поставить 1 Ом, что даст 0.3 А. Или я в чем-то не прав?
Вам шашечки или ехать?John Locke писал(а): Или я в чем-то не прав?
При такой схеме Вы просто не пройдете по энергетике.John Locke писал(а):Тогда выходит, что максимальный ток в вв для той схемы (0.22 Ом) цепи ~1.36А. Но лампы ведь потребляют намного меньше, тем более индикация динамическая. Так что можно поставить 1 Ом, что даст 0.3 А. Или я в чем-то не прав?
Вы забываете, что в цепи ключа, а соответственно и токоизмерительного резистора течет импульсный ток, а не постоянный, а также забываете, что открытый полевик и обмотка дросселя также имеют свое сопротивление на постоянном токе и в итоге также ограничивают ток в импульсе в данной цепи.
