Добрый день. Собрал часики(очень понравились) от vvsector85. но есть проблема.
Часы как бы работают. Выставляю часы-минуты потом день-месяц-год(год кстати 2017 т.е. 17 утановить не получается.). далее запоминает и начинает отображать день-часы-секунды. температуру показывает, а в режиме текущей даты день-год-и еще год как бы по умолчанию(71).
Куда-то пропали минуты и месяц, причем, часы и день "перекидуются", если часик подождать.
вот такая "петрушка". что-то с записью-чтением DS1307. еще бывает после установок образуются цифры 85 85 85. Очень надеюсь на Вашу помощь. Подскажите на какой страничке есть решение проблемы, если такая у кого-то была. Спасибо.
Не работает RGB подсветка.
стоит проверить батарейку такие знаетели чудеса с этими 1307 чуть туда обратно и...
Всем здоров.Давненько тут не появлялся. Вот пераработка схемы наручных часов с сайта ЛАБКИТ. Схема та же - плата своя. Куча китайских деталей. Батарея походу не той ёмкости, которую хотел производитель((
Последний раз редактировалось Жентяй Пт май 19, 2017 06:47:58, всего редактировалось 1 раз.
rt11sj, питаете 1307 чем? Проверьте напряжение питания - ноги микросхемы не работают(или могут работать неуверенно) при уровне напряжения меньшем, чем vbat*1.25. У меня были фокусы при экспериментах с питанием часов от пониженного напряжения(4-5 вольт) но при этом я не убрал стабилизатор 5 вольт. Так вот, падения напряжения на нём хватило для того, чтобы микросхема перестала отзываться - уходит в режим минимального энергопотребления
Есть вариант проверки: можно закоротить выводы батареи и микросхема должна заработать от пониженного напряжения. Естественно время при выключении питания будет слетать
Часики питаю от переделанной зарядки через интегральный стабилизатор. на фильтре кондеры по 1000мкф.
пробовал от USB- рез. тот же. напряжение не ниже 4.8В.
Я тут поэкспериментировал с задержкой. ставлю 500, компилирую, прошиваю. после установки не появляется 85 85 85.
кнопки работают как в описании. только показывает время и дату не верно и RGB не работает.
Пробовал разобраться в исходнике, пока не получается, как-то все неявно для меня пока чтение-запись DS1307. не могу уловить хода мысли автора. А он молчит. Я допускаю что микросхемы могут быть бракованы.но две из разных магазинов?
запись происходит. часики тикают похоже правильно. вывод из часиков корявый. дата перекидывается верно часы тоже. остальное неизвестно.
rt11sj тогда, скорее всего, проблема в контроллере. Если не работает rgb подсветка(когда должна) - выключите источник анодного напряжения и попробуйте разобраться с ней. Контроллер тактируется внешним кварцом или внутренней rc-цепью? Если внешним - попробуйте перепрошить на внутренний источник.
[uquote="TESLight",url="/forum/viewtopic.php?p=3109200#p3109200"]Жентяй, как преобразователь себя чувствует с дросселем "в тамбуре" на таких длинных проводах? [/uquote] Нормально чувствует. Включение на несколько секунд. Как на фото-видео есть, так и осталось. Плата, батарейка, лампы. Друг давно просил сделать, так и не забрал. Если всё в корпус собрать , провода будут короче и тоньше. Прототип в общем.
Вопрос к опытным "лекарям" отравленных ламп. Гонял прилично отравленую ин-8 на девайсе от Яна по 4-5 часов в течении 4х дней на двойном номинальном токе (4-5мА), но результат как-то малозаметен, если он есть вообще. Отравлено примерно половина катодов. Я что-то делаю не так или бывают настолько убитые лампы, которые восстановлению не подлежат? Какой режим эффективнее, постоянный перебор или прогрев каждой цифры по очереди?
Полагаю, что дело тут в системах обозначения ГРИ.
Наименование ИГПП появилось до введения единой системы маркировки в 1982г и обозначает (И)ндикаторная (Г)азоразрядная (П)анель (П)остоянного тока.
Затем была введена единая система маркировки, согласно которой ИГГ - Индикатор Газоразрядный Графический, 32х32 - 32 строки, 32 столбца, Л - зеленый цвет свечения.
Вот собрал себе часики с термометром и решил добавить функцию влажности,раз есть такой знак,%, а то получается,простой. Но вот дилемма,датчик попался (кривинький DHT-11), попугаи просто отдыхают,а заказывать,это время. Решил собрать на датчике (фото внизу) подумал,что на 2000 страничной ветке наверника кто-то с этим сталкивался и если да, вопрос: Как лучше (точней) завести, через штатный компаратор или собрать схемку,где будет меняться частота от вдажности и её мереть.(Не знаю какая получится точность).
Штатный компаратор может мерять только больше/меньше, не забывайте об этом Так что без особого перестроения схемы только ПНЧ, да! Нужен термостабилизированный или измерение в попугаях (если десятые доли не нужны, просто убираете их и ставите какой хотите ПНЧ. За границей точности прибора шкала не делается)
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
