Мелкие вопросы по радиотехнике
Suh
Сообщение Suh »
Чем отличается IC-78 (который сам кручу) от IC-718 (котрый популярен, но я не видел)?
В мануалках всё, шибко, похоже.
Достаточно, в двух словах….
Будьте добры, просветите не грамотного...
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
Это один и тот же трансивер, только IC- 78 применяют в основном профессионалы. Его закупали для промышленного употребления, и в нем открыт на передачу весь диапазон, а в 718 только на любительские диапазоны работает передача. Хотя так же может открыться на весь принимаемый диапазон для передачи. Видел обои, но не заметил разницу. Может надежней делают, но об этом ничего не пишут.
Suh
Сообщение Suh »
TKU.
Предполагал подобное. Нравится простотой, надежностью. Не нравится – дубоватым приёмником…
Сообщение Evgeny1 »
решил сделать усилитель для портативки т.к. только в стационаре использую
делать буду на MHW707-1 вот схемка http://www.seekic.com/uploadfile/ic-mfg ... 240661.jpg
возник вопрос при приеме нужно рубить питание и замыкать релюшкой вход и выход усилителя чтоб сигнал от антенны проходил к радиостанции? или просто при приеме отключать питание усилителя и сигнал без всяких коммутаций нормально пройдет от антенны к трансиверу?
VT1
Сообщение VT1 »
Надо коммутировать двумя релюшками. Коммутацию можно сделать автоматической.
Как только на выходе радиостанции появляется ВЧ напряжение, т.е. она переходит в режим передачи, это ВЧ напряжение детектируется, усиливается и подается на реле.
Вот как здесь например.
http://www.radiomaster.net/load/6-15/index.html
Если УВЧ нет, то вместо него перемычку как здесь например.
Вход приемника желательно каким то образом защитить двумя встречно параллельными диодами, хотя возможно в схеме они уже стоят.
(50.05 КБ) 14133 скачивания
Сообщение Evgeny1 »
ага все понятно
спасибо :tea:
Сообщение Vangog66 »
Господа радиокоты, подскажите по вопросу.
Смысл вопроса - нужно сделать согласующее на КВ диапазон, обыкновенный Т-матч, АФУ работает только на приём.
Нужно 2 конденсатора переменной ёмкости.
Есть новые, что-то типа КПТК, ну такие, которые идут на портативные р/приёмники.
КПЕ с возд. диэлектриком нема.
Критично ли применение КПЕ с т вёрдым диэлектриком в СУ для приёма?
В чём преимущество КПЕ с воздушным диэлектриком в СУ (при передаче понятно - мощности, вдуваемые в АФУ), а вот именно при приёме ?
Меньше потери? Стабильность как бы особо не нужна
Сообщение RA3WSI »
Есть смысл сделать перестраиваемый преселектор.По приёму это отличная вещь.
Лучше применить воздушный КПЕ.У него перекрытие по ёмкости больше.
Можно применить керамику.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
RA3WSI, уважаемый, были б с воздушным, поставил бы.
Преселектор мне нужен, ДД приёмника очень хороший, задача согласовать СБ штырь во всём КВ диап-не с 75 омным импедансом на входе приёмника.
Пока вопрос только по СУ, насколько критично использование КПЕ типа КПТМ, КПП 2-4, и им подобным с твёрдым диэлектриком в СУ ДЛЯ ПРИЁМА?
Перекрытие по ёмкости будет компенсироваться переключением катушек, буржуины такие КПЕ используют даже в СУ на QRP мощностях.
И кто объяснит, почему в СУ нельзя применить ЭТИ кондеи, если всё АФУ работает только на приём?
VT1
Сообщение VT1 »
Vangog66 писал(а):почему в СУ нельзя применить ЭТИ кондеи, если всё АФУ работает только на приём?
