Сообщение prinv »
Вот поэтому я от динамики отказался
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение uldemir »
Вы её просто готовить не умеете.
Сообщение sp700 »
Печатка платы индикаторов у меня своя,проблем с температурой нет.Резисторы поставил - картина улучшилась незначительно,но улучшилась.
Сообщение nonro »
мне кажется или опять 25ть? диоды и стабилитрон на земля засветку не убирают???
Сообщение sp700 »
nonro писал(а):мне кажется или опять 25ть? диоды и стабилитрон на земля засветку не убирают???
Кто собирал данные часы меня поймет.В них НЕ засветка,а постоянно еле заметно светится цифра и это видно когда отображается либо номер режима либо температура.
Сообщение mss_ja »
nonro писал(а): диоды и стабилитрон на земля засветку не убирают???
разве они "для убора" засветки ставятся?
Сообщение sp700 »
Так как свечение еле заметное то этим можно пренебречь,а вопрос я задавал по поводу назначения резистора с базы на землю.
Сообщение SLvik »
uldemir писал(а):Вы её просто готовить не умеете.
+1
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
Ну вообще то да.
Но в том случае когда по катодам ставятся транзисторы.
В ИД1 уже есть стабилитроны по выходам.
Сообщение ala-a-din »
Уважаемые у меня часы как-то странно себя ведут, https://goo.gl/photos/GoHMVfeJUZ8sgm3b7 думал кнопки замкнуты, прозвонил - все нормально.
Куда копать, плата тщательно отмыта, на КЗ проверенно. Может МК криво прошит, или кварц?
Часы Т.Носова Элиза.
Сообщение BlackAlex »
Похвастаюсь. На старый новый год Дед Мороз прислал посылку из Минска, "небольшой" запас ИД1, 16го года
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Для чего такое количество???
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
alr5000 писал(а):Для чего такое количество???
Во первых запас, 300 штук продал в Польшу, 100 уехало в Японию...
За прошлый год сам под сотню распаял... Всегда спокойнее когда запас есть. Еще бы лампочек надыбать.
Последний раз редактировалось BlackAlex Вс янв 15, 2017 16:50:21, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
А, ну если только так...
Сообщение Волосатый »
SLvik писал(а): nonro>>> диоды и стабилитрон на земля засветку не убирают???
mss_ja>>> разве они "для убора" засветки ставятся?
Ну вообще то да.
Неверно. Вот именно, что у ид1 они есть. А для чего? Для того, что бы не выбило транзисторы. Если используются транзисторы *а42 вместо ид1 и им подобные по характеристикам, эти стабилитроны не имеют никакого смысла. Я даже опыт проводил специально (проверял, правда, разумный предел частоты развертки), запитал панель от частотомера, на частотах развертки ниже нескольких килогерц (!!!) никакой засветки нет. И резистор с базы на землю тоже нафиг не нужен, ведь у МК выходы пуш-пулл, как здесь уже сказали, и быстрый разряд емкости базы замечательно осуществляется через тот же базовый резистор.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение SLvik »
Вы не правильно поняли в ИД1 стабы есть - я знаю.
Я использовал вместо ИД1 BU2090 с транзисторами на выходе.
И получил результат сильного свечения соседних катодов.
Развёртка около 70Гц - я не мерял - на глаз чтобы не мерцало.
Потом я использовал эту схемку на диодах - срисовал с ИД1.
И засветка пропала.
Сообщение Wandal »
Какая должна быть частота динамической индикации?
Зажечь лампу - погасить лампу - подождать 5 микросекунд - зажечь следующую лампу - и т.д..
Где-то до 400Гц мерцание видно явно, до 800Гц можно иногда заметить в движении.
Килогерц не сильно много? Два килогерца?
Сообщение uldemir »
Волосатый писал(а):А для чего? Для того, что бы не выбило транзисторы. Если используются транзисторы *а42 вместо ид1 и им подобные по характеристикам, эти стабилитроны не имеют никакого смысла.
А вот и нет. Впервый раз я столкнулся с засветкой на схеме с наикошернейшими MPSA42 в TO92 корпусе. развёртка 85Гц, ИН-16 6 штук. На жёсткой логике (CPLD). Так что эти стабы в ИД1 могут выполнять двоякую функцию: и как защита транзисторов, и как создание смещения для подавления засветки.
Сообщение 423958025 »
Здрасти,натыкайте мордой меня в простую схему,без свестелок/перделок/будильников/радио...на атмега 8 и 6лампах(любых),мне для попробовать
Сообщение Egorka »
Наберите Sunny Clock.
Сообщение pcb432 »
BlackAlex писал(а): ... 100 уехало в Японию...
:shock:
А что в Японии напряг с микросхемами, разучились делать?
А лампы еще выпускают?
Вернуться в «Умные мысли»
