Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martin76 »
chern55 писал(а):Два светодиода на сегмент.
СпойлерКакого цвета? Красным, оранжевым, ж-зеленым и желтым 5В за глаза хватает. Синие, белые изумрудные - нужно 6-6,5В
Сообщение Martel- »
Какое отношение сейчас вот к такому типу понижения и выпрямления напряжения 220 вольт ? (тут до 7 вольт, но при замене стабилитронов на 10-15 вольт, наверное и больше)
Сколько светодиодов освещения такой вариант бездымно потянет? (хотя, куда девать кондёры на 2 мкф - 300-400 вольт, неизвестно. Некуда))
Сообщение Телекот »
VT2 с логическим управлением VT1 любой. Схема хоть на 5 светодиодов в сигменте.
Сообщение chern55 »
Изумрудные. Вечером попробовать надо. СПС за помощь.
Сообщение charchyard »
это чего на кажный сегмент индикатора по два транзистора и резистор :o если моцка совсем нетути, то следует прочитать таки инструкцию... желательно до конца.
Сообщение Телекот »
Это на каждый разряд.
Если питание 9в будет стабилизировано и не будет меняться то VT2 можно заменить стабилитроном на 5в.
на 1 не прокатит разве что биполки pnp ставить ранше кт209 рулили там в
Добавлено after 46 seconds:
charchyard, та нащет продукуи максим серьезно???
Добавлено after 17 minutes 9 seconds:
я предлагаю компромис без максоф и расыпух тм1637-тм1640
их даташи и примеры схем я тут сливал это вполне бюджетные чипы
можно и экзотику ставить но не ркомендую хотя из старых морд дивидющек они таки добываются
Сообщение chern55 »
А вот можно схемку max7219 + большие семисегментники с общим анодом. И что бы без засветов соседних сегментов и с регулировкой яркости. Это вопрос для charchyard.
Телекот Сделал один разряд по схеме на двух полевиках - небольшая засветка появилась.
https://habr.com/ru/post/485696/ - красиво, но засветка есть, так я и не победил.
http://modul-x.ru/displei-svetodiodnye/ ... g2-0-w.htm вот такие индикаторы у меня.
Пож.
Сообщение dummynull »
Блок питания на DIN рейку (Mean Well например) если запихать в закрытый корпус на термоклей (чтоб по удобству вроде БП ноута), ему нормально там будет, если прозапас мощность в 1.5-2 раза в среднем? Ничего не знаю про их нагрев при работе, если сравнивать с БП в жестяном кожухе как для светодиодных лент. Кто-нибудь их тыкал на нагрев при работе?
Сообщение kentgaryk »
Термоклей потечет при нагреве и БП просто изойдет соплями. :( В БП от ноутов используется специальный теплопроводный герметик.
Сообщение sArj »
Нейтральный силиконовый герметик(без уксусной кислоты! - определять по этикетке и резкому запаху) из бытового хоз.мага - это он самый, идентичный. :))
"Для электроники" имеет тот же состав, но многократно дороже. У того же CRAMOLIN не указано никаких дополнительных сертификаций и испытанной диэлектрической прочности, но зато он "для электроники", ха-ха, поэтому переплачивать никакого смысла.
Если надо что-то клеить лучше всего взять герметик для аквариумов(но только НЕ ацетокси, читатать этикетку!) - у него в составе больше пластификатора, он более прочный и липкий.
если мне будет нужно, то я разработаю такую схемку. с регулировкой яркости. для себя. но мне это пока не нужно.
а может и не разработаю :))) и придется довольствоваться 74hc495. как нить сами там разработайте :solder:
Сообщение chern55 »
...или поставлю MAX394EPP+ за 2,5 тыр :facepalm:
будем решать программно, наверное.
Кто-нибудь пробовал в драйверах high/low типа ir2104 и т.п. заменять бустрепное питание на внешнее? Как это правильно сделать? Параллельно конденсатору подключить выпрямленное от отдельного разделительного преобразователя? А будет ли это работать правильно из-за паразитной емкости между обмотками трансформатора доп питания? И есть ли какой-нибудь стабилитрон в драйвере, который погорит, если напрямую подключать?
Сообщение sArj »
Если надо качать что-то такое сильно жирное и запараллеленное может тогда лучше запитать, подключенный к выходу IR-ки, даухтактный каскад из двух биполяров? Из них по-любому можно снять куда больший ток...
Сообщение Starichok51 »
и ты полагаешь, что двухтактный каскад заменит бутстрепное питание? и питаться он будет из космоса?
в сварках и частотниках (серезных проф разработки конечно а неигрушках)
никто не юзает бутстеп каждый драйвер имет отделное ГАЛВАНОРАЗВЯЗАНОЕ ПИТАНИЕ от своей обмотки БП питалники там очен специфичный выходит....
Мне желательно отказаться от бустрепного питания, потому что иногда шансы заряда конденсатора низкие из-за специфики управления. Но наличие дедтайма в некоторых IR-ках и их доступность в магазинах притягивают. На данную тематику ничего не смог найти в гугле, все используют бутстреп с ними.
Сообщение Телекот »
Кто вам не дает использовать отдельное питание Оно даже лучше чем бустрепное. А микросхеме всё равно, лишь бы оно было.
Ну так я не могу додуплить, что произойдет в схеме из-за паразитных связей между катушками трансформатора раздельного питания, когда их несколько штук и индуктивная нагрузка дает обратку вдобавок. Может самовозбуждение какие начнется или еще дрянь какая.
