Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Sanseyis »
TPS63000 Кто как паял? Перед пайкой феном надо лудить саму микру или так сядет? Мелкая блин, ни разу не паял такую. Микроскоп есть на всякий.
Сообщение Alex2 »
Для того чтоб устройства работали вместе, они должны находиться в единой подсети, т.е первые 3 цифры адреса должны быть одинаковые. 4-я цифра для каждого устройства индивидуальна. Как сделать- нужно ковыряться и в сети искать.
Сообщение POL35 »
[uquote="Sanseyis",url="/forum/viewtopic.php?p=3489144#p3489144"]TPS63000 Кто как паял? Перед пайкой феном надо лудить саму микру или так сядет? Мелкая блин, ни разу не паял такую. Микроскоп есть на всякий.[/uquote]
залудить в пределах разумного "ноги" микры. Дальше нежно феном. Она сама садится на место. Лучше сначала потренироваться на хламе. Подобрать температуру , расстояние и силу "дуновения"
Ух, запаял вроде. Микроскоп выручил.
Сообщение alredi »
Вопрос ко всем кто запихал ослик в корпус.
Кто как сделал толкатели для кнопок?
Сваял корпус из 2-х китайских коробочек, кручу так, сяк...
Какая форма изначально предполагалась? круглая или прямоугольная? Пипки самих кнопок получаются очень близко к плате, особо не размахнешся...
Сообщение Alex2 »
Я описывал технологию в документе на ядиске.
- кнопки изначально под круглые толкатели.
- под штоками кнопок следует сделать выборки в плате, чтоб толкатели не упирались в плату.
- в корпусе изнутри делается зеньковка большим сверлом так, чтоб толкатели утапливались изнутри и были практически заподлицо.
Сообщение willy380 »
[uquote="alredi",url="/forum/viewtopic.php?p=3495813#p3495813"]Вопрос ко всем кто запихал ослик в корпус.
Какая форма изначально предполагалась? круглая или прямоугольная? Пипки самих кнопок получаются очень близко к плате, особо не размахнешся...[/uquote]
Толкатели от тактовых кнопок, они бывают разной длины, с внутренней стороны корпуса под каждую кнопку делается углубление, кто как может, я делал круглой фрезой.
Сообщение alredi »
Ясно спасибо...
Посмотрел печатку, если перестараться с подточкой платы - можно дорожку на щуп выхода генератора спилить...
Хотя, нет, между кнопок дорожка опускается немного. Будем пилить.
Сообщение alredi »
Всем привет.
Наконец то доделал "большого брата"
Кнопки сделал из транзисторов ГТ322.
Корпус для 3 версии сделан из 2-х китайских коробочек, ничего не захотел пилить, поэтому в один не влез...
Корпус для версии 1.1 сделан из фольгированного текстолита, покрашен из балончика.
"Морды" у обеих распечатаны на прозрачной плёнке для струйников, подкрашен сзади белой краской из балончика и наклеены на 2-х сторонний скотч.
Сделал обоим простые, но как оказалось удобные подставки. Приборчики вставляются плотно, при перетаскивании с места на место не спадают...
Вчера подгоняя корпус к ослику забыл вынуть флешку и вытаскивая прибор из корпуса, сломал флешку, вывернул картоприёмник... Восстановил...
Вставил карточку с телефона на 16Гб. Вроде её видит, сохраняет настройки, осциллограммы и картинки, НО при загрузке прибора настройки не применяются экран перевёрнутый. Поворот экрана в меню делает, конечно своё дело, но до очередной перезагрузки, это не выход...Да и создаёт неприятное ощущение бракованного прибора. Поэтому попросил Павла "зашить" настройки экрана в прошивку.
На этом все. А пока "пауза, отдохнём" :) https://youtu.be/sogBCMFUdVU
ПС. Спасибо Павлу, У меня уже новая прошивка! Молниеносно!
Сообщение M_ARK »
Не могу прошить проц. Использую ST-LINK V2, рабочий (stm32F103 прошивает на ура).
Подпаялся к выводам на плате SWDIO, SWCLK, GND. Прозвонил дорожки, питание - везде контакт есть. Кварц, правда, не в квадратном корпусе, а в цилиндрическом -другого пока не нашел.
