Мотаем сетевой трансформатор
Ну а нельзя ли подгрузить выход стабилизатором параллельного типа? На 45 вольт, требуемых Вам. Под нагрузкой напряжение просядет ниже 45 В, стабилизатор перестанет действовать и КПД не пострадает.
Да мощность усилка 2 канала по 90 ватт номинала, в пике до 130 ватт на канал, плюс там вентиляторы три штуки еще что то, ну скажем 300 ватт на которых этот усилок никогда работать не будет.
Угу, если утка - то крякнет, если лягушка - то квакнет, ну а кошка - мявкнет.
Сделайте отводы от вторички, например -10%, номинал, +10%. Или -15%, -10% , -5% и т.д. перепаять один проводок - дольше паяльник греть.
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3579232#p3579232"]Ну а нельзя ли подгрузить выход стабилизатором параллельного типа?.[/uquote]
А по току есть такие два канала по 90/42=2.14 ампера на канал маленько с запасом на 5 ампер есть такие?
Думаю, что параллельный стабилизатор не должен тянуть весь ток канала. Проверьте, при каком токе нагрузки напряжение блока питания проседает до требуемых Вам 45 или сколько там вольт. Думаю, ток будет совсем небольшой.
С диодами херня, тогда лучше витков меньше намотать.
У вас при подключенных усилителях холостого хода не будет. Поэтому коффициент можно брать ниже.
Тут важно другое - в сети может быть от 210 до 245 вольт.
Что за усилитель, на чём собран.bosoi писал(а):как усилок рассчитан на 12-45 вольт постоянке,
Рассчитывается все просто. Если есть ограничение по максимальному напряжению питания усилителя, то выходное напряжение трансформатора (падение на диодах не в счет на ХХ оно маленькое) по амплитуде не должно превышать допустимое для усилителя при максимальном напряжении сети.
Если далее хотим минимизировать просадку под нагрузкой - увеличиваем мощность трансформатора и емкость конденсаторов.
Подгружать параллельным стабилизатором мощный источник полная глупость.
Ну а кто хочет не иметь просадок совсем тому стабилизированный ИИП в помощь.
только может быть что 45в это напряжение без сигнала, а 12в это напряжение при нагрузке 2 Ом. Питание усилителя определяется нагрузкой.Agaev писал(а):так как усилок рассчитан на 12-45 вольт постоянке
Вот я и спрашиваю что за усилитель, что за нагрузка. Оказывается это военная тайна.
да ужстало традициией шифроватца...не понятно правда нахуя...
Усилитель на транзисторах, я уже тут где то про него писал. Двухполярное питание 12-45 вольт, производитель кит набора рекомендует 42 вольта, нагрузка 8Ом, выходная мощность 100 ватт на этих параметрах. При питание в 42 вольта от ИБП раскачал до 90 ватт не искаженного сигнала на 1кГц, напряжение просело при этом до 40 вольт, думаю если выкрутить подстроечник на ИБП до 44-45 вольт выдаст все заявленные 100 ватт на канал, но меня и 90 ватт устраивает. АС HX300 Vector две по 300 ватт каждая, сопротивление 4-8Ом каждая.
Вот залил эпоксидной тор, сердечник которого сам намотал, проволку смотрю ищу где дешевле думаю мотать не мотать, на ИБП нормально все работает, но видел сигнал на осциллографе с ИБП и с тора после моста и фильтра и да разница есть, вот засело в голову намотать для усилка тор все таки или не стоит, может фильтр забабахать какой помощней для ИБП.
Это сам решай. Все зависит от твоей впечатлительности. Если смотреть осциллографом при питании от ИИП ты всегда увидишь на выходе небольшую помеху на частоте работы источника, но ухо ее никогда не услышит. Тор для такого усилителя нужен мощностью около 200Вт.bosoi писал(а):думаю мотать не мотать
При нагрузке 8 ом напряжение на ХХ надо выводить на максимум, емкости брать не менее 15000мкФ в плечо.
От схемы УНЧ зависит, можно ли подавать напряжение на него поболее, чтобы при номинальной нагрузке проседало до рекомендуемых величин.
Нужно не полениться и посмотреть параметры используемых там транзисторов.
Выходные D1047 и B817, предвыходные как я понял 669, 649, есть совсем мелкие транзисторы по ним не смотрел не знаю маркировку.
Все с лошадиных вольтажем, но по схеме вольтаж ограничен другими компонентами, например конденсаторами они на 50 вольт.
Вот приблизительно и ответ - в самом худшем случае при максимальном напряжении сети 252В и отсутствии сигнала не должно превышать 50В, при нормальной сети это 45В. Если предполагается использовать с нагрузкой 4 Ом то напряжение надо уменьшить.
Так намотать гиблое дело, никто не знает какое напряжение будет в сети через секунду.
Ответ был дан в посту на другой странице, парарелльный стабилизатор на 45 вольт.
Только вот штучных стабилизаторов я что не нашёл, может плохо искал, народ городит схемы кто во что горазд, кто вообще лампочкой, диодами подсаживает напругу.
В принципе стаб на трансформаторе нужен, ладно бы напруга низкая не сгорит, а вот если выше уже плохо.
Так и есть двухполярное 42 вольт со средним, по краям 84 вольт. Нет, а как стаб туда вкрячить между общим и крайним или между крайними, вообще есть такие стабы на 45 вольт или 84 вольт, о блин головняк.
