Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
Возможно ошибки при программировании. Шить с проверкой при программировании.
Сообщение Александр Чуреков »
У меня каматоз двигателя на низких частотах наблюдался при нерабочем одном драйвере.
Возможно драйвер бракованый, если не прошивка.
Сообщение Каперо »
Программировал PicProg с проверкой.
Драйвера проверены осциллографом сигналы чёткие.
Мне коллега сказал что может быть это резонанс железа.
Сообщение Михайлик »
Писал как-то выше.
Лет десять назад пытался делать частотник на IR2130 по мотивам
dt93-6.pdf
(225.83 КБ) 260 скачиваний
Подавал ШИМ прямоуголку 50 Гц. Тоже на движке были какие-то стуки - как бы мгновенный тормоз. Так и не разобрался.
Сообщение DC-AC »
Нужно смотреть осциллограммы тока и ШИМ в работе и на этих частотах, чтоб определить точно. Резкие удары и стуки связаны с неправильной (мгновенной) ошибкой в модуляции.
Механический резонанс так-же возможен, но это не просто стуки, а конкретные колебания и повышенная вибрация на определённой частоте. При проходе этой частоты возможно это и воспринимается как некий "удар". Лучше на видео покажите работу движка и со свуком, если есть такая возможность.
Дмитрий, что бы Вы посоветовали выбрать IRG4PH40UD или IRG4PH40KD?
UD, вроде, порезвее, но KD терпит 10 мксек КЗ. Цена одинакова.
irg4ph40kd.pdf
(217.59 КБ) 339 скачиваний
irg4ph40ud.pdf
(249.74 КБ) 381 скачивание
Сообщение olegators68 »
Может питтинг подшипника, сдесь разведем тему на тучу страниц, никак по полюсам и оборотам не сходиться, сколько там шариков только при разборе узнаете, они и усиленные например есть, № это железно по внешним размерам.
Подкидывайте другой ЭД.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение DC-AC »
Михайлик писал(а):выбрать IRG4PH40UD или IRG4PH40KD?
По току больше запас будет у PH40UD, при к-з защита должна отработать быстрее 10мкс, поэтому, если он не 125гр, то тоже будет жить.
Спасибо!
Просто я полагал, что у KD какие-то особенности, что изготовитель оговаривает гарантированное время КЗ, а для более быстрых гарантированное время (1,2,3... мкс) не упоминается.
Сообщение DC-AC »
У KD максимальный ток меньше в 2 раза (60А, менее жесткая х-ка по току, самоограничение) поэтому при к-з кристалл разогревается в меньшей степени.
Если делать c питанием 380 привод (DC 540В), то по к-з более устойчив уже будет KD (указывают 720В), а при 300В UD будет также безопасно выключаться (при 120А к-з) и в работе чуть меньше греться.
Спасибо!
Буду брать UD.
Сообщение alexey077 »
Каперо писал(а):Добрый времени суток.
Собрал данный частотник с прошивкой "50-75Гц с устанавливаемыми параметрами разгонной частоты и темпа+"
настроил и подключил к двигателю АОЛ2-12-4 на частоте 18 Гц происходит удар и дальше разгоняется нормально
на частоте 60 или 62 то же удар.
Попробуй перепрошить МК или возможно ловит какую то помеху. У меня подобное было, дергался при разгоне, вылечилось заменой затворных резисторов на 47Ом. Какие транзисторы используете?
Коллеги, кто-нибудь делал ПАССИВНОЕ охлаждение? Не хочу делать "пылесос", т.к. работа намечается в сильно запылённом помещении.
Для 1,7 кВт и IRG4PH40UD посчитал
https://plex.infineon.com/plexim/igbtmotor.html
что потери около 50 Вт. Какой примерно нужен радиатор? (Квадраты или тепл. сопрот.)
Сообщение edunya »
Здравствуйте! Исполнил сей прибор с показометром и крутилкой на 50-75 Гц. Крутил двигатель непонятного происхождения (другого пока нет; обороты, мощность - ???), но собранный в звезду (на 380 В). Возможности перекроить на треугольник нет (из двигателя выходят три конца). Впечатления прекрасные. Драйверы питал 4-мя отдельными БП +15 В и -5 В (нижние плечи одним, верхние - тремя отдельными). Думаю, так намного надежней. Общий БП обычный на 12 В. Над удержанием 12 В около 2 секунд не заморачивался. Проверял без защиты от понижения напряжения (подключил 13 вывод к 5 В). Отключал на ходу автомат питания - без последствий. У меня вопрос к форумчанам: кто знает, где на Китае можно купит нормальные ключи, а то уже один раз нарвался на подделку (правда, деньги вернули). Спасибо.
Сообщение alex-551 »
Двигатель разбирается. Разъединяются 3 обмотки от общего соединения и коммутируюся звездой. Ничего сложного нет.
Сообщение SlavikUA »
alex-551 писал(а):Двигатель разбирается. Разъединяются 3 обмотки от общего соединения и коммутируюся звездой. Ничего сложного нет.
Вы имели в виду коммутируется треугольником.
Делал аналогично. Разобрал двигатель, разъединил три обмотки, к каждой обмотке (которую разъединил) припаял провод достаточной длинны чтобы выпустить в коробку коммутации, после этого аккуратно собираем двигатель. В результате у Вас в коробке 6 проводов и можно коммутировать как Вам угодно.
Сообщение edunya »
SlavikUA писал(а):...коммутируется треугольником.
Конечно, треугольником.
alex-551 писал(а): Ничего сложного нет.
Не спорю. Двигатель не мой. Дали поиграться. Для испытаний меня устроило. Даже при таком раскладе дощечкой на валу (вал с мелкозубой шестерней на конце) еле остановил на ходу. Меня, все же, интересует вопрос о ключах. Покупал кто-нибудь на Китае нормальные?
Я у китайцев заказывал. Фото кристаллов и ссылку давал в теме. Мне лень еще раз искать.
Крутил циркулярку 2,2 кВт без последствий.
Сообщение edunya »
Александр Чуреков писал(а):Мне лень еще раз искать.
Так ссылка в Ваших покупках должна быть. Где брали? Али, Ибей?
Да, конечно соединение треугольником.
Силовые брал в 2014г. на Ибей. 10шт стоили 12у.е, сейчас стоят около 8у.е. Посмотрите лоты продавца. Которые я взял, работают нормально. Сейчас не знаю, может быть партия другая.
