Давайте общаться по радио !!!
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Re: Давайте общаться по радио !!!
Сообщение vovw »
Это кто вам это сказал?
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4785897#p4785897"]там только говорят и ничего не делают.
:?[/uquote]
Как и ты :)
Только кидаеш большие мусорные постеры .
roman.com
Сообщение roman.com »
я делаю в соседней теме.
:tea:
vovw
Сообщение vovw »
увидеть
roman.com
угу
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Что-то не пойму, антенная с такими размерами на 869 МГц, что по минимально отраженному сигналу передатчика в фидере антенны, что по чувствительности к удаленному излучателю радиочастоты, показывает лучший результат при размещении экрана от вибратора на 86 мм. При размещении экрана на 43 мм, результат заметно хуже. Может ошибка в чертеже антенны?
(69.66 КБ) 172 скачивания
jonpim
Сообщение jonpim »
Онлайн калькулятор антенны Харченко-Маршалла
Javascript Version 2025-08-18 by 3G-Aerial
Антенна Харченко-Маршалла
Центральная частота f: 869 МГц
Длина волны λ: 345 мм
Размер A (внешняя сторона квадрата): 88.9 мм
Размер B (внутренняя сторона квадрата): 87.7 мм
Размер D (длина вибратора): 251 мм
Размер C (ширина вибратора): 126 мм
Приблизительный промежуток в месте подключения: 4.4 мм
Размеры рефлектора: 345 мм × 345 мм
Высота бортов рефлектора: 82.9 мм
Диаметр провода: 4.4 мм (5 AWG#)
Общая длина провода: 742 мм
Расстояние от рефлектора до плоскости вибратора: 42.2 мм
А у тебя рефлектор непонятный . Да и расстояние до рефлектора зависит от сопротивления кабеля ( антенны ) .
На 50 ом ближе чем на 75 ом .
Расчет рефлектора из металлической сетки
Javascript Version 2025-08-17 by 3G-Aerial
Расчет сетчатого рефлектора
Диаметр провода сетки d: 3 мм
Допустимый уровень потерь на просачивание p: 1%
Максимальный размер ячейки сетки рефлектора b: 21.3 мм
Потери сигнала за счет просачивания через рефлектор: 0.04 dB
(3.27 КБ) 189 скачиваний
(30.3 КБ) 199 скачиваний
Последний раз редактировалось jonpim Пт фев 06, 2026 19:18:14, всего редактировалось 1 раз.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
А научное обоснование расстояния до рефлектора существует?
В антенне волновой канал до рефлектора будет расстояние так же как у меня, наиболее эффективное, приблизительно как четверть длины вибратора, 86 мм.
в качестве рефлектора использовал сплошной лист металла.
jonpim
Сообщение jonpim »
MMANA-GAL - самая популярная программа для расчета антенн.
4NEC2 - еще один популярный моделировщик антенн. Бесплатный , на английском .
Книги , двухтомник Карла Ротхаммеля "Антенны" , и другие .
Последний раз редактировалось jonpim Пт фев 06, 2026 19:23:26, всего редактировалось 1 раз.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
jonpim
Сообщение jonpim »
Калькуляторы онлайн это упрощение программ-моделировщиков .
Как говорится - чем глубже в тему тем больше теории нужно знать .
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Наблюдаю такое явление, наименьший отраженный в фидер антенный сигнал (наименьший не излученный в радиоэфир сигнал) именно при расстоянии от вибратора до рефлектора, четверть волны. как это можно обосновать, подтвердить, либо опровергнуть?
Наилучшее усиление антенны так же при расстоянии от вибратора до рефлектора, четверть волны.
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4786553#p4786553"]Книги , двухтомник Карла Ротхаммеля "Антенны" , и другие .[/uquote]
Я что, должен слепо поверить не проверяя?
jonpim
Сообщение jonpim »
А поиском инфы пользоваться еще не научен ?)
Это самое главное в наше время ...
Скачать Карл Ротхаммель - Антенны Том 1, 2 (Издание 11-е)
Слесарь
Сообщение Слесарь »
То есть сам ты не шаришь почему такие размеры?
jonpim
Сообщение jonpim »
Так сам ищи свой косяк .
Я все указал выше .
У тебя есть опыт успешного изготовления антенн ? :)
Какие приборы есть для измерения параметров антенн ?
Слесарь
Сообщение Слесарь »
В чем косяк?
Я описал почему с полученными вами данными не согласен, они не подтверждаются опытным путем. У вас какие основания этим данным доверять? Какое у этих данных научное обоснование?
Без ссылок сказать слабо? По моему обоснование этой 150 летней технологии по части расстояния от вибратора до экрана может уложиться в одно предложение. Так и скажи что не знаешь почему именно такое расстояние.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4786591#p4786591"]По моему обоснование этой 150 летней технологии по части расстояния от вибратора до экрана может уложиться в одно предложение.[/uquote]
Не может .
Слишком много неизвестных в твоей поделке :facepalm:
Покажи хоть фото натулальной антенны . Ну или программный симулятор ее .
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Ты мне за физику явления скажи, должна ли радиоволна излучаться от вибратора, отразиться от рефлектора и вернуться к вибратору в нужной фазе, чтоб получить лучшее усиление?
Как возникающая между вибратором и рефлектором емкость влияет на сопротивление (импеданс) антенны и резонансную частоту?
Быть может изменяя расстояние от вибратора до рефлектора добиваюсь наиболее оптимального согласования с кабелем и частоты резонанса. И это расстояние не обязательно должно соответствовать указанному в учебнике или тупо воспроизведенному списанному с учебника программером написавшим программу расчета.
jonpim
Сообщение jonpim »
Моделируй , хорошая прога для начинающих
https://rv3dfa.narod.ru/
Для настроики и существует современные приборы .
nanoVNA и их разновидности
Слесарь
Сообщение Слесарь »
а без ссылок обойтись, своими словами сказать, слабо?
