Попробуйте работающий вентилятор быстро-быстро переключить на БП, должен работать.
Мелкие вопросы по питанию.
sergej99, надо наверное добавить стабилизацию тока, чтобы защита перегруза не срабатывала.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4005565#p4005565"]sergej99, надо наверное добавить стабилизацию тока, чтобы защита перегруза не срабатывала.
Попробуйте работающий вентилятор быстро-быстро переключить на БП, должен работать.[/uquote] Да, так он работает, проверю что там с током стабилизации. Или этот дурной вентилятор печки поменяю, что будет наверно более правильным решением.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4005607#p4005607"]Можно запускать через резистор, а потом замыкать его релюшкой.[/uquote]
Спасибо всем ответившим.
Что ж, Коты, подведу небольшой итог плясок с этим ТПИ. Намотался вдоль и поперёк! По витку доматывал/отматывал... Уже чуть ли не в навал мотал ради тестов!
Итак, чтобы получить примерные 60 В в плече (общее 120 В) от 12-и, получил два самых оптимальных значений: это при первички 5+5 и вторички 23+23, при частоте 55...60 кГц в плече (т.е. 110...120 кГц генератора), с допустимым проводом 0.8 мм, и вторым значением 4+4 первичной и 21+21 вторичной, при 90 кГц в плече (180 генератор), допустимым проводом уже 0.6...
Все эти значения, при "подгрузке" в 15 Вт на выходе (ЛН от холодильника), и "подгоном" частоты, чтобы был меандр ровным, без "зазубрен" как по фронтам, так и спадам, под "свои" количество витков первички.
Именно когда подключаю "подгрузку" и выставляю частоту так, чтобы получить ровный меандр, ток ХХ, составляет около 0.2 А. Хотя, можно этот ток снизить до 150...140 мА, но тогда при "догрузке", появляются, как бы, эти самые "зазубрены". Без подгрузке - все ровно, догружаю - фронт как тёрка...
Я бы остановился на втором варианте. Он мне как-то более по нраву, но беда в том, что я чёта побаиваюсь для этого феррита частоту под 200 кГц генератора
Будет сильно греться феррит или нет... Или "закрыть глаза" на высокую частоту для него, т.к. на "стендовых испытаниях, замечаний, вроде бы не вижу
И тааааак сойдёооот
Сейчас фото добавлю, что имею ввиду про "зазубрены".
Это 100 кГц на Стоке одного ключа. 4+4 первичка. Без подгрузки на выходе. 5 микросекунд/дел, 5 В/дел. Щуп 1:1.
С подгрузкой 15 Вт. Галетники ослика в том же положении.
Откатываю частоту немного назад.
90 кГц без ЛН. Галетники все так же 5 В/дел и 5 мкС/дел
С ЛН
С первичкой 5+5 осциллограммы такие же, но только на частоте пониже.
Ммммдаааа.... В теме "Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь", уже давным давно не только не делают, но уже и просто не обсуждают эти "Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы"... Всякий мусор, который лишь косвенно связан с электрикой - всё здесь! Эт только на радость! Я понимаю, что тут никто никому ничего не обязан, но обидно блин, что больше никто ничего не паяет, не изобретает, ни хотя бы пробует... Без обид - смотря правде в глаза - сплошные найдебильнийшие вопросы последние лет пять! Уже и я начал тоже задумываться бросить этот форум.... Бестолку тут что либо спросить именно по теме...
С ЛН
Non progredi est regredi...
товарищ теле кот можете рассмотреть этот вопрос , к стабилизатору l 7805c подключить tata7368p ---- сможет он , питать усилитель без своей перегрузки, и ему ----------------- придется стабилизировать питание от 17 до 5 вольт и затем с помощью резистора уменьшить до 4,5 вольта такая схема
- (195.93 КБ) 137 скачиваний
ЕСЛИ НА КАЖДОЙ ИЗ половинке ПО 8-5 ВОЛЬТ ТО В СУММЕ БУДЕТ 17 ЕСлИ СНЯТЬ ПИТАНИЕ ОТ ПЛЮСА И минуса конденсатора ,НО при таком подключении кАК УЧАСТВУЮТ В ФИЛЬТРАЦИИ емкости, и какой по номиналу по должен быть конденсатор при нагрузке что б он держал , устойчиво ток , больше чем 17
- (2.09 КБ) 124 скачивания
Чего? Ампер, мили ампер, кило ампер, нано ампер?vovw писал(а):больше чем 17
Лучше не играй раскладкой клавиатуры а правильно задавай вопросы.
