Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
А самому найти в даташитах выходные ноги стабилизаторов, выводы питания микросхем никак? Мы должны найти и указать где мерить?
Сообщение Kep2077 »
Всем привет.
Подскажите, что может быть?
В общем немножко уронил зарядник для мобилки, после чего она приказала долго жить. Вскрытие показало, что ничего не отломано, не треснуло и вообще всё красиво. Рассматривал долго через увеличитель. Потом рискнул подключить в сеть и померить. На входных литах - 280-300В, на питании шимки (sp6648hf) напряжение скачет 7-12В, на выходе напряжение скачет 0-3,3В но под нагрузкой нули. По схеме пробежался, ничего криминального не нашел, всё живое, было пару подозрительных наплывов - убрал паяльником, не помогло.
Схема зарядника примерно соответствует прикрепленной, но в реале рассыпухи побольше, типа входных фильтров и т.д.
(49.96 КБ) 330 скачиваний
Сообщение korob »
Kep2077 писал(а):В общем немножко уронил зарядник для мобилки, после чего она приказала долго жить.
Искать трещины пайки/обрывы дорожек. :roll:
Сообщение Телекот »
Проверить обмотку самопитания на трансформаторе. иногда обрывается.
Сообщение Kep2077 »
Телекот, Вот что-бы я без вас делал!? :shock: Пошевелил пинцетом выводы трансформатора и нашел оборванную обмотку питания шимки!
Обнял, приподнял! ;) :beer: :beer:
Сообщение Starichok51 »
Kep2077 писал(а):немножко уронил зарядник для мобилки, после чего она приказала долго жить
она - это мобилка приказала долго жить?
Сообщение Жерар »
Деревенский кузнец сказал новому подмастерью: 
– Сейчас выну из огня подкову. Как кивну головой, бей по ней молотом.
Так подмастерье сразу стал кузнецом.
Сообщение -R-C- »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4074163#p4074163"]Название у монитора и блока его питания есть? Вместо непонятных звуков лучше схема и фотки.[/uquote]так нету схемы, это же БП ad-3014n для Гнусмаса ls23a550hsci :)
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4074168#p4074168"]В первую очередь проверьте электролитические конденсаторы на выходе блока питания. :solder:[/uquote][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4074211#p4074211"]
-R-C- писал(а):конденсаторы по виду не вспухшие.
Это не означает что они исправны.[/uquote][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4074226#p4074226"]БП надо нагрузить мощным резистором сопротивлением в районе 7 Ом , лампочки в этом деле плохие помощники. Если напряжение при этом просядет - БП неисправен, судя по симптомам это конденсаторы.[/uquote]
эх, 28-и Ваттного резистора нету :(
но да, кажется, это конденсаторы. убрал 2 x 680мкф (т.е. общих 1360) - оба испортились. Таких нет, пока поставил 1 на 1000мкф - пшикающий звук исчёз , БП завёлся, монитор включился, НО через 10 с монитор вырубается.
Походу, 1000мкф мало?
Сообщение Upgrader »
[uquote="-R-C-",url="/forum/viewtopic.php?p=4074816#p4074816"]убрал 2 x 680мкф (т.е. общих 1360) - оба испортились. Таких нет, пока поставил 1 на 1000мкф - пшикающий звук исчёз , БП завёлся, монитор включился, НО через 10 с монитор вырубается.
Походу, 1000мкф мало?[/uquote]Да может еще поставили не очень хороший с высоким esr. Если проверить нечем :dont_know:
Эта фигня для проверки конденсаторов незаменима https://aliexpress.ru/item/4001177557927.html
Найти конденсаторы не сложно, это самое простое!
Ставить надо тогда уже сразу два, т.к. так esr будет меньше. При чем между ними возможно еще какой-нибудь дроссель стоит.
Сообщение Телекот »
Это не ёмкости не хватает, это количество конденсаторов не хватает.
Сообщение Martin76 »
Там еще до кучи может сетевая банка дохлая быть, с отгнившим плюсом.
