ВСЁ про DipTrace
Сообщение prinv »
Именно так и делаю.
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение BlackKilkennyCat »
просто сформировал свою библиотеку, типа cap_0603. а на 50 вольт он или на 16, хлр или нпо, виши сделали или панасоник - пофиг, посадочное место взято как наиболее общее.
вообще не пользуюсь штатными библиотеками. Не такой уж и большой ассортимент компонентов в повседневной практике.
Сообщение compote »
Всем привет!
Подскажите, как вот такие надписи делать в Диптрейс? Или это делается просто текстом поверх схемы. Спасибо!
Сообщение Ruzik »
Кликаешь по связи левой кнопкой мыши - "Показать имя"
Сообщение compote »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3973146#p3973146"]левой кнопкой мыши - "Показать имя"[/uquote]
ПОлучается, называем сеть и показываем ее имя. Спасибо, получилось!
Сообщение serwik1 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, каким образом изменить толщину размерных линий? Спасибо.
Сообщение timer32 »
Подскажите как просто соединить межслойные переходы с заливкой без
обьединения в сеть :shock:
Сообщение Ruzik »
Полигон это же сеть, как без привязки к сети, соединить с полигоном?
Надо так, выделить все переходы, клик правой кнопкой мыши по любому выделенному переходу, добавить в сеть - выбранные переходы и из выпадающего списка выбрать сеть, к которой привязан полигон.
Сообщение timer32 »
Если столько VIAсов то можно просто замордаватся :shock:
Сообщение Ruzik »
Вот так можно выделить.
Во вложении пример.
34534.dip
(34.65 КБ) 227 скачиваний
Сообщение timer32 »
С твоими отверстиями получается, а вот новых отверстий нет в окне,
от куда их ставить :shock:
Сообщение Ruzik »
Подожди, каких новых отверстий?
Сообщение timer32 »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3980130#p3980130"]Подожди, каких новых отверстий?[/uquote]
Я имел ввиду добавления новых отверстий, как получить в цифрах,
у меня вывод буквах
И еще, когда делаю переходы на плате а потом заливка,то нет сплошного
соединения , если после заливки ставлю переходы то все нормально :shock:
Сообщение Ruzik »
timer32 писал(а):Я имел ввиду добавления новых отверстий, как получить в цифрах,
Заходишь в стили переходов и создаешь новый стиль или меняешь существующий на цифры, как правило размеры перехода (зеленые стрелки на скрине).
Для переходов, которые используются для полигона, можно сделать конкретное название, например GND.
По поводу переходов с термобарьерами, заходишь в свойства полигона и ставишь галочку "переходы без термобарьеров".
Сообщение timer32 »
Ruzik спасибо, с цифрами разобрался но термобарьеры я тоже пробовал, к сожалению не помогло
Dt версия 4.1.0.1
(50.64 КБ) 183 скачивания
Сообщение Ruzik »
Дай файл с проблемными переходами из предыдущего сообщения?
Сообщение timer32 »
После небольших манипуляций получилось, с начала ставлю переход
на 0,1мм меньше потом в свойствах увеличиваю на 0,1мм и все идет сплошняком
Via.dip
(27.35 КБ) 235 скачиваний
Сообщение Ruzik »
Там зазор от проводников 0,01 мм. Конечно не будет зазоров в этом случае и дорожки будут замыкать на полигон, так не годится. Это не решение, чтобы убрать термобарьеры.
Сообщение timer32 »
Вот файл где куча переходов попробуй в ней поиграться
det_synt_module_v3.dip
(1.61 МБ) 241 скачивание
Сообщение Ruzik »
Ну, переходы ставятся без термобарьеров.
Из этого сообщения пришли файл, там где переходы с темобарьерами и без.. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3980359
