Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Martel- »
electroget писал(а):вам не кажется, что Martel-, просто занимается троллингом?
Что за тупость? Мне ли, слабому электронщику-самоучке, троллить специалистов?
Я занимаюсь электроникой, потому что так уж получилось, что к электронике я слаб, а вот придумывать что-то электронно новое в своей области (область звука) могу.
А вот в реализации я слаб.
И читая тему вспомнил, что обдумывал этот вопрос когда-то.
Но я и выразился наверное не точно.
Я имею ввиду два входа, видимо - инвертированный и неинвертированный, или как их там.
Ну типа вот таких.
ilusha175 писал(а):Заземляйте все входы которые не используете в КМОП микросхеме. Вот неважно сколько входов - 1,2,3,4 хоть 10 - не используете, заземляйте. Это вообще должно быть как привычка ходить в туалет .
Потом меньше будет вопросов в стиле "Ну и че оно не работает?"
Ну я даже читал, что если не заземлить (или на плюс) то микросхема может и сгореть вроде.
ладно, спасибо за ответ.
Сообщение ilusha175 »
Martel-, У меня не было такого чтоб микра сгорала от незаземленного входа, зато всегда было такое что ловилась наводка 50Гц. Вот почему-то мои микросхемы любят свободными входами наводки ловить
Сообщение Martel- »
ilusha175 писал(а): У меня не было такого чтоб микра сгорала от незаземленного входа, зато всегда было такое что ловилась наводка 50Гц.
Внутреннее схематическое решение входов бывает разное. Буферное, безбуферное. И там ведь полевые транзисторы. А они уязвимы (даже наверное при наличии внутренних защитных диодов).
Так что уж лучше подстраховываться и садить входы на землю.
Сообщение sowa23 »
Здравствуйте друзья ! Возможно попал не в тему, за что за ранее прошу прощения!
Собираю для своей игровой приставки nintendo WiiU , доп станцию из второго корпуса , где будет установлен блок питания , жесткий диск для WiiU , периферийное питание и дополнительно raspberry pi 3B+. Блок питания хоть и китайский из известного магазина 15в 10а, для приставки необходимо 15в 5а.(периферийное питание будет располагаться над HDMI, не дорисовал потому что еще нет подходящего разъема 220 , от него и будет плясаться плата периферийного питания)
Мой вопрос заключается : как правильно подключить экран блока питания , который будет изготовлен из перфорированной стали от другого блока питания ? Заземление под вопросом! Я опасаюсь подключать общий провод с заземлением блока питания, так как в случаи отсутствия заземления или его пропадания , там будет 110в , хоть и относительно физической земли!
Прошу Вашей помощи , как подключить экран блока питания, буду признателен на указание на допущенные мною ошибки в разводки платы!
https://disk.yandex.ru/d/keR4xISfJ2fcJg
Сообщение Ariadna-on-Line »
[uquote="sowa23",url="/forum/viewtopic.php?p=4305546#p4305546"]Прошу Вашей помощи , как подключить экран блока питания[/uquote]Советую электрически не соединять вообще корпус блока питания (БП) с шасси вашей конструкции. А соединить с шасси шину GND (или COMMON) с ВЫХОДА БП. Корпус БП наверняка соединен с линией заземления питающего сетевого кабеля. Пусть так и остается отдельно.
ПС. Мне всегда была непонятна причина соединения корпуса БП ПК с средней точкой фильтрующей пары конденсаторов и через нее с заземлением в сети и шасси ПК. Средняя точка конденсаторов, соединенная с заземлением, фильтрует помехи, это понятно. Но корпус БП и шасси ПК зачем с ней соединять ?!
Сообщение КРАМ »
Вероятно, для безопасности... )))
На случай пробоя изоляции гальванической развязки БП с сетью.
А ток через конденсатор фильтра даже при отсутствии заземления безопасен для человека.
Сообщение AlexS4 »
так это ж вроде должно ухудшать безопасность: к изоляции трансформатора и оптрона добавляется еще диэлектрик конденсатора (выпавшего на фазный провод) - увеличение количества параллельных компанентов увеличивают вероятность потери гальванической развязки...
с узо напр тоже вроде неочевидно как эти конденсаторы могут улучшить безопасность...
короче, если предполагать отсутствие контакта с защитным заземлением (PG) то имхо безопаснее когда фильтр не соединен с корпусом.
