А если перевернуть дроссель - с другой стороны будет по часовой.buga_boy писал(а): что-то все против часовой стрелки мотают...
Мелкие вопросы по теории
без нагрузки нестабилизированный источник нередко дает больше. это ок. то что от него питается разработано с учетом этого,
а чтоб пользователи не жгли оборудование - на нем пишут: "применять только родной адаптер" или "только стабилизированный 5V 3A" или "ничего не трогайте своими шаловливыми руками если вы не сертифицированная персона"
Была байка про родной блок питания от какой-то аудио- примочки. Там было написано "9 В", и тестер тоже показывал 9 В. Но при подключении не штатного блока питания на 9 В примочка сгорала. А всё потому, что там последовательно стоял резистор, на котором напряжение падало до 9 В.
Отсюда вывод: замерять надо под нагрузкой.
ААА!!! Вечный двигатель, срочно патентуйте!!! (нет) Просто конденсаторы без нагрузки медленно разряжаются.при отсоединении от сети, этот же блок питания продолжает показывать напряжение?
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4746418#p4746418"]или 220 на 230. Все это ерунда, как было так и осталось, все в пределах допуска. В розетках 220 В, опять же чем измерять. Все же приборы выпрямительные а не на действующее. Кроме понятно щитовых.[/uquote]
Петросянство продолжается...
Открой для себя true RMS AC/AC+DC приборы.
Передо мной лежит один из них:
Приветствую.
как проверить напряжение начала срабатывания варистора не имея возможности подать на него ВВ напряжение,выше 250-300 В.
Не уверен вообще на сколько у нас ЛАТР на работе расчитан,не пользовался ни разу.
Ситуация.
В БП повздувало ВВ банки,обе (470х420 В,японцы).При этом предохранитель,транзисторы APFC/PWM живые,короткого по выходу (12/5/3,3) нет,диодные мосты живые.
Варистор пока не нашёл (только разобрал БП,выпаял банки и оставил пока).
Вот подсказали,что может стоять варистор 531К (пипец конечно).
И желательно его поменять на 470 или 430 Вольтовый.Предварительно проверив начала напряжение срабатывания.
Ситуация.
делай удвоитель латура (в диодном мосту параллелиш 2 диода от одного из (~) пленочными конденсаторами 0.1..1uF
этот ~ подключаешь к нейтрали, другой ~ к фазе 220V (навсяк через резистор ~100R 0.25W в качестве предохранителя.)
и прям напрямую варистором 350..600V нагружаешь + - и меришь напряжение прямо мультиком. или скопом с делителем 1:100. помня что на обоих концах +- 320V
AlexS4,
там насколько вычитал нужно ещё ток контроллировать...должно быть порядка 1 мА и смотреть на каком напряжении этот ток перевалит,на том и происходит срабатывание.
а так схема понятна,не думал,что так можно.
Последний раз редактировалось den2 Чт сен 18, 2025 23:14:15, всего редактировалось 2 раза.
если ~1mA то конденсаторы просто на ~33..100nF (в зависимости от ожидаемого напряжения варистора)
Из вредных советов но когда некуда деваться.
ЛАТРом можно кратковременно получать напряжения выше сетевого, для чего выход включить в сеть, а снимать повышенное напряжение с входных клемм.
Понятно в начале работы вывести регулятор максимально по часовой стрелке, а затем медленно крутить против часовой, отмечая вольтметром повышающееся напряжение.
За несколько секунд не сгорит, если резко влево не провернуть. Да и по гудению будет слышно что довольно.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Coyote2025,
Тут ещё посоветовали тестер для проверки транзисторов (тот что ВВ напряжение подаёт)...но его нужно покупать,ни разу не пользовался таким.
Так что легче удвоитель попробовать собрать.
Да нет проблемы выпрямитель с умножением напряжения собрать. Сколько диодов и конденсаторов во столько раз и повышение. 20 тысяч для фокусов с искрами можно сделать без проблем.
и падение на диодах. умножить 220V на 300 простым способом не получится
а 100 диодов с расчетным падением 0.8V дадут ~ x60 умножение
Нет ничего глупее умничать не попробовав на практике или хотяб в симуляторе.
Как бы сделать "электронный трансформатор" ,чтобы напряжение выходное плавно вырастало,секунды за три.
Питать лампу накаливания с кинопроектора для использования как ИК нагрев плат. Не любят они броски тока
холодной нити.
холодной нити.
Их полно в продаже готовых чего изобретать чипи и дип погуглить стоят 500 рублей кинопроектор 300 Вт украина 180 Вт школьник но они 30 В тебе же нужно 220?
двухполюсники включаются в разрыв проводов
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4749082#p4749082"]двухполюсники включаются в разрыв проводов[/uquote]
А четырехполюсники нет?
Витюша отжигает нипадеццки...
