Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
Дьявол кроется в деталях... Это важно...
Делитель понижает напряжение, но это второстепенное, основное что он преобразует в источник тока...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
ток эмтерма между эмиттером и базой слишком мал для хорошей работы транзистора м поэтому требуется дополнительное смещение можно от коллекторного каскада уменьшенное резистором напряжение войдет на линию эмиттер базами и будет ее смещением , а можно создать схему и с делителем -- ну и ток базы должен быть побольше ,смещение становится более стабильно
Сообщение АВК »
Вовв, ''делитель'' совсем не нужен.
Резистор с коллектора на базу кинь и всё.
Будет тебе и смещение и ООС заодно.
И не 2 резистора, а 1 понадобиться.
СПЛОШАЯ ЭКОНОМИЯ И КАЧЕСТВО.
Сообщение Express »
АВК, ты уводишь его в сторону... Есть схема...
С ней и надо разбираться... Во всех нюансах...
Что есть делитель, понижает напряжение или преобразовывает в источник тока?
Сообщение vovw »
источник тока базы
Сообщение Sunwheel »
если стоит значимый резистор в цепи Эмиттера, то делитель на базе - источник напряжения на базе
В детстве всегда хотел знать, что случится после того, как Иван-дурак стал царём. Теперь уже знаю.
Сообщение mickbell »
Но и про ток базы тоже не забываем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
такое устройство будет применено для согласования усилителя и приемника у которого выход всего 70 вольт а вход у у усилителя 250
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4574899#p4574899"]такое устройство будет применено для согласования усилителя и приемника у которого выход всего 70 вольт а вход у у усилителя 250[/uquote]70 В? 250 В? Это что за аппаратура такая?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
милливольт это так на сайте пропадают буквы- это усилитель напряжения- звуковой предварительный усилитель
Сообщение Динозавр »
Express, ---С ней и надо разбираться... Во всех нюансах...---
Для начала рассчитать каскад по методике из книги "Искусство схем........... 2022г"
Проверить в симуляторе. :wink:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4574904#p4574904"]милливольт это так на сайте[/uquote]Так я и думал, что там милливольты. Самому надо такое обнаруживать. Усиление требуется всего-то ничего. Скорее всего, вообще не надо усиливать. Три раза по напряжению - это 10 дБ, на такое вполне можно забить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Динозавр, симулятор ничего не даст голые цифры... А они не скажут понижайка получилась или источник тока!?
АВК,---Вот и спрашиваю, есть ли разница в содержании, существенная ?---
В книге 2022г. в Предисловии есть информация полезная по обеим книгам.
Один раз стоит сжать волю в кулак и прочесть таки. 8)
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4575202#p4575202"]Один раз стоит сжать волю в кулак и прочесть таки. 8)[/uquote]Это ещё зачем? Стараться, напрягаться, тратить свои силы и своё время... Форум же есть, пускай другие их тратят.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express, ---понижайка получилась или источник тока!?---
Получится делитель с конкретными значениями Uхх и Iкз.
В разных схемах он может СЧИТАТЬСЯ Неидеальным источником - Напряжения (для высокоомной нагрузки)
или источником Тока (для низкоомной). Для удобства понимания принципа работы схемы. :roll:
Сообщение АВК »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4575202#p4575202"]АВК,---Вот и спрашиваю, есть ли разница в содержании, существенная ?---
Очень извиняюсь, но я ''последовательно'', тоесть потом...
Шкритек показался туфтой.
Собачку Нюшу читать не стал - ''Там где живут басы''
Худ, местами, очень даже интересно. Переводил гооглевым переводчиком - частями страниц.
Сейчас уже более половины Сельфа прочёл - ВЕСЬМА ТОЛКОВО, вот прямо ''как для меня'' - теория с графиками, но без формул !!!!
Всё остальное читать буду по мере свободного времени.
Сейчас творческая пауза - читаю тему на толковом форуме.
Ну, Вы ТАМ тоже бываете...
Сообщение vovw »
вот усилитель схему не могу загрузить это что такое . Пишет выбранный фа ил пустой это ,что такое
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, нужен ваш опытный совет! Решил изготовить "проверялку" светодиодов на основе блока-драйвера светодиодов. Добился нужного стабилизированного тока (15 мА). Напряжение на выходе составляет на холостом ходу в районе 100 вольт. Для проверки линейки светодиодов - самое то! Но вот незадача: если проверять по одному светодиоду, то при переполюсовке есть риск того, что светодиод пробьет обратным напряжением. Напряжение ХХ в районе 100 вольт, а для пробивания светодиода достаточно около 18-22 вольт обратного напряжения. Подскажите пожалуйста, как соорудить защиту от случайной переполюсовки?
Сообщение АВК »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4575262#p4575262"]вот усилитель схему не могу загрузить это что такое . Пишет выбранный фа ил пустой это ,что такое[/uquote]
Эх, Вовв, ну так ить ты вместо компТЮтера свою голову подгружаИшь.
Потому и пишет, чо - пусто... :-)
Ладно, шутю я.
Фа ил у тебя ''битый''.
Попробуй его в ТЮтере открыть.
А вот ежели откроется, тады этот сайт виноват или средства тЫрнету.
Вернуться в «Теория»
