Сопротивление резистора можно рассчитать по формуле R=2.5/I/
Но для светиков небольшой температурный дрейф мало значит, главное маломощный транзистор ставить отдельно от греющихся деталей. Да и ток будет немного уменьшаться с нагревом, примерно на 0,3% на градус.
Это рекламная мощность, при температуре корпуса 25° что обеспечить не реально, максимум при хорошем радиаторе долговременная мощность 50-60Вт.Васо писал(а):Но вот например у IRFZ44 мощность рассеяния 115Вт пишут, не хватит?
Но это недостаток всех линейных схем хоть на чём они будут собраны.
