Возможно лампо-часо-строителям тоже пригодится http://cxem.net/izmer/izmer178.php , восстанавливалка катодов
Радиофил-затейник.
mss_ja, очень круто! По моему мнению одна из лучших ваших работ не смотря на простоту, стильно! Это 3D фрезеровка или вручную выстрадано?
mss_ja вы как всегда на высоте.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
mss_ja
Что то скудное описание на этот раз
Отличнейше получилось, красота!
там мои часы, и содействие- поддержка в изготовлении корпуса.
так что в этот раз лавры не мне. это заслуга всего нашего творческого коллектива
я знаю, что попало в интернет-то уже не личное ,а общественное.
делясь здесь идеями дизайна я абсолютно не против если кто то сделает для себя подобное.
в то же время не правильным будет использование в коммерческом варианте.
но это само собою разумеется остается на совести и усмотрении каждого лично.
Не мешало бы такую красоту перенести в тему "Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение"
Сергей себе прикупил CNC?
[uquote="a_winner",url="/forum/viewtopic.php?p=3155931#p3155931"]*Trigger*, мне интересно использовать только панель и платы для управления строками и столбцами.
Могли бы Вы вывести на экран 16 серых столбов? Мне интересно посмотреть, как оно выглядит, потому что не совсем понятно, как они добиваются полноцвета.
На плате с регистрами стоят параллельные регистры, которые включены так, что работают как сдвиговые с последовательным входом (3 канала) и вторая группа регистров - защёлка.
Не могут же они попиксельную развёртку делать, поджигая только один пиксель в строке, это проще было сделать на счетчиках с дешифраторами. Хотя, кто знает. Может и двигают один пиксель, а ШИМ через питание на плате с дешифраторами столбцов.[/uquote]
Такие панели сканируются строками строка как-бы мигает Н раз но какие-то пиксели мигают все Н, а какие-то М или даже меньше раз. Скажем при 5 битах - мигает строка 32 раза, но при яркости цвета 1 - данный пиксель мигнет 1 раз, а при 32 - все 32 раза - ШИМсссс, далее переключается на следующую строку. Соответственно регистр строки записывается 32 раза. Тут я понимаю организация в 32х64 х 2 параллельно работающие секции.
Здравствуйте, удалось ли кому-нибудь разобраться с питанием панелей от cuper1989? Заменил резистор, как сделал *Trigger* вот тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p3143331. Панели работали некоторое время, а затем в БП сгорели два транзистора E13009-2. Также сильно греются SMD резисторы на плате катодных ключей в цепи индикатора -280В. Заранее спасибо.
P.S. Мне удалось запустить панели без доп. плат в восьмицветном режиме, если кому надо могу выложить описание интерфейса.
Куплю газоразрядные панели переменного тока в коллекцию:
ГИПП-16384, ИГПВ2-384/162, ИГПВ70-1024/5х7, ИГПВ1-256/256 (ИППВ-256/256), ИГГ1-256/256Л, ИГГ1-512/256 (ИГГ2-512/256), ИГПВ-512/256(ИГГ3-512/256), ИГПВ1-512/512 и прочие
Конечно, выкладывайте!cool.e1337 писал(а):P.S. Мне удалось запустить панели без доп. плат в восьмицветном режиме, если кому надо могу выложить описание интерфейса.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
В файле распиновка и описание интерфейса. Если есть вопросы - задавайте.
В БП кроме двух транзисторов сгорели также диоды VD11 и VD12. Не удивительно, на них до 400В бывает, при максимуме для них 250В. После замены диодов и транзисторов БП заработал. Питание точно не 220В.
- datasheet.txt
- (6.44 КБ) 358 скачиваний
Народ - а никто не подключался к панели на уровне 40 выводного разъема, что идет на плату с ОЗУшками ПЛИС и кварцевым генератором, то есть без платы с DB шкой и ПЗУшкой. А на 20 выводном разъеме похоже ШИМить надо - а так вы ток разряда, скорее всего превышаете, вот БП с анодными ключами и не тянет.
Может питание панели 400 вольт после ККМа ?
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3159498#p3159498"]Народ - а никто не подключался к панели на уровне 40 выводного разъема[/uquote]
Имеется ввиду разъём на большой доп. плате с тремя чипами ОЗУ? Я бы попробую разобраться с ней, если разберусь с питанием...
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3159498#p3159498"]А на 20 выводном разъеме похоже ШИМить надо - а так вы ток разряда, скорее всего превышаете, вот БП с анодными ключами и не тянет.[/uquote]
Вряд ли проблема с ШИМом. Во-первых транзисторы бахнули когда панель была погашена, а во-вторых на разъёме панели(который "ИНФОРМАЦИЯ") для управления есть лишь четыре контакта, и ШИМа там нету. Может плата развёртки на панели и ШИМит что-то, но я же её не трогал. С чего бы ей превышать ток?
ШИМится или анодным ключем или вообще на плате БП - питанием анодных ключей.
С БП разбираюсь тоже потихоньку.
Потихоньку рисую схему БП - там все довольно хитро.
Особенно возникают вопросы по поводу узла VD7-VD10 и конденсатора С16 - конденсатор включен (причем согласно маркировки на плате) в обратной полярности по отношению к диодам моста. - тут или какое-то внешнее подмагничивание магнитопровода TV2 идет или что ? Посмотрите включение этого конденсатора на своих платах.
У меня "+" идет в 10 выводу ХР3, а "-" к 9
Добрый день. Много раз в теме находил вот данную схему
. есть все необходимые детали, но вот опыта создания печатных плат нет. может у кого нибудь есть такая схема печатной платы? буду премного благодарен
. есть все необходимые детали, но вот опыта создания печатных плат нет. может у кого нибудь есть такая схема печатной платы? буду премного благодарен- Вложения
- (120.81 КБ) 331 скачивание
Здравствуйте. Мож кто подскажет. Сделал часы элиза с ЛАБКИТ на ИН-14. Отстают безбожно.. Кварц неудачный чтоли? Вроде с компьютерной материнки. Что делать. Спасибо
- (74.88 КБ) 589 скачиваний
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
Есть часы с фотодатчиком для ночь, день?
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