Резистор R77 -6.8K, при питании от лития напряжение VDD 3.8 В (многовато? - по даташиту до 3.6 должно быть). Пробовал и от ST-LINK V2 3.3 В подать, результат тот же. ST-LINK Utility не видит проц. Попробовал осциллом посмотреть генерацию на кварце, трудно понять -вроде бы что-то есть (у меня осцилл до 1 МГц, а там 12..). Визуально все тщательно осмотрел, соплей и висящих в воздухе ног нет. Куда дальше копать?
Электрический кот
Сообщение 240265 »
.............. многовато? - по даташиту до 3.6 должно быть .............. МАКСИМУМ !
IVL ex UA6PJ
Сообщение M_ARK »
Тогда почему на схеме и в перечне элементов номинал R77 указан до 8.2К? Кстати, по даташиту STM32 выдерживает до 4 В. 3.6 В -максимальное рабочее напряжение.
Сообщение Alex2 »
[uquote="M_ARK",url="/forum/viewtopic.php?p=3497885#p3497885"]Тогда почему на схеме и в перечне элементов номинал R77 указан до 8.2К? Кстати, по даташиту STM32 выдерживает до 4 В. 3.6 В -максимальное рабочее напряжение.[/uquote]
Поставьте 5,1-5,6К
Ситуация напоминает анекдот, когда группа злоупотребляющих алкоголем увидела бутылку, начала читать, увидела "Кон...", выпили, а вместо Коньяка оказался конскийжопораздиратель, 1 капля на табун :facepalm:
Так и у вас получилось.
В перечне написано :
4,7- 8,2K 1-5% 0805 1 R77 пр.2
В примечании 2 написано:
2 Может быть реализована одна из возможных схем питания, при помощи 2 линейных
стабилизаторов либо повышающе-понижающего преобразователя TPS63000. Применение
преобразователя позволяет получить более низкое потребление прибора либо повышенное
напряжение питания 5В для питания аналоговой части.
Установка выходного напряжения производится сопротивлением R77 U= (R77/R78+1)*0,5V.
5,6K= 3,3V, 5,1K = 3.0V
В схеме Sch 30.01.18 R77 указан 5,6К что, соответствует 3,3В на выходе.
Ранее применялись варианты схем питания, где преобразователь выдавал до 5В для питания входного ОУ, но МК питался от 3,3В.
В документе "сборка и настройка" целый раздел по выбору напряжения питания
"3.Топологии питания. Выбор оптимальных значений."
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=P ... %3D&page=4
Кварц при прошивке, насколько я помню, не участвует, используется внешнее тактирование, это после прошивки МК может не запускаться если узел тактирования от кварца не работает.
По ДШ МК и АЦП должны держать до 4В, но всякое бывает... Если МК не читается, при правильном подключении и исправном программаторе, то вероятнее всего, что он подгорел :shock:
Ст-линк лучше всего подключать не напрямую к SWDIO, SWCLK, а на порт микро-юсб. Специально было предусмотрено программирование через юсб. Пины SWDIO, SWCLK подключены к D- D+, нужно просто спаять переходник ст-линк- юсб.
Могли бы вы выложить фото монтажа?
Сообщение M_ARK »
Был бы у меня 5,1-5,6 К, не стал бы мучатся. Но пока не могу нигде найти. Сначала поставил 4,7 К и напряжение было ниже 3 В, также не запускался. Решил, что из-за низкого напряжения, нашел вот только на 6,8К, получил 3,8 В на выходе питания.
(162.34 КБ) 613 скачиваний
Последний раз редактировалось M_ARK Вс ноя 04, 2018 18:12:18, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="M_ARK",url="/forum/viewtopic.php?p=3498101#p3498101"]
Был бы у меня 5,1-5,6 К, не стал бы мучатся. Но пока не могу нигде найти. Сначала поставил 4,7 К и напряжение было ниже 3 В, также не запускался. Решил, что из-за низкого напряжения, нашел вот только на 6,8К, получил 3,8 В на выходе питания.[/uquote]
А кварц точно на 12МГц, в таких корпусах обычно идут на 32768Гц.
Сообщение M_ARK »
кварц из старой флешки, на нем надпись 12000
Можно прилепить 30кОм параллельно к 6,8кОм если нет на 5,6.
Сообщение M_ARK »
при подаче питания +3,3 В от ST-LINK по идее батарейку можно и не подключать..
Сообщение vladant »
Не пойму зачем танцы с бубнами с этим СТЛинком, если через ЮСБ прекрасно шьётся :dont_know: .
При прошивки не забыли нажать и удерживать соответствующие кнопки? Сколько прошивал никаких проблем не возникало.
Вернуться в «ARM»