Сообщение Ixide »
Всем привет!
Помогите пожалуйста разработать схему на логических элементах:
Имеется три канала и три управляющие кнопки (без фиксации). В один момент времени должен работать только один выбранный канал или не какой (режим "Mute")
Нужно добавить режим "Mute" без добавления 4-ой кнопки, т.е. к примеру если включен 1-й канал и повторно нажать на кнопку 1-го канала включался "Mute" т.е. на всех трех каналах логические "0"
И при первом включении тоже нужно чтоб все три канала были выключены.
В Мультисиме накидал схемку, но только с четырьмя кнопками. Голову сломал, но не получается решить проблему)
Кнопки отвязал диодами и с подтягивающими резисторами для подключения дополнительной логики, чтоб можно было отслеживать нажатия кнопок.
Мог бы сам сделать на МК но охота на простых логических элементах...
https://disk.yandex.ru/d/eiK8gIqd4nzWJw
Сообщение diplodok »
Примерно так.
Сообщение Ixide »
diplodok, Спасибо большое! Работает, но немного не так как хотел)
Получается если включен, например первый канал, то чтоб включить второй или третий нужно сначала выключить первый и т.д.
Как можно сделать, чтоб сходу переключались? Т.е. нажал кнопку-1 включился первый, нажал кнопку-3 первый выключился, включился третий и т.д.
https://disk.yandex.ru/d/dWOEqMh6P5F0Tg
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Ixide",url="/forum/viewtopic.php?p=4327551#p4327551"]Помогите пожалуйста разработать схему на логических элементах:[/uquote]
Можно конечно только на логических, но думаю проще будет добавив триггера... :)
Вот как вариант… только необходимо добавить к кнопкам фильтры от дребезга контактов…
(20.03 КБ) 113 скачиваний
Сообщение Ixide »
VNS, Огромное спасибо! То, что нужно! :beer:
Переделал под КМОП логику.
https://disk.yandex.ru/d/xptzCFOzg8TH6A
Сообщение Martel- »
Вопросы по вот этой схемке простейшего детского электро-органчика :
Описание - https://modelist-konstruktor.com/pribor ... rostoj-emi
"на D1.4 — генератор высокочастотных колебаний. Благодаря последнему наш ЭМИ может быть использован как приставка к любому радиоприемнику, имеющему средневолновый диапазон."
1 - Реально один элемент К176ЛА7 будет передатчиком?
2 - И не обозначено стандартное подключение питания, почему?
Я встречал схему КМОП логики, где питание не было подключено и оно шло через внутренние цепи блоков логики.
А тут? На 7-ю массу подавать? и на 14-ю плюс подавать?
Сообщение сэм »
Питание подавать стандартно, не забудте блокировочный кондер поставить, а то и пару по 0,1
- При использовании цифровых микросхем питание можно не рисовать.
- "вч передатчик" - генератор Пирса
Сообщение Jack_A »
В схемах на промышленные изделия было принято указывать это примечаниями: "Выводы 7 микросхем DD1,DD2 и вывод 8 микросхемы DD3 подключены к общему проводу" и т.д. ПЗ бдительно следил за тем, чтобы не было неопределённости.
Да и в схемах из "Радива", помнится, это тоже примечаниями.
СпойлерЭто когда оно ещё было журналом, а не рекламным буклетом и трибуной для потока сознания гр. Голышко.
Сообщение Martel- »
Спасибо за пояснения.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4369015#p4369015"]В схемах на промышленные изделия было принято указывать это примечаниями[/uquote]
Сейчас указываем в ТТ (тех. требованиях), часто в виде таблицы: микросхема — номер вывода — цепь, куда подключать.
Сообщение Jack_A »
Забыл уже за давностью... Действительно, текст на схемах правильнее называть техническими требованиями, а не примечаниями.
Сообщение Furcat »
Котаны помогите, чёто туплю наверно но как отличить одноканальный 6N137 от двухканального ?
На самом чипе кроме собственно маркировки 6N137 и логотипа fairchild имеется надпись "1035T1"
В даташите указано что 6N137 HCPL-2601 и HCPL-2611 это одноканальные, а HCPL-2630 и HCPL-2631 двухканальные.
Понятно что можно прозвонить, но при покупке то кроме 6N137 больше ничего не указывает продавец.
У vishay аналогично. Everlight как я понял делает только одноканальные.