Сообщение diesel170 »
В интернете пишут, что плате заряда лития на TP4056 можно вдувать до 8 В. Верить или нет?
Другими словами, подключать к ней зарядник от старых мобильников с напряжением 7,5-8 В на ХХ.
Сообщение 1en2 »
конечно можно....пока не сгорит что-то....понятие "старые зарядки" - достаточно растяжимое, какой ток у кого, как падает напряжение от тока...всё лишнее будет высаживаться на 4056 со всеми вытекающими последствиями...и сгорать будет твоё, а не того, кто советует...
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4075126#p4075126"]В интернете пишут, что плате заряда лития на TP4056 можно вдувать до 8 В. Верить или нет?[/uquote]Верить даташиту. Надо найти несколько разных и посмотреть. Да, скорее всего до 8. Но это предел, а не нормальное напряжение.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4075126#p4075126"]Другими словами, подключать к ней зарядник от старых мобильников с напряжением 7,5-8 В на ХХ.[/uquote]Рекомендую подключить параллельно питанию TP4056 стабилитрон где-то на 7 вольт 1 Вт. А то мало ли что... пики высокого напряжения могут прикончить. Стабилитрон их зарежет и вообще приведет напряжение к безопасному значению с запасом. Под нагрузкой все-равно напряжение сильно просядет, и через стабилитрон ничего не пойдет. А когда зарядка закончится, стабилитрон будет поддерживать безопасное напряжение (пощупайте не сильно ли он при этом греется, думаю что греться не будет, т.к. ток там будет минимальный).
По поводу нагрева. Можно было бы предположить что от высокого напряжения будет раньше наступать перегрев и ограничение зарядного тока, но на самом деле это не так. Зарядки те старые слабые, мощных небыло раньше, по этому напряжение будет проседать неизбежно вольт до 5 если не ниже, и это для них нормальный режим работы. А значит нагрева TP4056 наоборот не будет. Если напряжение будет просаживаться слишком сильно и перегревать сам БП, то надо уменьшить зарядный ток TP4056 резистором до комфортного значения.
Добавлено after 6 minutes 19 seconds:
1en2 лидер самого бесполезного фулд-поста.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4075141#p4075141"]конечно можно....пока не сгорит что-то...[/uquote]Что???
Какая разница?
Какими последствиями??? Вы в курсе что там защиты есть на все случаи жизни?
ЧТО????
Сообщение -R-C- »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4074877#p4074877"]Там еще до кучи может сетевая банка дохлая быть, с отгнившим плюсом.[/uquote]
т.е. из-за неё тоже может так вырубаться через 10 секунд? по виду никакого гнилья на выводах у корпуса нет, от омметра ёмкость набирает (прибора пока нет).
какой-то БП капризный оказался до конденсаторов:
новые пока не купил, проверял Б/У-шными - так от одних вырубается через 10 с, а с другими и по минуте держится и вырубается. Но через 10 с опять включается и держится уже 5 с и снова вырубается, через 10 с снова включается и уже держится только 2 с. :)
и что странно: когда подключал конденсатор через проводочки, то включение держалось дольше, чем напрямую в плату припаивал.
[uquote="-R-C-",url="/forum/viewtopic.php?p=4075528#p4075528"]Б/У-шными[/uquote]Это ни о чем. Надо хотя-бы примерно знать их состояние. Иначе можно очень долго играться в слепые игры без результата...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
как поведут себя конденсатор 10 вольт в цепи, где не превышает 8 вольт ,а обычно выпрямитель работает 7 половиной вольт- длительной работе
Сообщение vlasovzloy »
Нормально поведут
Сообщение vovw »
можно ли использовать дросель вместо перемычки----- будет ли он защищать от всевозможных пульсаций
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4075814#p4075814"]как поведут себя конденсатор 10 вольт в цепи, где не превышает 8 вольт ,а обычно выпрямитель работает 7 половиной вольт- длительной работе[/uquote]Ничего не понятно. Где 8 вольт, переменка на входе или постоянка на выходе???
В первом случае сходнет сразу. Во втором пойдет, но рекомендуется на 12 вольт и выше.
