Мелкие вопросы по питанию.
FFFF,такие шимы есть но малораспространены в народе поэтому не стану приводить тетка соня их юзала еще 30лет взад правда с внешними ключами
сейчас есть и с интегрироваными мостои и полумостой
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
kentgaryk,Телекот, вменяемый разраб вседа дает подгруз до неразрывности тока так сделано и в в АТХ
чтобы не терять КПД ток подгруза в брендах и ЛБП сделан динамическим....
по поводу тех ПХ где подгруз выводит в разрывной ток -есть критический ток и там при котором остается эфект стабилизаци средего но с ростом пулсации но это удел зарядникой и питателей ламп
Последний раз редактировалось musor Пт май 07, 2021 12:16:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Выкинь резистор и конденсатор зарядится до амплитуды.
Так я про это писал.
Телекот писал(а):Стабилизация в реальной схеме при полном отключении нагрузки не только увеличивает скважность до максимума, но и начинает блокировать ШИМку совсем и она начинает пропускать импульсы.
Сообщение Deboshir »
Приветствую, уважаемые коты. Подскажите плиз, сколько раздельных питаний нужно для высоковольтного полного моста на 2-ух ir21844? Сразу скажу, что бутстрепное питание и GDT мне не подходят. http://irf.ru/pdf/ir2184.pdf
Земли VSS и COM вроде разделены у ir21844? Логические земли VSS каждого драйвера можно объединить и посадить на землю ШИМа?
Можно ли объединить питание ключей низкой стороны обеих ir21844 между собой, а также с питанием ШИМа, то есть запитать их все от одного источника?
Как сделать не бутстрепное (как показано в даташите), а раздельное питание верхних ключей? Потребуется 2 отдельных источника питания (например изолированных DC-DC преобразователя)? Бутстрепные кондеры и диоды при этом ставить не нужно?
Ну и в итоге, сколько же изолированных DC-DC питальников потребуется, чтобы запитать: 1 х ШИМ, 2 х ir21844, и 4 х mosfet?
Сорян за много буков, весь запутался уже. Спасибо.
Сообщение Телекот »
FFFF писал(а):а что если, после определенного коэффициента заполнения, когда уже еще чуть- чуть и некуда будет уменьшать длину импульса при маленькой нагрузке, взять и начать уменьшать частоту преобразователя, если работал на 100 кГц, то сделать 90, или 80 кГц.
есть много таких ШИМок? К примеру тда4605 она может снижать частоту до сотен ГЦ в режиме КЗ.
Deboshir обычно 3
Последний раз редактировалось Телекот Пт май 07, 2021 12:20:18, всего редактировалось 1 раз.
минимум 5
4 изолированых на питагние дроф и 5 для питания управляющей ими логики или ШИМ
Сообщение FFFF »
спасибо всем за помощь.
надо обдумать все пока.
musor, подгруз - Вы имели ввиду что в БП имеется небольшой нагрузочный резистор?
Добавлено after 1 minute 1 second:
Телекот, спасибо. надо посмотреть эту микросхему
Сообщение Телекот »
2 Для питания верхних ключей, 1 дляч питания нижних ключей так как минусы соединены, и тот же источник для питания управляющей схемы, тоже минусы соеденены.
если требуется дежурное питания то добавить четвёртый.
Телекот, так делают толка ДЕБИЛЫ от тебя чесно-НЕ ОЖИДАЛ
понятие полная ГАЛВАНОРАЗВЯЗКА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ОТ СИЛЫ ТЕБЕ ПОХОЖЕ НЕЗНАКОМО
видимо силу ты никада не проэктировал...
Воот, искал и тоже нигде единства нет, то так говорят, то эдак. Конечно, все заизолировать - лучший вариант, но накладный. А где оптимум - хз. Нет ли каких нибудь апноутов от IR (или др. вендоров) на тему вариантов построения моста на их драйверах?
Бутстрепные кондеры и диоды при отдельном питании верхних фетов на ir21844 ставить не нужно?
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=4028075#p4028075"]Будь добр, озвучь название этого телефона?
Т.к. более 5 ампер через USB Type-C нельзя тянуть.[/uquote]
Просто ты абсолютно не в теме. На самом деле, за последние пару лет таких моделей много.
Конкретно у меня OPPO K5. Смарт поддерживает стандарт VOOC Flash Charge 4.0, штатный адаптер 5В 30Вт, зарядка током 6А. Чтобы смарт тянул 6А, нужен специальный кабель с дополнительным контактом со стороны USB type A.
Сообщение shaihkritzer »
вообщем по нагугленному принципу "один резистор 30 кОм между +5 и перемычкой D-D+; другой резистор 10 кОм между GND и перемычкой D-D+" самсунг всё равно не хочет брать полный заряд, дальше осталась динамика а-ля 1% в час. дальше тупик, видимо надо гуглить до посинения или признать затею нереализуемой в моём бюджете.
всё же пишут, что 4,7-4,9 вольт мало и контроллер заряда шарахается от этого. но почему уже на выходе преобразователя я имею без нагрузки 4,7-4,9 и почему не даёт ток больше??? т.е. даже без учёта потерь на проводе и его длине.
