Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Александр 83 писал(а):Не подскажите биполярного питание для микросхемы тда 2030 +-12 вольт, это напряжение в каждом плече
да, только там не 12, а от ±6 до ±18.
В даташите всё понятно написано.
Сообщение kentgaryk »
el-student писал(а):решил добавить дроссель для фильтрации помех.
Абсолютно бессмысленное, ненужное действие. И да! Совсем забыл....дроссель должен быть раза в 2 больше силового трансформатора! :)))
Сообщение el-student »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4053819#p4053819"]Но ток по ним течет очень и очень разный и помехи, соответственно, тоже.[/uquote]
Да, я понимаю. По идее по РЕ в нормальном режиме течёт лишь ток, вызванный ёмкостью самого проводника и всего, что к нему подключено к "земле".
В принципе этот дроссель - это всего лишь through-hole-эквивалент ферритовой бусины/кольца, через которую продет сетевой провод. Поэтому вопрос можно перефразировать: стóит ли в это кольцо протягивать все три проводника, или достаточно двух?
Или, переформулируя вопрос, какой из нижеприведённых дросселей более целесообразно использовать?
Сообщение 1en2 »
никакой.....
el-student писал(а):какой из нижеприведённых дросселей более целесообразно использовать?
Целесообразно почитать книжки и разобраться от каких помех защищает дроссель изображенный на картинке где и для чего он применяется.
Но если читать умные книжки лениво то можно наплевать на все. В принципе на входе БП можно поставить любой предмет проводящий электрический ток, например кочергу или дверцу от старого холодильника. :))
Сообщение ypppu »
[uquote="el-student",url="/forum/viewtopic.php?p=4053795#p4053795"]Решил сделать новую плату, а посколько там места валом, решил добавить дроссель для фильтрации помех.
Но я не понимаю, нужен ли для трёхпроводной сети трёх- или двухобмоточный дроссель (верхний и нижний рисунки)?
Проводник РЕ - этот тот же N, вышедшие оба с PEN в щитке. Поэтому в случае двухобмоточного дросселя, если на PEN наведётся помеха, то она безпрепятственно попадёт на Землю усилителя, так? Или я ошибаюсь?[/uquote]
Боитесь радиочастотных помех в усилителе звуковой частоты? :oops:
Сообщение Zub@stik »
Да ладно. Я китайскую радиостанцию на Кумир ловил :)
Сообщение ceramicmail »
[uquote="el-student",url="/forum/viewtopic.php?p=4054875#p4054875"]какой из нижеприведённых дросселей более целесообразно использовать?[/uquote]В разных ситуациях разный.
Чаще всего, исходя из практических критериев, если, как уже было сказано, размеры дросселя меньше трансформатора после него, вообще нет никакого смысла в этом дросселе.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4054940#p4054940"]Да ладно. Я китайскую радиостанцию на Кумир ловил :)[/uquote] А все ловили на чувствительные усилители мощные АМ радиостанции, особенно хорошо ловился "Маяк" когда еще вещал на СВ. Но ловились они по эфиру а не через питающую сеть.
При мощной наводке происходило амплитудное детектирование радиосигнала на нелинейных элементах входных цепей и последующее усиление продетектированной составляющей.
Кочерга дроссель в цепи питания точно от этого не спасет. Спасет правильная разводка и экранировка чувствительных каскадов усилителя. Сейчас это не актуально.
Никто его не собирался ставить "после" трансформатора, только "до". У меня усилитель подключён к той же розетке, что и ЛЦД-панеле и когда она включена, в усилителе слышно некромкое стрекотание на малых громкостях. Ну и иногда слегка слышен треск от холодильника, тоже тихо. Ничего страшного, я б и не решал, но если уже делаю плату, так почему б туда сразу не впихнуть фильтр... Вопрос только двух- или трёхобмоточный.
Сообщение Телекот »
посторонние шумы в усилителях возникают в основном от не удачной разводки питания и обычно такими фильтрами не устраняются.
Телекот писал(а):и обычно такими фильтрами не устраняются.
Четвертым будешь! :)) Объяснять похоже бессмысленно!
Сообщение Телекот »
:beer:
да пусть ставит по нижней схеме хужене будет точно а вот крепить разьем к плате могут тока дебилы
он должен за уши быть прикручен винтами к корпусу
Добавлено after 36 seconds:
А я бы поставил кочергу! Она стоит примерно так же как дроссель но значительно надежнее! :))
Сообщение Телекот »
Ну да надёжней, но в монтаже неудобна, особенно на ПП.
Или сейчас выпускают в варианте SMD ?
Лишку отпилить можно ножовкой, раз задор есть че нибудь поставить! :)) Люди и не такое делают для хорошего звука! :wink:
Сообщение Телекот »
Спустя рукава делали, будет отвратительный звук, там 2 ошибки.
1. Ближний конец звукового кабеля касается пола (грязный звук), дальний конец изогнут под сильно острым углом, почти 90°. :shock:
Затрудняется прохождения низких частот, особенно если первая полуволна положительная.
Сообщение Antel45 »
Здравствуйте. Не могли бы Вы посмотреть мою модель полумостового инвертора?
Параметры схемы: Vin=24В, Vout=30В.
Согласно описанию работы полумоста напряжение на конденсаторах C24 и С25 равно половине входного напряжения т.е. 24/2=12В, но почему-то при изменении питания микросхемы SG3525 с +24В до +15В данная величина изменяется и как следствие падает выходное напряжение Vout с 30В до 16В.
СпойлерПитание микросхемы +24В
Питание микросхемы +15В
Даташит на SG3525 https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/sg3525a-d.pdf
Power.zip
Модель LTSpice
(17.45 КБ) 246 скачиваний
(22.5 КБ) 294 скачивания
(22 КБ) 352 скачивания
Сообщение Телекот »
Эта микросхема не может непосредственно управлять верхним ключом. После диодов выпрямителя должен стоять дроссель.
вам рано рисовать свои схемы, вам надо читать, читать, и ещё раз читать. Разбирать чужие схемы.
