Сообщение RoboC »
Причиной может быть ещё переменник, если схема ВВ с ним.
Сообщение Shura_Zd »
Здравствуйте! Помогите разобраться. Собрал часы по схеме clock.gif, на ATtiny2313, идут, однако, отстают. За 5 минут на 2 мин 30 секунд. В чём может быть причина?
(21.63 КБ) 329 скачиваний
Сообщение uldemir »
Наводки от преобразователей кварцевый генератор сбивают.
Хотя... если кварц высокочастотный у вас там и часы идут ровно в два раза медленней - то просто с фьюзами накосячили.
Сообщение udgeen »
Коллеги, а есть, кто может помочь программисту с кривыми руками сделать для жены подарок на ГРИ? Мзду гарантирую.
Сообщение udgeen »
Коллеги, пишу с целью привлечь внимание специалистов к моей задачке.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=141070
Нужна помощь за денежку. По тематике ГРИ подходит.
Сообщение Topaloff »
Проще купить.
Спойлерhttp://www.ebay.com/itm/Nixie-Tubes-Clo ... 2012513483
Сообщение xSanders »
Информация для ознакомления: Решил заменить в часах при поиске проблемы с ними дешифратор К155ИД1 12.81 года , но до этого микросхема не работала , не паяная из коробки и по итогу проработала 2 дня и вышла из строя . Внутренний обрыв 5,9,0 . Код приходит ,но цифры не горят . Заменил на 01.90 год ( черный корпус ) все заработало .
Сообщение Kotuser »
Волею судеб попалась в руки ИГВ70-16/5х7
В данной ветке нашел документацию, но возник вопрос по сигналу "СБРОС" на контакте 17
Хочу подключить к LPT для побаловаться, но не могу с ходу нарисовать схемку адаптера чтоб платку развести.
Может подскажет кто?
Сообщение SLvik »
У вас же есть дока - тамвсе вывода расписаны.
Какие проблемы могут быть?
Сообщение Kotuser »
SLvik, извиняюсь, смотрел igv70_16_5_7_tu.pdf и igv70_16_5_7_tu_pril.pdf.
а igv70_16_5_7_pasp.pdf смотрел мельком, искал описание выводов, а нужно было "п.3 технические данные"
Меня смутили всякие яркости, мощности, углы и контрастности, которые не интересны, вот и не стал дальше читать.
Со "сбросом" разобрался, он очень неудобный т.к. занимает много тактов. Проще и быстрее будет 16 пробелов напихать. Соединю его с 12 В.
Думаю соединить "Строб" и "Такт" вместе, чтоб знакоместо одновременно с записью символа инкрементировалось.
Сообщение -=SaNcHeZ=- »
Может кому интересно...
Пятерка в ИН-1 1970 года. "Рационализаторы" ещё не внесли своих предложений :)
(207.07 КБ) 544 скачивания
Сообщение prinv »
-=SaNcHeZ=- писал(а):Пятерка в ИН-1 1970 года. "Рационализаторы" ещё не внесли своих предложений :)
В ИН-1 1979 г. ручки рационализаторов уже пошалили
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение RoboC »
74 год 5 уже испорчена.
Кстати, обратил внимание: все имеющиеся у меня ИН-1 конца 80-х и выпущены заводом "Анод", Дятьково. Лишь этот выпуска июня 1970, и производства Московского электролампового завода. И анодная сеточка в нем из тоненьких проволочек, плетеная.
Сообщение clalex20 »
Всем добрый вечер. Собственно вопрос такой. Очень понравились часы на ин-12а, повеяло, какой то стариной. Загорелся собрать на таких индикаторах.
Индикаторы купил, панельки купил. Посоветуйте схему, без всяких будильников, секундного отсчета, посветок и прочих наворотов, чтобы было четыре индикатора, и между парами индикаторов стояли две неонки. Ссылка на видео
https://www.youtube.com/watch?v=dbloAGBT6H0
Какая здесь схема? В схематическом исполнении хочу именно такие?
Сообщение sp700 »
Выбирайте http://labkit.ru/html/clock
sp700 Я же уже выбрал. В моем сообщение есть ссылка на видео. Схемотехнику хочу часов как в видео.
Сообщение Волосатый »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2735738
У настоящего автора можете и схемку с прошивкой попросить :)
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Вернуться в «Умные мысли»