Сообщение kentgaryk »
4,7-4,9В где? На выходе ЗУ или на конце провода? Как заряжается планшет от других ЗУ?
Я не зря выше писал про необходимые приспособы.
Сообщение CRCT »
Ремонтирую сварочный инвертор с вылетевшей силовой на высокой части. Перед установкой новых ключей решил проверить, как работает обратная связь по току, подав внешний сигнал на нагрузочный резистор трансформатора тока. Работает крутилка тока нормально, но настораживает, что в пороговом режиме не меняется скважность управляющих импульсов, а просто прекращается генерация. Это нормально?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4028561#p4028561"]4,7-4,9В где? На выходе ЗУ или на конце провода? Как заряжается планшет от других ЗУ?
Я не зря выше писал про необходимые приспособы.[/uquote]
на выходе преобразователя. так что потери по длине провода можно списывать. даже без нагрузки полных 5,0 нет.
от других ЗУ планшет заряжается превосходно и быстро. но моя цель - разорвать петлю для избавления от наводок на мафоне авто, при прослушивании музыки с планшета через линию. так что всем остальным прекрасные другие ЗУ не подходят по причине отсутствия гальванической развязки. потому и затеял всё это.
[uquote="shaihkritzer",url="/forum/viewtopic.php?p=4028421#p4028421"]вообщем по нагугленному принципу "один резистор 30 кОм между +5 и перемычкой D-D+; другой резистор 10 кОм между GND и перемычкой D-D+" самсунг всё равно не хочет брать полный заряд,[/uquote]
Значит, надо искать другие варианты, а не только тот, который вы описали..
А все эти "любимые байки" про "очень тонкие провода" ФУФЛО ПОЛНЕЙШЕЕ!!!!
У меня бустер для "прикуривания авто" спокойно берёт ТРИ АМПЕРА по вот такому проводочку:
длиной 90 сантиметров!!!! От трёхамперного пятивольтового ЗУ с выходом USB..
(76.44 КБ) 888 скачиваний
АлександрЛ писал(а):А все эти "любимые байки" про "очень тонкие провода" ФУФЛО ПОЛНЕЙШЕЕ!!!!
Ну почему же фуфло? Я всегда измеряю сопротивление жил питания кабелей USB/microUSB. У хорошего кабеля суммарное сопротивление 2х проводов не более 0,3Ом, у плохого 0,6-1,2Ом. У правильного ЗУ на выходе порядка 5,3-5,35В.
Вот и считай сколько будет на конце кабеля при токе 1А...или 3А, а дальше сам решай хорошо это или не очень. :))
Правда от толщины кабеля в изоляции это не сильно зависит, да и от толщины жил тоже, там бывает и железо вместо меди.
я предусмотрительно обрезал тот кабель, которым планшет от обычного ЗУ заряжался на полноценных 2.1А (максимальных для него) так что потери там вряд ли стали больше, чем были раньше. вопрос лишь в том, как накрутить на meanwell выходе 5,0 вольт. я крутил обычным переменным сопротивлением с тремя контактами, с диапазоном 0 - 10 кОм. подцепив минус на крайнюю ножку, а пин "контрол" на среднюю. возможно, это было неправильно. но в меньшую сторону скрутить удалось. в большую - нет. т.е. дальше 4,9 не сдвинулся. хотя, некоторые рекомендуют скармливать андроиду 5,2-5,4 вольт, чтобы контроллер питания не бесился.
Сообщение tarelka95 »
[uquote="tarelka95",url="/forum/viewtopic.php?p=4028191#p4028191"]Есть корпус под аккум и контроллер для e-bike(електровел)
в нем есть разъем usb, но от аккума его не запитать естественно.
поначалу думал приделать китайский dc-dc преобразователь, но наткнулся на различные микросхемы usb qc/pd/и т.д.
Нашел преобразователь с поддержкой большинства протоколов на чипе sw3518 и sw3518s(100w).
Но согласно даташиту максимум там 40v, а лучше 36v/24v.
Собственно аккум на 36v, но есть одно но, это непостоянное значение, а скорее диапазон.
т.к. тип lifepo4 то максимум в этом диапазоне 43.8v, собственно что с этим делать?
Не очень хочется делать огород из 2 step-down.
собственно даташит:
1912111437_ISMARTWARE-SW3518S_C406811.pdf
[/uquote]
Как я понимаю ни у кого идей нет?
нюхом чую щас tarelka95, получит БАНю
поначалу думал приделать китайский dc-dc преобразователь, но........
т.к. тип lifepo4 то максимум в этом диапазоне 43.8v, собственно что с этим делать?[/uquote]
:dont_know:
Возьмите преобразователь с бОльшим входным напряжением!
https://aliexpress.ru/item/32885170433.html
XL7015 DC-DC Dc преобразователь понижающий модуль 5 V-80 V
1. Диапазон входного напряжения от 5 В до 80 В;
:facepalm: Правда, у него выход 0,8 ампера.. :dont_know:
Вот есть уже не в виде платы, а в виде закрытого модуля:
https://aliexpress.ru/item/1005001972185296.html
Диапазон входного напряжения: 8-85 в
Выходное напряжение: 5 В постоянного тока
Выходной ток: 3A
