да, вроде ожила...выход включился при установке в аппарат...теперь гоняю чтоб высадить в ноль, после чего полный заряд...чтоб снялся init...
Хитро-умный аккумулятор.
обходя разложенные грабли мы теряем драгоценный опыт...
belyj_orel,
Круто чё ))) Чем вам не понравился этот флаг? )))после чего полный заряд...чтоб снялся init...
вроде попадалось что он пока контроллер высчитывает параметры...Vovan_sar писал(а): Вт авг 25, 2026 19:42:15 belyj_orel,Круто чё ))) Чем вам не понравился этот флаг? )))после чего полный заряд...чтоб снялся init...
но, в принципе, не мешает...разрядился-зарядился...всё работает...
Хуже когда его нет
Киллер пишет что контроллер и так не в буте, BEшка может лишь читать дату что выдаёт первая кнопка слева сверху,(я скрины прилагал) но ни читать прошивку ни залить она уже не можетshura1971 писал(а): Вт авг 25, 2026 14:22:58 Или Киллером выйти из Бут - или Резет сделать
Залить в Бешке оригинал ЕЕпрома - тогда получим первоначальное состояние
"Chip is not in boot mode = 0x0000 = 0
ERROR: Could not reset chip"
Выдало ОК но состояние никак не поменялосьVovan_sar писал(а): Вт авг 25, 2026 16:05:04 В бешке отправить команду(над левым окном есть кнопка)
sc 08
Nikolay2, здравствуйте. Нужна K.N.N Beta для CP2112. Аккумулятор Lenovo L19M3PD5, BQ40Z695A, Device 4697, FW 1.05. Telegram у меня не работает. Можете дать актуальную версию программы или другую ссылку?
Вы чето путаете - флаг Init - это инициализация Чипа акб...belyj_orel писал(а): Вт авг 25, 2026 16:57:19да, вроде ожила...выход включился при установке в аппарат...теперь гоняю чтоб высадить в ноль, после чего полный заряд...чтоб снялся init...
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
А вы думаете он здесь появляется ??vlmg писал(а): Вт авг 25, 2026 23:34:38 Nikolay2, здравствуйте. Нужна K.N.N Beta для CP2112. Аккумулятор Lenovo L19M3PD5, BQ40Z695A, Device 4697, FW 1.05. Telegram у меня не работает. Можете дать актуальную версию программы или другую ссылку?
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
да, напутал...плотно этой темой заниматься не приходилось...shura1971 писал(а): Ср авг 26, 2026 07:38:00
и ещё вопрос по bq40z50...
при отсоединении-замене банок (пропадании питания) счетчик циклов ведь не сбрасывается?
Нет. Его можно сбросить только в bqStudio : https://e2e.ti.com/support/power-manage ... dification
https://www.ti.com/lit/ug/sluua43a/sluua43a.pdf
Ну рассмешил немного - только в ЭТОЙ программе - !!??
А что другие проги не смогут ??
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Нужно получить Ансеал+ФАС чипаbelyj_orel писал(а): Сб авг 29, 2026 22:09:36 и ещё вопрос по bq40z50...
Тогда можно поменять Счетчик - но это неправильно
Если банки старые - родные - то циклы менять зачем??
Max-Error будет неправильным
Если банки новые - надо делать подготовку чипа к Обучению
Потом само Обучение чипа к новым банкам
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Могут, наверное. Как, наверное, и Вы сможете не расстраивать своим владением русским языком.shura1971 писал(а): Вс авг 30, 2026 03:09:13 Ну рассмешил немного - только в ЭТОЙ программе - !!??
Попробую сегодня сбросить в Adobe Photoshop и Qalculate! (восклицательный знак здесь является частью наименования, а не идиотизмом).
Наверное было понятно про какие проги идет разговор...Zapolyarny писал(а): Вс авг 30, 2026 11:48:19Могут, наверное. Как, наверное, и Вы сможете не расстраивать своим владением русским языком.shura1971 писал(а): Вс авг 30, 2026 03:09:13 Ну рассмешил немного - только в ЭТОЙ программе - !!??
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
всем привет. я прошу прощения за идиотский вопрос. есть древний ноут dell cpx. в батарее издохли ячейки, нужно сбросить контроллер. там bq8011 24c01. епромку я вычитал, может можно ее подредактировать "вручную", а то cp2112 не приехал еще. может какая демка есть be2works которая запустится без адаптера, или другой какой софт?
Можно. Скидывайте дамп, + какая паспортная емкость(можно читаемое фото этикетки акб). Какие банки поставили, надеюсь новые, не б/у, под какую емкость править?uncle_sem писал(а): Сб сен 12, 2026 15:41:14 всем привет. я прошу прощения за идиотский вопрос. есть древний ноут dell cpx. в батарее издохли ячейки, нужно сбросить контроллер. там bq8011 24c01. епромку я вычитал, может можно ее подредактировать "вручную", а то cp2112 не приехал еще. может какая демка есть be2works которая запустится без адаптера, или другой какой софт?
было 14.8В 4460мАч, будет 5200мАч
расширение bin заменил на txt потому что бин не принимает движок форума
Дамп неправильныйuncle_sem писал(а): Сб сен 12, 2026 18:15:17 было 14.8В 4460мАч, будет 5200мАч
dell cpx battery dead 24c01 mirror pinout.txt
дамп читал tl866-2, он ругается если нога не контачит, получается сама епромка издохла? странно, потому что даже выпаивал максимально аккуратно - сплавом Розе.
