Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Marolex »
Asaba писал(а):После 14 вольт там наверное другие цепи тоже погорели.
Симптом как при дефектных конденсаторах. У мелкого конденсатора в горячей части надо проверять ESR или заменить новым
Можете указать какой?
просто я менял конденсаторы которые Пф на 1000 Кв, менял на новые. И электролиты.
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
(Телекот Я говорил измерить напряжение на катоде ТЛки во время неисправности, где?)
Да, говорили. Профукал, извините, моя вина.
Добавлено after 15 minutes 15 seconds:
Напряжение на катоде во время неисправности 1,7В
Когда "починился" от 2.1 до 2.5 не стабильно.
Позже еще раз перемерию
Спасибо.
Сообщение Телекот »
Понятно, теперь нужно измерить напряжение на коллекторе и эмиттере оптопары относительно минуса горячей части.
Сообщение Marolex »
Он "починился" напряжения 5 и 14В. В таком состоянии напряжения на эмиттере и коллекторе оптопары одинаковые 5.7В стабильны. Буду ждать когда опять сломается....
Сообщение kentgaryk »
Пропаяй аккуратно все, возможно контакт пропадает.
Сообщение Телекот »
Marolex писал(а):В таком состоянии напряжения на эмиттере и коллекторе оптопары одинаковые 5.7В стабильны.
Ты его что без нагрузки используешь?
Сообщение Marolex »
kentgaryk писал(а):Пропаяй аккуратно все, возможно контакт пропадает.
Хорошо, пропаяю.
Телекот писал(а):Ты его что без нагрузки используешь?
Да. А как надо? Точнее, что использовать как нагрузку? Если это не правильно, то объясните почему.
Сообщение Asaba »
[uquote="Marolex",url="/forum/viewtopic.php?p=4169754#p4169754"]
Можете указать какой?[/uquote]
Вы же схему не выложили. А мелкий электролитический конденсатор в горячей части там обычно один.
Сообщение Телекот »
Естественно без нагрузки лучше не проверять, ШИМка может не справляться и завышать напряжения. У вас оптопара полностью открыта и БП находится на грани стабилизации. Нагрузи хотя бы резисторами 300-500 Ом на 14в и 40-60 Ом 5в. Может там и неисправности нет.
Сообщение Marolex »
Marolex писал(а):Вы же схему не выложили.
Выкладывал, на предыдущей странице. Только она сильно разнится с моим. От этого в инете нет. Я менял частично и электролиты и керамические.
Телекот писал(а):Нагрузи хотя бы резисторами 300-500 Ом на 14в и 40-60 Ом 5в
Хорошо. Спасибо.
Сообщение NikoPower »
друзья доброго времени суток! собираюсь собрать фонарь 3 светодиодах по 12 вольт 700мА каждый, на 4 аккумуляторах 18650, для стабилизации напряжения буду использовать L7812 то как быть с током чтобы не попалить? Заранее спасибо за ответ!
NikoPower писал(а):L7812
Чет ты несуразное придумал. Это линейный стабилизатор рассеивающий приличную мощность, требующий немалого радиатора, а их аж 3 штука, один не потянет !!! Твой фонарик будет размером с чемодан? :))
а как сделать?)
Взять 3, а не 4 банки и подключить к ним напрямую LED матрицы на 12В. Будет конечно тусклеть по мере разряда, но не сильно. Обязательно надо предусмотреть отключение при разряде например до 3В на банку.
Можно конечно делать мощный импульсный стабилизатор, но судя по заданному вопросу ты его не сделаешь, да и не оправдано это для фонарика. Хотя кетайсы всяко делают.
чем мне ограничение потооку сделать? lm317?
Сообщение Телекот »
резистором
Это такой же линейный стабилизатор. Зачем ограничивать ток? Если у тебя матрицы на 12В то при питании от источника в диапазоне 9-12,6 В (три банки лития) ток будет какой надо и ничего не надо ограничивать. Если напряжение существенно ниже или выше нужно использовать импульсные стабилизаторы повышающий, понижающий или сепик. Прочитай про них и реши - оно тебе надо?
При напряжении выше номинального можно конечно поставить балластный резистор для ограничения тока, можно и линейный стабилизатор но они будут греть атмосферу за счет твоих батареек. :))
Сообщение сэм »
Стабилизировать нужно ток =700ма, напруга пофиг.
Если матрица рассчитана на 12В то включая в 12В ток стабилизировать не надо, все уже в ней предусмотрено, так же как в светодиодной ленте.
Сообщение ceramicmail »
В лентах -- обычно есть резисторы.
В матрице, обычно, их нет. Напряжением от блока питания их питать нельзя (сильно не правильно).
Впрочем, не часто, и ленты бывают без резисторов и их нужно током питать и нельзя к БП подключать, и матрицы с резисторами бывают, тогда их и напряжением можно питать.
Нужны подробности. Типовые «12В» матрицы нормально линейный стабом питать от 4-х 18650. Вполне приличный КПД будет, на типовых матрицах на типовом токе будет что-то порядка 12,5-12,8В.
Но стабы лучше брать специализированные, для светодиодов, они же копейки стоят. Например типа амс7135 (или аналоги, коих море).
Сообщение 1en2 »
NikoPower писал(а):собираюсь собрать фонарь 3 светодиодах по 12 вольт 700мА каждый, на 4 аккумуляторах 18650
Радиатор для светодиодов с размерами покажи.......(если светодиод на 700 мА, то это не значит, что он при этом токе долго будет работать без водяного охлаждения)...
