Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение главный колбасист »
Ну такая...
Сообщение kentgaryk »
А ТС122-25 тогда каким боком?
На выход гибридки через сопротивление килоома три был подключен ТС. Потому как здоровый транс сильно. Зарядно-пусковое,типа. Знаю, что индуктивные нагрузки не любят тиристорные регуляторы мощности.
Поэтому больше удивляет ни почему с моим простейшим не работает,а как он работал нормально
до поломки с гибридкой.
Ставил параллельно симистору конденсатор с резистором.Ну как вообще рекомендуют. Мало что меняет.
Симисторы пробовались BTA26/600 и ТС122-25. Одинаково неудачно.
Сообщение valeri40 »
Подскажите пожалуйста. Есть ли какие ограничения по расположению трансформаторов. В корпусе нет места. Ставлю два трансформатора ТПП-287. Будут располагаться рядом. Они встают почти в притык. У ТПП-287 два размера 82 и 83 мм. Последний размер обмотками друг к другу. Будет ли влияние друг на друга при таком размещении? И как их лучше разместить друг к другу?
Ставь как встанут. Ничего страшного.
Сообщение Velhinho »
Лучше оси катушек перпендикулярно. Для совсем уж крутых дел можно оценить магнитную связь трансов.
Один транс включить в сеть, а к сетевой обмотке другого подключить тестер на переменных милливольтах. Двигая и вращая трансы можно выбрать лучшую позу.
Сообщение Телекот »
Velhinho писал(а):Лучше оси катушек перпендикулярно.
для сетевых трансформаторов это без разницы.
Телекот писал(а):это без разницы.
Поле рассеяния одного трансформатора будет поглощаться вторым. Они будут улучшать друг друга! :idea: :)))
Сообщение Netu.tima »
Можно ли не перематывая из трансформатора от зарядки телефона на одном транзисторе сделать тестер стабилитронов вольт до 50? Я собирал на одном транзисторе спаивая обмотки последовательно и ни как не заработало. Только транзистор разогревается MJE13003. Обмотки менял местами и фазировку тоже, питание подавал от 8 до 12в.
То есть Трансформатор включить на оборот.
Резистор базы ставил 1 кОм. На выход диод 1N4007 и пленочный конденсатор 1мкф 400в.
Пробовал намотать с 0.35мм тоже не заработало почему-то, мотал витков 10+10 на дроссель от энергосберегающей лампы по верх первички.
(29.21 КБ) 418 скачиваний
Странно. Нечто подобное делают для питания счетчиков Гейгера 400в.
Автономных дозиметров. И все работает. И потребление мизерное.
Сообщение Asaba »
диод 1N4007 - медленный. Надо быстрый ставить. Например стекляшку 1N4148
Транзистор не обязательно высоковольтный -там же низкая стороны. Ставь с большим усилением.
Сообщение Denis_M »
Коты подскажите, какую функцию выполняет выделенная цепь? Зачем там диод?
Сообщение 1en2 »
так где-то сделано ? или вопрос к художнику....на заборах тоже много чего написано....ты же не спрашиваешь "почему".....)))))
Сообщение Телекот »
Это скорее вопрос к художнику.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Denis_M",url="/forum/viewtopic.php?p=4014267#p4014267"]Коты подскажите, какую функцию выполняет выделенная цепь? Зачем там диод?[/uquote]
Хороший вопрос - есть предположение, что часть схемы не дорисовали. Диод - что-бы конденсатор не разряжался после отключения основного преобразователя от сети, возможно для подпитки какого-то вспомогательного преобразователя и исключения неадекватной работы ИБП (если это ИБП) после пропадания сети.
Первый вопрос на который надо ответить - откуда взята эта схема? :wink:
Сообщение Martin76 »
Вероятно для чего то кому то нужно чтобы при включении в сеть был заметный бросок тока, сама схема на это не способна из за мелких емкостей на входе. Кому и зачем это надо - задавайте афтарам этой схемы. Может нужно чтобы искра при втыкании в розетку вылетала, может в китайском дурдоме был массовый побег и не всех поймали , может конденцаторов десятьначетырестаписят в китайском государстве слишком много и их куда то нужно девать, тк али не справляется.
Сообщение Denis_M »
Это драйвер светодиода на микросхеме BP3339.
Купил пару драйверов на ток 1.5А, а они оказались на 1.35А. Решил шунт меньше поставить. Китайский даташит на 2 страницы пустой, зарегистрировался на сайте и скачал секретный проект.
Вот схема целиком, альтиума у меня нет, смотрел в онлайн вьювере там нет возможности посмотреть связи по меткам.
Вот ещё пара схем с такими цепями:
https://img.radiokot.ru/files/64061/med ... ff22e4.jpg - качество хреновое,
https://img.radiokot.ru/files/64061/med ... fndcbk.jpg - на другой микросхеме, более правильный вариант.
Возможно в схеме ошибка и питание шимки должно осуществляться с этого конденсатора. Надо смотреть по плате как на самом деле там сделано.
Сообщение Denis_M »
На моей плате, более простой вариант, без обмотки самозапита и фильтра. Просто в глаза бросилось решил спросить. Как тут файл прикрепить? Хотел схему из альтиума прикрепить, выбрал файл, добавить файл и ничего.
Вот схема из даташита и моя плата.
https://img.radiokot.ru/files/64061/med ... k74jio.jpg
