Yes. Naturlih. Об этом там написано. Или только картинки разглядываем?Darth Cuauhtemoc писал(а):uldemir писал(а):ОЭ. Описана тама
Если выходной каскад микры - КМОП, резистор R2 можно убрать.
Часы на люминесцентных индикаторах.
Да, извиняюсьuldemir писал(а):Или только картинки разглядываем?
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
тошнит уже от минусового питания и схем наоборот
suslogon, так и шо вы можете предложить со своей стороны ?
Tell Me The Truth
Согласен, непривычно для взгляда. Зато транзисторы экономятся. А земля... ну, земля понятие относительное.suslogon писал(а):тошнит уже от минусового питания и схем наоборот![]()
Потыркался, выясняя, почему у меня часы так много едят. Основной пожиратель - к176ИЕ18! 450мкА. На макетке без никаких нагрузок - только с кварцем и обвязкой кварца. Все входы на массе. Не понимаю, почему так много? 176ИЕ12 - меньше 5 мкА. Эх, была бы у меня еще одна ИЕ12 - делал бы на ней и точно получилось бы батарейное питание для логики. Вот такая c'est la vie.
сейчас подключил свои старенькиеuldemir писал(а):Основной пожиратель - к176ИЕ18! 450мкА.
Там всем известные три 176 микры
0.07А при 11в
Явно дефектная или где-то утечки. У меня в Air clock К176ИЕ18 в паре с К176ИЕ13 "тикают" от ионистора 0.1F 8 часов.uldemir писал(а):Потыркался, выясняя, почему у меня часы так много едят. Основной пожиратель - к176ИЕ18! 450мкА. На макетке без никаких нагрузок - только с кварцем и обвязкой кварца.
В Sky clock от заряда ионистора 0.33F обе микросхемы автономно работают сутки.
Простой расчет показывает, что эти 2 микросхемы в среднем потребляют 3.5mkA. (0.1/(8*60*60)) при питании от 5 вольт и ниже.
З.Ы. Вау.. Посмотрел свою-же схему - это и есть ток потребления К176ИЕ18 при 3-5 вольтах питания. ИЕ13 у меня отключаеться - не потребляет ничего.
Последний раз редактировалось crocodil Вт июл 30, 2013 22:11:11, всего редактировалось 1 раз.
в тупую набор ключей типа uln2003, в коллекторы ключей резисторы на плюс анодного напряжения, а сегменты к коллекторам непосредственноFreshMan писал(а):suslogon, так и шо вы можете предложить со своей стороны ?
Кстати, я в своих десятиразрядных часах делал ключи так. К выходам uln2003 подключил через резисторы базы PNP-транзисторов, их же через резисторы на анодное, туда же эмиттеры, а коллекторы к сегментам и сеткам.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Ну это стандартные двухтранзисторные ключи, только вместо npn-транзисторов микросхема.
Кстати есть мелкие MOSFET'ы 2n7002 с Vds до 60 В. Ими тоже можно заменить npn, избавившись тем самым от резисторов. Рабочее напряжение достаточно и для ГРИ (155ид1 тоже до 60 В).
К сожалению, найти такие транзисторы p-канальные гораздо сложнее, а так для ВЛИ было бы вообще зашибись.
Giggity giggity goo!
Здесь плюс в том, что вместо семи транзисторов и семи резисторов одна микруха, да и паек вместо тридцати пяти всего шестнадцать.
слева!
А есть ли микрухи вроде ULN, но с полевиками? Я имею ввиду из широко распространённых, которые без проблем можно купить.
А зачем?Гефестион писал(а):А есть ли микрухи вроде ULN, но с полевиками?
2003, 2008 и подобные имеют составные транзисторы, на входе 5в, на выходе 0ль и открытый коллектор - считай полевик.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Базовый резистор нужен.
А вообще конечно высоковольных полевиков, которые хорошо открывались бы при +5 на затворе, нужно было, не нашел, может, правда, плохо искал.
так он же вроде есть в улнках!Darth Cuauhtemoc писал(а):Базовый резистор нужен.
Имеется ввиду между выходом uln и базой следуйщего.suslogon писал(а): так он же вроде есть в улнках!
«И всё-таки она вертится!»
При чём тут
Имеется ввиду аналог ULN2003 и микрой на полевиках.выходом uln и базой следуйщего
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
я вот такое знаю:
- TPIC2601.pdf
- (170.7 КБ) 560 скачиваний
