Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение do-vitas »
я бы проверил d9802
Сообщение Roman Solovey »
Всем привет. Можете поделится схемкой блока питания со стабилизацией тока на выходе.?
Вот как есть блоки у которых тл431 на выходе, но она следит только за напряжением, а вот добавить бы еще одну оптопару и как нибудь отслеживать ток. Если такая схема вообще существует, поделитесь)
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Сообщение 1en2 »
ответ на худ. свист соловья...
ты про что ? схем - вагон....а себе ответь на вопрос - если закоротить выход, то от чего будет питаться светодиод оптопары (не говоря про другие элементы) ?????....
в некоторых разумных пределах в ноутбучных БП такое ограничение тока сделано штатно....найдёшь - увидишь...
я про кз не говорил. просто у меня обратноход с защитой силового транзистора, там кз не страшно. а вот именно застабилизировать ток как лучше? видел схемы где лм358 обрабатывает ток и напряжение по выходу. Но там вроде сложно подобрать ООС. А хотелось бы проще
Сообщение kentgaryk »
Проще на линейных КРЕНках. Схемы в соответствующих даташитах.
похоже я не правильно задал вопрос.
Я проектирую зарядку для электровела. там по сути слишком крутая стабилизация тока не нужна. Но она должна присутствовать чтоб не убить аккумы. И хотелось бы ее как можно проще сделать
Резистор балластный поставь. Проще не бывает. :))
Сообщение Upgrader »
[uquote="Roman Solovey",url="/forum/viewtopic.php?p=4081399#p4081399"]Но там вроде сложно подобрать ООС[/uquote]Нет.
ага) только куда мне столько тепла девать?
Upgrader,
есть какая то методика? или чисто на абум перебирать кондеры и резисторы?
https://aliexpress.ru/item/1005002604289470.html
Резистор на кулер компьютерный от процессора, он 100 Вт легко выдует. Может даже 200. :shock:
Вот уж никогда ничего не считал. Взять схему готовую и повторить, что может быть проще? Ток можно и методом тыка настроить корректируя сопротивление шунта. Всё.
согласен. туплю, можно воспользоваться готовыми номиналами. просто привык что нужно все подбирать под себя
Сообщение Телекот »
А обычный транзистор и шунт поставить не как?
вот спасибо. я именно за такое решение спрашивал. просто не встречал такого..
Телекот писал(а):А обычный транзистор и шунт
На шунте будет в режиме ограничения тока 0,6-0,7 В и при приличном токе он будет сильно нагреваться, результат будет близок к просто балластному резистору.
Кстати о каком максимальном зарядном токе речь?
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Кстати о каком максимальном зарядном токе речь?
Да, вот в чём и дело.
6 ампер максимум будет. думаю шунта на 0.1 ом достаточно. и плюс делать уже не обратноход а прямоход, а то мощи не хватит
Сообщение falkonist »
Максимум для обратнохода - порядка 150 Вт.
Относительно снижения потерь на шунте - гляньте сюда: https://cxem.net/pitanie/5-343.php
Главное - принцип. А реализация - исключительно от наличия масла в голове. Когда что-то разработаете - свисните, проконсультирую.
Сообщение diesel170 »
Начало прыгать напряжение дежурки в БППК. Светодиод, подключенный к порту USB, моргает. После запуска БП (когда пошло 5В с главного преобразователя) горит ровно.
Электролиты? Но относительно недавно менял вздутые. Говорят, мелкие могут и не "беременеть", но ЭПС возрастает.
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):Говорят, мелкие могут и не "беременеть", но ЭПС возрастает.
Не только мелкие, примерно половина маскируются под целые. А большие очень редко вздуваются.
Меняные обычно худшего качества и живут меньше чем родные.
