Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Бубоник писал(а):На входе меандр на выходе синус.
Знать хероваста АЧХ у твоего трансформаттерра. :))
Сообщение Телекот »
Бубоник писал(а):тогда сигнал вторички должен повторять сигнал первички по форме. Правильно?
нет не правильно. Связь обмоток очень слабая, поэтому если подать на первичку прямоугольник то на вторичке будут пачки затухающих импульсов синусоидальной формы. Если добротность системы хорошая то эти пачки не успеют затухнуть к приходу следующего импульса и синусоида будет практически постоянной. А если прямоугольники еще будут идти с частотой резонанса вторички то амплитуда синуса сильно возрастёт.
Это сразу будет заметно, частоты не будут совпадать. Импульсы будут с частотой генератора, а синус с частотой собственного резонанса вторички.
Сообщение ActRazer »
собрал стабилизатор не на плате VEF221 , с ней возникли сложности т.к. не попадают отверстия деталей , и посмотрел что КТ315 надо менять т.к. он вылетит , он с буквой А , поставил И , возможно импорт потом поставлю . Немного я вычитал по теории , коэффициент усиления КТ315 влияет на то какой ток может отдать мощный транзистор ?
Он влияет на то как будет проседать выходное напряжение под этим током.
Сообщение главный колбасист »
Так конкретное изделие никто не опознал ?
Редкая вещь,однако. На многих форумах уже никто не знает.
В общем,у Задерея Г.П. (многофункциональные трансформаторы)
еще и не такое есть. Забавная книжка.
Сообщение Upgrader »
Как думаете, для тэна 1,5 КВт 220V можно использовать ШИМ регулировку постоянкой? Шумов сильных в сеть не будет? Или надо симисторный регулятор? ШИМ просто проще выходит.
Сообщение ypppu »
Почему бы и нет, если импульсы широкие (секунды).
Помехи хоть и не частые но будут. Хоть от симистора, хоть от шима. Чтобы их не было надо использовать переключение около нуля.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4016860#p4016860"]Почему бы и нет, если импульсы широкие (секунды).[/uquote] :shock: Нет, я имею ввиду высокочастотный ШИМ.
Сообщение Телекот »
А зачем для тэны в 1,5 КВт применять высокочастотный ШИМ? Что бы ключ больше грелся?
Телекот писал(а):Что бы ключ больше грелся?
И помех будет больше. ТЭН инерционен, его можно регулировать с частотой меньше частоты сети.
Сообщение Телекот »
и на много меньше. :))
вапшето им можно даже вкл вык рулить
Сообщение Ivanoff-iv »
ТЭНом можно управлять при помощи ВЧ ШИМа.
если помехи одолеют (а они тебя или соседей точно одолеют) - добавь LC фильтры на вход и на выход ключа... правда для 1,5 кВт это будет громоздко...
также не забудь про хорошее охлаждение для ключа - т.к. он переключается не мгновенно, то будет греться, причем у высоковольтных устройств с ростом частоты ШИМа нагрев растёт быстрее чем у низковольтных,
кроме того ключ придётся более тчательно защищать от выбросов (для ВЧ ШИМа для уменьшения нагрева от переходных процессов нужны хорошие резкие фронты, вот они как-раз и будут порождать выбросы
кстати для управления ключем уже не просто желатен, а крайне необходим хороший драйвер.
Т.Ч. всё решаемо, только надо подумать надо ли тебе это всё... (чего ты хочешь добиться? и стоит ли оно затраченных усилий?)
Добавлено after 7 minutes 59 seconds:
както делал диммер на тини 25 и полевиках, там был ФИМ, отключающий нагрузку на пике синусоиды и включающий на её низковольтной части (в нагрузку шли рост и спад синусоиды, в отличии от тиристорного регулятора, где только спад)
работа предполагалась по 2х проводной схеме... с питанием вопрос решил, забирая коротенький импульс с макушки синусоиды на заряд конденсатора импульсного бп, а вот надёжной синхронизации добиться не получилось... :(
Сообщение Agaev »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4016839#p4016839"]ШИМ просто проще выходит.[/uquote] Есть несложные схемы почти не дающие помех. Сам сейчас в таком поиске. Пока не определился. Друг задумал самогонный аппарат. Например:
https://radiokot.ru/circuit/power/converter/50/
https://www.eddy.com.ua/archives/47
У вас, Agaev, по первой ссылке ФИМ регулятор (диммер), по второй низкоскоростной ШИМ... его безпомеховости можно достичь если с обычным медленным ШИМом или даже переключателем применить для развязки оптопару со встроенным детектором нуля.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
ВЧ ШИМ для ТЭНы имхо будет больше похож на мощный блок APFC... не знаю, одолеет ли его ТС...
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4017196#p4017196"]ВЧ ШИМ для ТЭНы имхо будет больше похож на мощный блок APFC... не знаю, одолеет ли его ТС...[/uquote]Да не, мне надо попроще.
Диодный мост, мосфет, оптодрайвер и всё. :)
Вот за основу взял эту схему, только вместо 555 будетт МК:
https://2.bp.blogspot.com/-dlroy0-GNBU/ ... _vd_zn.JPG
Что касается частоты, то аппаратный ШИМ атмеги не умеет медленно... ну максимально занижу на сколько возможно.
По помехам кажется все это дело преувеличено. Ну включатся будет редко, очень редко. Так что не столь важно.
musor писал(а):вапшето им можно даже вкл вык рулить
Задача постоянно греть, потому что так равномернее распределяется температура и точнее поддерживается. Можно конечно раз в секунду дергать, но тогда кажется лампочки будут мигать как бешенные. Это одна из причин отказаться от низкой частоты регулировки.
Сообщение Agaev »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4017196#p4017196"]У вас, Agaev, по первой ссылке ФИМ регулятор (диммер), по второй низкоскоростной ШИМ[/uquote] Да, я это знаю. Неправильно выразился. Имел в виду, что кроме ШИМ достаточно схем. Тем более для ТЭНа - штуки весьма иннерционной. Я ШИМ из будущего самогонного аппарата исключил сразу. Но это моё личное мнение и хотение. Не навязываю никому.
Сообщение ypppu »
Ну это надо очень мощные лампочки с тонкой алюминиевой проводкой на застарелых скрутках. Такой эффект бывает в старых домах при пуске холодильника.
Можно просто заранее проверить, как отреагируют лампочки. Или уже проверено?