Не знаю какое качество диэлектрика этих конденсаторов сейчас, а годов 40 назад КПЕ с твердым диэлектриком которые ставили в карманные приемника ДВ - СВ плохо работали на КВ именно из за больших потерь в диэлектрике данных КПЕ.
Вероятно сейчас качество диэлектрика в современных КПЕ лучше, чем было тогда, ро сам я не сравнивал.
Сообщение rus084 »
на какое расстояние берет портативная рация "колибри" ?
И еще нужна антена на 27мгц с углом направленности 90-180град для использования рации в стационарных условиях - усилитель на 27мгц есть . Как сделать такую антену ?
Меня зовут Димон .
VT1
Сообщение VT1 »
rus084 писал(а):на какое расстояние берет портативная рация "колибри" ?
Первая же ссылка в гугле дает ответ на данный вопрос.
http://www.google.ru/search?q=%D1%83%D1 ... 52&bih=700
Для связи внутри офиса или с автомобильными радиостанциями на небольшие расстояния, а также для связи из дома с гуляющими на улице детьми или во время отдыха на природе.
Сообщение rus084 »
мне надо в стационарных условиях - 2-3км а в портативных хватит и 100м .
Просто у меня пока нет 2 крон для проверки дальности раций .
Меня зовут Димон .
Сообщение svic »
Друг друга они слышат за километр. Сделай обычный диполь и без усилителя получишь километров пять.
VT1
Сообщение VT1 »
svic писал(а):Друг друга они слышат за километр.
Смотря где.
В городе если зайти за какое то здание, то уже за 200 метров не слышно.
У меня удобно проводить такие эксперименты. :)
В одну сторону у меня дома стоят, а в другую пустырь где то километра на полтора.
Вот в сторону открытого пространства километр спокойно берет.
Сообщение rus084 »
щас включал рации по очереди от 6в аккума .
Они шипят , тон телеграфа плывет у (а) , при передаче волнометр чтото показывает .
У одной рации (а) если в нее говорить то стрелка волнометра отклоняется , а у другой (б) мощность постоянная .
У (а) сильно окислены контакты для батареек .
Щас очищу контакты и буду делать 2 9в стабилизатора для питания покачто от сети
Меня зовут Димон .
Сообщение RA3WSI »
rus084 писал(а): И еще нужна антена на 27мгц с углом направленности 90-180град для использования рации в стационарных условиях - усилитель на 27мгц есть . Как сделать такую антену ?
Сама антенна и готовый расчёт антенны.Файл для программы Ммана.rus.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=80
Сообщение Барс и К »
Попался кварц-27.000мГц-маленький такой-"лодочкой"-Это точно НЕ прямой?(гармониковый)?Основная,выходит 9мГц? Т.е. если я его включу по классической схеме,он заведется на 9мГц? правильно? :facepalm:
Ничто не умирает так быстро,так тихо и наверняка,как транзистор...
VT1
Сообщение VT1 »
Если кварц гармониковый, а они чаще попадаются на данные частоты то в
осциляторной схеме заведется на частоте близкой к 9 мгц.
Эта частота не будет точно равна одной трети того, что написано на кварце, но довольно близка к ней.
Проверить можно так.
Конденсатоты порядка 15 – 30 пф
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=332936#p332936
aen писал(а):В принципе можно с помощью приемника определить частоту основной гармоники используя его вместо частотомера.
У Вас какой кварц? И где хотите его ставить?
Вот по такой схеме делаешь генератор.
Емкости примерно ставишь по формуле. Здорово не критично. Кварц, даже гармониковый в этой схеме «заведется» на основной гармонике.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=2961
Дальше всех удобней осциллографом посмотреть.
Вот тема.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... E0&start=0
А вообще то по кварцам здесь много тем.
Сообщение svic »
Кстати. гармониковый кварц на те же 27 мгц можно отличить от имеющего 27 первой гармоникой. Гармониковый обозначается 27.0 мгц, а второй 27000 кгц
. (Касается и других отечественных кварцев, не только на 27).