на сколько должны быть рассчитаны по напряжению конденсаторы что б устойчиво длительно работали и в этой схеме , и так можно снять питание как я предполагаю от плюса и минуса конденсаторов, чтоб оно было общее , модель собрана надо запускать и проверить, это должен быть устойчивый блок питания ,для маломощного усилителя и если на выходе добавить один общий керамический конденсатор будет ли это полезно, или лучше его установить перед вход питания на усилитель после всех преобразований
Выше амплитудного с запасом.на сколько должны быть рассчитаны по напряжению конденсаторы
Срок службы конденсаторов в даташите.что б устойчиво длительно работали и в этой схеме
По устойчивости это скорее вопрос к употреблению чего-либо, они стоят вроде не прыгают.
Значит не надо приделывать к нему колесики.это должен быть устойчивый блок питания
Надо всегда их добавлять. Но не обязательно.и если на выходе добавить один общий керамический конденсатор
Пиздец какой-то. Если будет нормальные вопросы начинающиеся с большой буквы и заканчивающиеся знаком вопроса - будут ответы, а нет накуй надо мозг ломать.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт мар 30, 2021 13:43:53, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4007032#p4007032"]так тут уже выпрямленное напряжение[/uquote]Ну и что? В чем вопрос?
если я сниму напряжение от плюса и минуса конденсаторов оно будет общее от двух половин ---------------- а как в такой схеме участвуют конденсатора фильтра , какого напряжения они должны быть наверно больше 18 вольт
Среднюю точку тогда нет смысла использовать, ставьте один конденсатор на напряжение не менее 30 вольт после моста и всё.
Потому что 17*1,41 = 23,9 + запас по нестабильности напряжения в сети.
Если у вас правильные данные по напряжениям.
Ну или два на меньшее напряжение 16...25 вольт, но большей емкости.
Без разницы.
Что есть.
Без разницы.
Что есть.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт мар 30, 2021 13:59:50, всего редактировалось 1 раз.
модернизирую сейчас , вот так сделать
Добавлено after 59 seconds:
данные замерянные
данные замерянные
- (72 КБ) 165 скачиваний
Посмотрел усилитель, там максимум 10 вольт.
Всё фигня.
Надо тогда его запитать от одной половинке и через стабилизатор.
С двух сразу - 20 вольт, это слишком много, стабилизатор будет чайником
А так вольт на 5...8 застабилизировать от половинки и будет нормально. Если транс по току потянет.
Переменку с трансформатора умножайте на 1,41 и накидывайте еще 20%, это будет максимальное напряжение, исходя из которого подберете напряжение конденсатора, и опять же с запасом в большую сторону.
Всё фигня.
хотел целиком использовать трансформатор а схема питания т трехпрпограмник только в нем используется блок пита ния остальное все снято и Будет использоваться усилитель на TA и понизить надо до 4,5 вольта так как питается еще и микросхема приемника, а для нее предел 5 вольТ, но вот вариант есть с питанием от одной обмотки и уже установлен конденсатор туда так --что паять стабилизатор на одну обмотку?
- (65.76 КБ) 158 скачиваний
Последний раз редактировалось vovw Вт мар 30, 2021 14:54:46, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4007064#p4007064"]и понизить нало до 4б5 вольта так как питается еще и микросхема приемника а для нее предел 5 вольТ[/uquote]Несколько диодов подряд поставьте типа 1n4007 и всё на них упадет прилично. Может двух-трех будет достаточно. Или даже одного. Если с 5 вольт понижать.
Не зная железа конкретного тут проще брать и практиковаться.
Контролируйте напряжение с трансформатора и его перегрузку если есть, чтобы не сжечь.
Да пофиг, попробуйте от обоих, если не понравится (будет греться) подключите на одну.вариант есть с питанием от одной обмотки и уже установлен конденсатор туда так --что паять стабилизатор на одну обмотку
Последний раз редактировалось Upgrader Вт мар 30, 2021 14:58:38, всего редактировалось 1 раз.
НАВЕРНОЕ половинке ТРАНСФОРМАТОРа ОРТ ТРЕХ ПРПОГРАПАМНИКА бУдЕТ НЕ ОЧЕНЬ ПОГРУЗОЧНО ТЯНУТЬ ЭТО УСТРОЙСТВО КОТОРОЕ ДОЛЖНО НЕ БОЛЬШЕ ПОЛ ВАТА МОЩНОСТИ Выдавать? и как узнать его параметры может измерить его линейкой по габаритам?
Трансформатор наверное мелкий.
Смотрите как напряжение проседать на нем будет или не будет. Если проседает сильно значит перегрузка.
Лучше бы взяли какой-нибудь импульсный бп от зарядки от телефона как раз на 5 вольт.
