Сообщение BlackAlex »
pcb432 писал(а):
BlackAlex писал(а): ... 100 уехало в Японию...
:shock:
А что в Японии напряг с микросхемами, разучились делать?
А лампы еще выпускают?
А вы думаете кто то будет переналаживать линию ради 1000 микрух? Лампы сейчас не выпускают, кроме одного "очумельца"
Сообщение ala-a-din »
ala-a-din писал(а):Уважаемые у меня часы как-то странно себя ведут, https://goo.gl/photos/GoHMVfeJUZ8sgm3b7 думал кнопки замкнуты, прозвонил - все нормально.
Куда копать, плата тщательно отмыта, на КЗ проверенно. Может МК криво прошит, или кварц?
Часы Т.Носова Элиза.
У кого-то есть какие-то идеи?
Сообщение sp700 »
Я повторил много конструкций Тимофея Носова,в том числе и "Эльзу" и все начинали работать сразу.Смотрите плату,прозванивайте дорожки,проверяйте исправность деталей.
Сообщение Alti »
Разбирая "клондайк" на работе обнаружил залежи 155ИД3
Теоретически, где-то-там должны были быть и 155ИД1..., но пока не нашлись.
Вопрос: подойдут ли такие м/с для управления газоразрядными индикаторами (ИН12 + ИН15) в статическом режиме. По какой схеме лучше их подключать?
Лампы будут работать в FM-тюнере с синтезатором частоты. Всё это будет встроено в корпус Радиотехники Т-101 - соответственно жёстких ограничений по габаритам также не будет.
Соответственно довольно жёсткими будут требования по помехозащищённости.
Что можно порекомендовать по питанию? MAX1771 и MC34063 - не подойдут. Слишком шумные.
зы с написанием проги под ATMTGA8 (или 168) проблем нет под светодиодные индикаторы прога уже есть и работает.
Сообщение Shura_Zd »
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Нужна Ваша помощь!
На сайте: http://robocua.blogspot.com/2014/01/eas ... clock.html опубликована схема часов но... вопрос: на схеме пунктиром у микрухи U1 соединены ноги 6,9 и 10 и на землю и 20, 15 и 12 и на землю и 11 нога с 6 ногой U2 так вот при использовании в качестве U1 - ATtiny 2313 их надо так соединять или нет?
Экспериментальным путём было установлено что 6-ю ногу с D3 соединять точно нужно т.к. в противном случае не работает 4-я лампа.
Заранее премного Вам признателен и благодарен.
Сообщение Egorka »
Alti писал(а):Разбирая "клондайк" на работе обнаружил залежи 155ИД3
Это не высоковольтные дешифраторы.Они рассчитаны на 16 выходов.В принципе если вспомнить советскую инженерию их можно применить,но только с использованием соответствующих ключей. Это так,по изголяться. :))
Только классика,трансформатор :solder: .
Сообщение watchmaker »
А ещё надёжнее - непосредственное питание от сети 220 вольт, как делали в старые добрые времена.
Сообщение xSanders »
Не уверен что надежнее . Плохо когда по плате не развязанная сеть бегает . Через трансформатор будет надежней
Сообщение SLvik »
Либо транс + выпрямитель + стабилизатор.
Либо сетевое + выпрямитель + стабилизатор - самые первые мои часы
я тогда про 1771 не знал ничего
но часики по сей день работают у меня на работе.
Без стаба никак т.к. напруга гуляет в пределах 50в.
Сообщение LEXmer87 »
Нашел вот такой дисплейчик, может что получится из него сделать? кто знает, что это за модель или как узнать? с зади написано SAMSUNG и маркировка не гуглится.
LEXmer87 писал(а):Нашел вот такой дисплейчик, может что получится из него сделать? кто знает, что это за модель или как узнать? с зади написано SAMSUNG и маркировка не гуглится.
блок индикации от видика, люминисцентный. Как правило они заказные и в открытых источниках описаний нет.
Сообщение SLvik »
Накал это крайние.
Сетки тоже можно визуально выследить.
А вот аноды придётся подключать к БП и пробовать подавать напругу
+30в относительно накала.
А вообщето он мелкий - думаете стоит завязываться?
ИВ-18 больше него.
Просто разделительный 1:1? Или понижать и потом повышать?
Сообщение SLvik »
Понижающий до 180в.
После него выпрямитель - мост и кондёр.
А потом стабилизатор - 1 транзистор, 1 резистор и кучка стабов чтобы на выходе было 150в.
Сообщение Alti »
1. Часы, наконец-то доведены до ума. Были заменен MAX1771 и подстроечник (вынутый непонятно откуда...) на новые. Соответственно - ждут корпус.
Вопрос: какой уровень яркости для них будет оптимален?
2. С питанием второй схемы - более-менее понятно. Скорее всего это будет повышающий трансформатор + стандартная схема с транзистором и кучей стабилитронов.
Остаётся вопрос со схемой управления индикаторами.
Из вариантов: 155ИД1, 155ИД3, mmbta42, mpsa42, BF422, КТ940А, BU2090
3. Какая частота обычно используется обновления обычно используется при динамической индикации. Для того же индикатора от видика или газоразрядных?
Для люминесцентного индикатора достаточно сотен герц, для ГРИ надо существенно выше, чтобы не было звукового звона.
Сообщение SLvik »
Alti писал(а):1.Вопрос: какой уровень яркости для них будет оптимален?
Установите так чтобы все цифры горели полностью и чуть прибавьте.
Alti писал(а):2.Остаётся вопрос со схемой управления индикаторами.
Какой нравится - такой и выбирайте.
На вкус и цвет товарищей нет...
Сообщение rus113 »
У кого есть lay с печаткой на атмеге в дипе и нормально работающих с китайскими дсками? , ибо по схеме барса подобрать дс не удается
Сообщение sp700 »
rus113 писал(а):У кого есть lay с печаткой на атмеге в дипе и нормально работающих с китайскими дсками? , ибо по схеме барса подобрать дс не удается
Какую схему BARSа вы собрали и что с DS не так?
Сообщение rus113 »
схема для 6 шт ин12 из 2 плат , из дс разных производителей (не оригинал скорее всего) ни одни часы нормально не завелись , секунды идут , а вместо часов и минут показывает какую то дичь , то ли дату , ибо было и 19 99 , прошивка была такая
IN-12_Clock.hex
(19.05 КБ) 428 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
