Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение alexf58 »
Позабавила или нет, но формула правильная. И главная функция выходного трансформатора - таки действительно согласование низкого сопротивления нагрузки с высоким выходным сопротивлением ламп. Но есть еще один нюанс. От сечения сердечника зависит ток, при которым сердечник еще не входит в насыщение. Если это сечение малО, то транс будет насыщяться на низких частотах, что ограничит мощность басов в нагрузке и создаст эффект мягкого ограничения, который так ценится любителями ламповых гитарных усилителей.
Так что для настоящего рассчета надо учесть много факторов: нижнюю частоту, мощность, и т.д. И выделение максимальной мощности на нагрузке, как в той статье, не есть главная цель.
P.S. Вот, кстати, сайт где все рассчеты выходных каскадов (а не трансформаторов) сделаны по честному, если теория интересна.
http://www.valvewizard.co.uk/index.html
Сообщение гу-50 »
спрошу ЕЩЕ РАЗ? к примеру мне нужно засунуть ТПП243-127.220-50 или другой ТАН в схему комарова на 6п3с как это сделать???? Причем здесь коэфициент тансформации?
Сообщение alexf58 »
гу-50 писал(а):Причем здесь коэфициент тансформации?
При том, что это главный параметр трансформатора. А что до "как засунуть", то "гусары, молчать!"
Если обмотку на 127 В подключить к лампе, а 6.3 В - к 4 Ом нагрузке, работать будет и ничего не сгорит. Качества звука никто не гарантирует.
Сообщение DrAl »
alexf58 писал(а): Качества звука никто не гарантирует.
:beer:
Новый параметр для ТАН... :)
Сообщение r9o-11 »
гу-50, найдите программу TubeTansCalc и считайте себе на здоровье. Но основы физики электричества всё равно надо знать. :)
TubeTansCalc.pdf
(615.25 КБ) 578 скачиваний
Последний раз редактировалось r9o-11 Сб фев 28, 2015 08:17:58, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
Самоделки по обсуждаемым здесь схемам, оказывается, неплохо продаются! Цена от 5 до 7,5 тысяч! :shock:
(срочно курочу оставшиеся ламповые телики... :))) )
Сообщение гу-50 »
alexf58 писал(а):Если обмотку на 127 В подключить к лампе, а 6.3 В - к 4 Ом нагрузке, работать будет и ничего не сгорит. Качества звука никто не гарантирует.
это как я понял при получившемся коэффициентом 20?
Если так Что и требовалось спросить.
Всем остальным советую учится объяснять.
Сообщение alexf58 »
коэфициент тансформации это просто соотношение кол-ва ввитков в обмотках. Напряжение зависит от него. Если одна обмотка на 127 В, а другая - на 6.3, то к.т. будет 127 / 6.3 =~ 20. Значит если стоит 4 Ом нагрузка, лампа "увидит" 4 * 20 * 20 = 1600 Ом. Что относительно в разумных пределах, но надо смотреть характеристики конкретных ламп.
Сообщение гу-50 »
alexf58 спасибо большое последнее ваше сообщение было лишним для меня я все понял,но я думаю полезным для людей эта тема не всем ясна я вижу. Даже здесь для многих открытие, что в усилителе трансформатор является согласующим.
Сообщение daniiiil112 »
Гу-50 :)))
Трансформатор везде согласующий элемент.
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Сообщение гу-50 »
daniiiil112 писал(а):Гу-50 :)))
не умничайте во первых не везде во вторых опять же не умничайте когда вас не просят надо было раньше
2 гу-50:
я нарушил правила форума ? Чего вы так завелись?
Эта тема открыта для всех. Поржать тоже пока законно :)
Не везде - это где? просвятите :)
P.S. запятыми пользуйтесь, хоть иногда
2all
удвоитель напряжения для U анода можно использовать?
daniiiil112 писал(а):...удвоитель напряжения для U анода можно использовать?
Не знаю, можно ли - но я использовал... Нормально работает, только ёмкости фильтра потребуются побольше... :))
Сообщение r9o-11 »
Для схем SE не только можно, но иногда говорят, что и нужно (вроде, меняется внутреннее сопротивление источника питания, улучшается фильтрация, ну и, наверное, можно найти ещё какие-нибудь "плюсы" при удвоении). :)
Андрей
Сообщение гу-50 »
daniiiil112 писал(а):2 гу-50:
2all
трансформатор тока что он согласует?
а завелся я потому как если человек спрашивает, значит чего то не понимает, это не значит что он не понимает в электричестве а просто может означать что просто что то в жизни пропустить, и такие как вы начинают его отправлять в библиотеку или еще куда, хотя могут объяснить.у вас не правильная позиция думаю вы меня поймете
гу-50 писал(а):а завелся я потому как если человек спрашивает, значит чего то не понимает, это не значит что он не понимает в электричестве а просто может означать что просто что то в жизни пропустить, и такие как вы начинают его отправлять в библиотеку или еще куда, хотя могут объяснить.у вас не правильная позиция думаю вы меня поймете
Сообщение Nikson1 »
гу-50 писал(а): трансформатор тока что он согласует?
:sleep: Ну на пример, маломощный электросчетчик, в подстанции.
Подтверждаю.
Сообщение гу-50 »
дак счетчик или амперметр с чем с шиной? как то не сходится
гу-50 писал(а):
дак счетчик или амперметр с чем с шиной? как то не сходится[/quote]
Дык счётчик и согласует по току с шиной.
Там, на токовом трансе, и коэффициент указывают, 1/400 например. :tea:
