Мелкие вопросы по теории
Да бросьте, стандартная таблица замены предохранителя проволокой под эмалированный обмоточный провод.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Честно сказать, и я подобной заменой предохранителя иногда пользуюсь, когда "прижмет". Беру из таблицы провод подходящего диаметра, припаяю его с одной стороны к металлическому колпачку предохранителя, делаю примерно с пяток витков на стеклянной колбе, и запаиваю с другой стороны
Non progredi est regredi...
Помню делал когда то - облуженную ПРОВЕРЕННУЮ НА СРАБАТЫВАНИЕ проволоку паял к 1 колпачку, пропускал в дырку другого колпачка и стягивал - собирал стандартный предохранитель.
Потом допаивал выступающую проволоку.
Получался вполне работающий предохранитель стандартного вида.
Диаметр уже не помню, но срабатывал на 3 Ампера при 220 вольт.
Облуженная проволока срабатывает чётче, чем просто медная.
И так тоже делал, но мороки больше
... Да и часто бывает что и колпачки без отверстий...
А так, если мотнуть, показалось что перегорание даже немного быстрее, чем просто прямой проводок
А если облудить, сопротивление олова больше чем меди, почему ж на дорожки напаивают медные проводки, а не толстый слой олова
Почему же? Видел моря припоя на силовых дорожках и полигонах
Да, часто сам вижу килограммы припоя, но почему так делают - я не знаю
Почему припой вместо медной проволоки? Технологичнее.
И только. А так, в самоделках, я в основном зачищаю толстый обмоточный провод, и им пропаиваю силовые дорожки (частотники, ПН-ы, сварочные), прямо по выводам тех же конденсаторов. Когда-то в разделе "Питание", парни говорили что так даже лучше, всё из-за этой разницы в сопротивлении
Да, э....
Тады ужо не мелочиться на печатку, а делать как я ну ощщщень давно - просто гетинакс в коем дырки насверлил.
Проволоку горелую поболее миллиметра очистил и облудил.
Протянул меж дырьями фигурно - типа дорожки, и к им - прямо тут, а не с изнанки, детали присопливил.
Несколько таких разных "печаток" делал. Быстрее чем рисовать и травить + сверлить много мелких дырок.
Короче - рекомендую.
Хотя ВИД - не очень эстетичный...
уважаемые! а подскажите. ноут msi modern 15 b12m. нужно менять матрицу. как узнать её точную маркировку (цыфры-буквы- солько пин...). может сайт-таблица какой еть? или может кто то точено знает?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Здравствуйте. Подскажите, оптосимистор типа мос3023, должен ли он полностью открываться при подаче 3В 60мА? Подаю лабораторником от 5мА до 60мА с ограничением 3В. В процессе увеличения тока до 60мА, напряжение поднимается примерно от 1В до 1.5В. Измеряю сопротивление на выходе. Сопротивление падает от десятков кОм до примерно 500 Ом. Если в режиме прозвонки то падение изменяется от 900 до 800 мВ. Должно ли падать сопротивление на выходе оптосимистора до ноля и почему.
Оптосимистор стоит на плате газового котла Bosh 6000
Кусок схемы
Кусок схемы
В даташите написано же, падение до 1,8 В при токе 100 мА.Должно ли падать сопротивление на выходе оптосимистора до ноля и почему.
Это оптоСИМИСТОР. ВАХ у него такой же, как у любого симистора: см. параметр "падение напряжения в открытом состоянии". Оно не нулевое.Кот@ писал(а):Должно ли падать сопротивление на выходе оптосимистора до ноля и почему.
Gudd-Head, HochReiter спасибо за ответы. Подскажите тогда, на плате газового котла при включении сразу горит предохранитель по фазе на 250В 1.6А. С другой платой все работает. Может ли причиной быть какой-то электронный компонент на куске схемы выше, или любой из них сгорел бы быстрее предохранителя при таком токе?
Кот@, если пред горит при включении мотора - проверь мотор, возможно у него масштабные межвитковые замыкания ну или застрял ротор
или пробит конденсатор фильтра помех (это оч маловероятно, там металлопленка, редко так бьется)
тоесть провода от мотора отцепить и через пред или мощную лампу накаливания включить в сеть через отдельный провод питания в розетку. (для чистоты эксперимента)
еще куда там ответвляется питание вверх? там чтото вполне вероятно.
еще варистор защитный на входе может так влиять на пред. 1. проверь напряжение в сети (мож перекосило сеть)
2. попробуй отцепить этот варистор (или разрядник или что там)
симистор и оптрон так повлиять не могут, ну если только за счет перегрева подплавили изоляцию проводов и устроили коротыш.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4726426#p4726426"]Кот@, если пред горит при включении мотора - проверь мотор, возможно у него масштабные межвитковые замыкания ну или застрял ротор
или пробит конденсатор фильтра помех (это оч маловероятно, там металлопленка, редко так бьется)[/uquote]
Благодарю за ответ. У меня на руках только плата, по словам владельца, с другой платой все ок. Надо попробовать лампой нагрузить что-ли.
а пред горит если просто плату запитать?
если да - то надо смотреть мост, большой электролит 400V и ic преобразователя, раскачивающий трансформатор.
а перед этим проверить варисторы. (временно их отцепив)
и если отдельно плата ок - надо всетаки померить напряжение там где оно стоит, мож оно повышенное а варисторы на одной из плат раньше срабатывают вольт на 10-20
купили тв приставку X96Q. (по своей работе - без нареканий)загадочная вещь проявилась. телевизор работает к ПК по HDMI 1 входу. приставка подключена к HDMI 2. и вот смотрю я комп, - втыкаю в розетку б/п приставки и автоматом телек переключается на HDMI 2. и его никак не переключить на любой другой источник, пока не выдернешь приставку из розетки. бесит просто
В который раз встречаю, в мобильных телефонах, ноутах, керамические конденсаторы припаянные к земле, обоими концами. Ладно, если бы земли были разные. А тут массированная дорога вокруг конденсатора и под ним проходит, вопрос, зачем там конденсатор ? Кстати и с резисторами встречалось тоже самое, зачем ?
[uquote="ii_alex",url="/forum/viewtopic.php?p=4728623#p4728623"]В который раз встречаю, в мобильных телефонах, ноутах, керамические конденсаторы припаянные к земле, обоими концами. Ладно, если бы земли были разные. А тут массированная дорога вокруг конденсатора и под ним проходит, вопрос, зачем там конденсатор ? Кстати и с резисторами встречалось тоже самое, зачем ?[/uquote]
Hy как "зачем" ?
Чтоб Bам была возможность задать сей вопрос !
Tyт тень Cтаниславского подсказывает попросить Bac фотографии этих удивительных инженерных шедевров. Пожалуйста.
Hy как "зачем" ?
