Так он уже показывал его.Была даже ссылка на фотки.Но думаю он сам если пожелает еще раз покажет свой музей.
Собственного ресурса у меня нет, ЭВП выкладываю на lasers.org.ru, все прочее на Портативном ретрорадио.
Egorka, к сожалению, на часто сюда захожу.
suslogon, надо исправить же!
ps: тут подумалось: я 5 лет в Москве, а за это время ещё ниразу не был на Митинском рынке (последний раз был в 2004) и ни с кем вживую не виделся... не порядок...
Errare humanum est
Всех приветствую!
Хочу собрать часы на ИН-12. Все схемы на МК.
Подскажит6е пожалуйста схему на МС.
Не сомневаюсь что кто то до меня интересовался этим! Схему уже наверное миллион раз приводили ! Я не нашёл. Так что прошу прощение!
Последний раз редактировалось Topaloff Чт май 11, 2017 20:29:49, всего редактировалось 1 раз.
Берете любую схему и любые цифровые лампы заменяете на свои. Ну, может, единственное на что надо смотреть - используются ли запятые или нет. По всем остальным параметрам - схемы идентичны. Из схем не на МК - посмотрите на схему ROKL (в первом сообщении есть оглавление - там применена динамическая индикация. Или если хотите статику - можете взять мою, но там паять гораздо больше. Есть еще в книжках того же Бирюкова часы на 155-й серии, на 134-й (в золоте!). В выпуске "В Помощь радиолюбителю" выпуск 70 стр 27 часы на 511-й серии. Ладно, про часы на ПЛИС писать не буду, хотя, это тоже "не на МК". О, есть еще на неонках http://wwwhome.cs.utwente.nl/~ptdeboer/ham/neonclock/ .
Котэ Дмитрий, найдите журнал Радио первый номер за 2016 год, там будет то что вы ищете.
Схема из Радио работает, но серия К155 и иже с ней это просто страшно. В конструкциях, где их больше десяти, ток потребления измеряется уже в амперах (!). Я для себя выбрал ТТЛШ логику с уменьшенным энергопотреблением. К питанию не так требовательна, как К155, энергии жрёт не так много (10-15 мА против 20-80) и выпускается в большем разнообразии. Я нигде счётчиков серии К155 не нашёл. Вернее нашёл, но совать 10 DIP корпусов в часы это не есть гуд. Переделал на ЭКФ1533. Потом сделал дин. индикацию. Сейчас довожу схему, плату и буду паять. Но это так, пробный проект, себе буду делать уже на К561. Сейчас лень
, да и общий объём плат не очень большой (50*50*100)
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
А почему не современную 74HC/HCV/HCT серию?Я для себя выбрал ТТЛШ логику с уменьшенным энергопотреблением. К питанию не так требовательна, как К155, энергии жрёт не так много (10-15 мА против 20-80) и выпускается в большем разнообразии.
Няма их на Интеграле. А в Белчипе покупать так без штанов останешься
Основные микросхемы-счётчики (ЭКФ1533ИЕ5) стоят около 9 рос. рублей. А какая разница - маркировка? Быстродействие? Максимальная частота - 32768 Гц
память не сверло
ачо интеграл до сих пол клепает ТТЛШ? страно... вроде 21 век на дворе...
кстат экф1533 это планапка? типа на замену 133?
кстати почему ИЕ5 она 16
а для часов надь ИЕ2 (5/10) ие3(6/12) для ие 5 надо бу дет делать логику сбросса 60=0 и 24=0 ну или 13=1(для 12часовых)
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3105790#p3105790"]ачо интеграл до сих пол клепает ТТЛШ? страно... вроде 21 век на дворе...[/uquote]
А что не так?
Вот у TI также до сих пор в производстве 74ALS = 1533:
http://www.ti.com/lsds/ti/logic/gate-pr ... #p1512=ALS
А что не так?
ну да может быть для ремонта старья времен совка нудны аналы 155 и 133 сеиий...иначе как подерживать оборонку и пром изделтия разработки 70-90годоф
Может не совсем по теме, но все таки спрошу:
Можно ли заменить декатрон ОГ-4 на ОГ-3, ОГ-7 и какие изменения надо сделать в схеме подключения?
musor писал(а):кстати почему ИЕ5
Да! С учётом свободного места, вероятно придётся клепать на диодах!musor писал(а):для ие 5 надо бу дет делать логику сбросса
Если это именно ДЕКАтроны, то можно. Пересмотреть цоколёвку, напряжение зажигания, рабочий ток etc. etc.ksv2109 писал(а):Можно ли заменить декатрон ОГ-4 на ОГ-3, ОГ-7 и какие изменения надо сделать в схеме подключения?
память не сверло
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3106489#p3106489"]Может не совсем по теме, но все таки спрошу:
Можно ли заменить декатрон ОГ-4 на ОГ-3, ОГ-7 и какие изменения надо сделать в схеме подключения?[/uquote]
ОГ7 и ОГ-3 самые хреновые декатроны.
Цвета свечения фиолетовый и синий - точки еле видать.
Работают хреново - пропускают шаги.
Анодная напруга выше чем у ОГ-4.
Все доки на декатроны тут: http://www.istok2.com/catalog/7/
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
мне кажется время декатронов ушло безвозвратно... внащ век их применение не имет смясла как и шаговых искателей
неон пока кое где живет ....есть места [lt незаменим например при температурах от 60 до 500С светики там не рулят а ЛН не всега удобны по напрягу
ВСЁ закрываем тему.
musor сказал что цифровых неонок больше на свете нет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
