Сообщение Albert_V »
Проблема на вашей стороне.
Звук есть.
Скорее всего, у вас что-то с кодеками.
Смотрю в браузерах в Safari (под Win7/64) и в Chrome.
uldemir писал(а):Мдааа... тяжело тем, у кого цветные лазерные принтеры :)) Ну а плата... так в интернете для того и выложена.
надо башку иметь на плечах и руки нез жопы
на цветном лазере это делается без проблем ....но варианы есть 1(самое ) печать как чб расзодуется тока чб тонерр
но если он израсходован и мигает замените" то на песать уйдут цветные в смеси это невыгодно поэтому всегда ставте черный полный и прописывайте 100% в его чип
2 теперь если у вас нет черного порошка а приперло -делаем на любом 1 цвете(лучще на том которого болще осталось обычно синий) тоесть ставим гаму на 100 0 0/ 0 100 0 или 0 0 100 это в сервис-настройках принтера
ну и 3 вариант -в фотожопе меняем цвета на картинке перед печать ставит битрет8бит - и печатаем В ЦВЕТЕ -для полных тупиц
Сообщение suslogon »
Не ГРИ конечно, но спрошу тут, тк охват народа больше. :)
Знакомый с другого форума продает 15шт новых ив-13 за 20000р с пересылкой и тд. Никому для делания крутых и дорогих часов не надо?
Сообщение SLvik »
RoboC писал(а):Ну очень знакомая плата
http://youtu.be/G1DXoON9n0Y
Да, очень знакомая.
Я чирикнул ему,- мол, КОГДА ?...
А в ответ тишина.....
Неужели он настолько тупой?.
:o :? :cry:
Сообщение nonro »
Народ, вот кт 315и разрабатывали для работы с гри, у них к-э 60 вольт. Кто нить в ключах мпса42\92 пробовал что нить подобное? мп 26б аж до 70 вольт))
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):Да, очень знакомая.
даааа. Слава колитесь! как сделали чтоб черного не было???? :)))
Сообщение SLvik »
nonro писал(а):Народ, вот кт 315и разрабатывали для работы с гри, у них к-э 60 вольт. Кто нить в ключах мпса42\92 пробовал что нить подобное? мп 26б аж до 70 вольт))
По катодам работать будет.
кт315и вобщемто не для этого делали но....можете пробовать кття кт604(605(рулят что до мп 26 ониж герыч и pnp? куда вы их приспособите :(:
Сообщение nonro »
кт604(605
Это и Ёжику понятно, но я говорил про анодный ключ на mpsa42\92. тогда уж 605 604 и 505 ые кт, коли нпн и пнп) Мысля была в том, что при динамической индикации, там те 150-200вольт импульсные же, кот и спрашивал, могут ли кт315и и мп26б держать в импульсном режиме напр. в 150-200 вольт))
Сообщение SLvik »
mpsa42\92 как грязи.
Нахрена эксКрементировать с совдЭповскими транзисторами ?
:idea:
Вариант:
собери рабочий вариант часов на mpsa42\92
а потом просто припаяй вместо mpsa42\92 свои и увидите разницу - стоит или нет.
Сообщение wFire »
Возникла идея использовать данный плеер в качестве звонка для часов. Подскажите, пожалуйста, насколько адекватна такая схема включения питания на плеер (на примере часов "Шарманка")?
Сообщение korob »
Неадекватна почти по всем статьям. :( :facepalm: Выбор стабилизатора неудачен, да и ещё не на то напряжение, которое нужно. :facepalm: Более подходящим здесь будет 1117-33. :roll: Транзистор стоит включать на вход стабилизатора (т.е. по питанию +5В., от которого питается МК часов, иначе не получится нормально его закрыть), а сигнал управления с часов на затвор надо инвертировать (в противном случае плейер будет играть постоянно, кроме одной минуты срабатывания будильника), либо взять его не с выв.14 МК, а с коллектора транзистора включающего светодиод, и дополнительно притянуть резистором к +5В. :roll:
Сообщение wFire »
Типа так? А номинал R1 - 1K нормально будет?
Сообщение korob »
wFire писал(а):Типа так?
Совсем другое дело...! :)
wFire писал(а):А номинал R1 - 1K нормально будет?
Номинал особого значения не имеет, можно выбрать 1...4,7кОм. :roll:
Сообщение wFire »
Спасибо!
Сообщение uldemir »
По схеме того плейера похоже, что можно его просто питать постоянно, а выход 14 от "шарманки" через проостейший "согласователь уровней" (состоящий из резистора и диода) включить на вход сброса плейера (если, конечно, в программе не навешена на тот вход еще какая функция. Но это легко проверить - исходник, вроде, написано, что доступен). Пока там лог.0 - плейер стоит, лог.1 - плейер начинает работать.
У исходного автора стоит MCLRE_OFF. Но можно при программирровании этот битик и перевернуть.
Сообщение Dr.Tr. »
nonro писал(а):мп 26б аж до 70 вольт))
В калькуляторе Искра-112 такую схему применяли. Тонна МП26+ИН-14. Я где-то тут уже писал, как я нашёл две таких платы. В целом, можно попробовать использовать и их в часах
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
если они там работали то за пределами ОБР их там подбирали наверно поштучно
Сообщение mss_ja »
Dr.Tr. писал(а): можно попробовать использовать и их в часах
:shock: зачем?
упал :facepalm: :dont_know: :?
в спойлере много посмертных фото вскрытия.
Сообщение SLvik »
А сами подкатоды на самой нижней планке покрыты чем нибудь или просто металл ?
Вернуться в «Умные мысли»
