Сообщение Dr.Tr. »
Пусть в разряде дес. часов стоят, будет у тебя + вместо 0, - вместо 1 и 8 вместо 2. Лампу повернуть на 90 градусов :roll:
suslogon писал(а):только тем, что они более старые и редкие.
ИМХО такая сетка меньше закрывает цифру, и она ярче светится
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение Azamat »
Народ, а прошивка вот для этой платы где лежит?
Где то скачал, не найду...DS1307+atmega8+34063+155ИД1...поиском не нахожу...
Плата для ИН-18.lay6
(716.67 КБ) 611 скачиваний
DYK
Сообщение DYK »
Эмм вложение у тебя под восемнадцатые , а картинка под 12 ,
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
А скачал ты часом картинку не с схем нет ? или паяльника ? там видел сие чудо вроде
Добавлено after 10 minutes 58 seconds:
http://cxem.net/mc/mc206.php?%20%D0%BF% ... s=on&send=
Сообщение uldemir »
[uquote="DYK",url="/forum/viewtopic.php?p=3217338#p3217338"]Раздобыл B-50911 Burroughs[/uquote]Эх! А у меня без дела валяются 3 штуки B-5092... Можно сделать полтора термометра.
Сообщение uldemir »
Тогда надо еще думать из чего запятую сделать - снова некомлект.
Сообщение Сирожа »
[uquote="Azamat",url="/forum/viewtopic.php?p=3217552#p3217552"]Народ, а прошивка вот для этой платы где лежит?[/uquote]
Если Вы про фото, то это вот этот проект: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2222414
По ссылке есть архив с платами и прошивкой.
Правда на вашем фото плата немного изменённая.
Странное чувство увидеть свои платы в чужом исполнении, даже немного гордость пробирает, что кому-то пригодилось. :)
Сообщение Rinon Ninqueon »
Я правильно понимаю, что синеватое свечение - это примеси?
Закупил пару плашек ИН12/15, буду колдовать теперь)
Сам себе Гилмор
Сообщение Dr.Tr. »
Rinon Ninqueon писал(а): синеватое свечение - это примеси?
Нет. Это не примесь. Это ртуть. Чтобы лампа загоралась при более-менее адекватных напряжениях и не надо было делать дистанцию между электродами в 2 мм/добавлять радиоактивное в-во.
память не сверло
Сообщение MihailDenisov »
[uquote="Rinon Ninqueon",url="/forum/viewtopic.php?p=3218155#p3218155"]Я правильно понимаю, что синеватое свечение - это примеси?[/uquote]
Это явно превышение по току, как мне кажется. Когда превышаешь ток они все по моему так светить начинают: ярко и с синеватой аурой.
Рекомендую чуть уменьшить ток, пока не пропадёт эта самая синеватая аура.
Можешь вообще по паспорту выставить: для цифры не более 2.5мА, для запятой не более 0.3мА
На счёт ртути я не совсем уверен, может быть она там и правда есть (пары, естественно). (Есть тут люди со спектрометрами? :) ) Но закачивают в лампы так называемую смесь Пеннинга: 98-99.5% Ne и 0.5-2% Ar. Такая смесь легче ионизируется, то есть требуется меньшее напряжение для поджига тлеющего разряда. Правда цвет свечения из-за аргона становится более желтоватой.
[uquote="MihailDenisov",url="/forum/viewtopic.php?p=3218219#p3218219"]Это явно превышение по току, как мне кажется.[/uquote]
Замерил - общий ток 15.6 мА. Получается, как раз около 2.5 мА на лампочку.
Сам себе Гилмор
Сообщение Dr.Tr. »
Rinon Ninqueon писал(а):общий ток 15.6 мА. Получается, как раз около 2.5 мА на лампочку.
Возможно что и 2,5 мА много. На лампы надо подавать минимальный ток, при котором светится вся цифра.
память не сверло
Ок, будем подбирать.
Сам себе Гилмор
Сообщение Волосатый »
[uquote="MihailDenisov",url="/forum/viewtopic.php?p=3218219#p3218219"]На счёт ртути я не совсем уверен, может быть она там и правда есть (пары, естественно). (Есть тут люди со спектрометрами? :) ) Но закачивают в лампы так называемую смесь Пеннинга: 98-99.5% Ne и 0.5-2% Ar.[/uquote]Когда лампа разгерметизирована и хранилась в неотапливаемом помещении, на металлических частях индикатора (преимущественно на жирной блестящей перекладине у 12х сбоку, у 14х сверху. Кстати в ней стеклянная трубка) появляются маленькие металлические шарики, а сама перекладина темнеет. Аргон, вроде, так не умеет.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3218554#p3218554"]Когда лампа разгерметизирована и хранилась в неотапливаемом помещении, на металлических частях индикатора (преимущественно на жирной блестящей перекладине у 12х сбоку, у 14х сверху. Кстати в ней стеклянная трубка) появляются маленькие металлические шарики, а сама перекладина темнеет. Аргон, вроде, так не умеет.[/uquote]
Где-то была треснувшая 14, не замечал шариков, честно говоря. Найду - посмотрю..
Сообщение uldemir »
Удалось таки выполнить программу "максимум" из изначальной затеи, которая была задумана тама.
Фотки... крайне не информативны. Скорее, пруф, что типа "работает".
Схема вот:
Анодные ключи находятся на плате индикации.
Собственно, сделал часики на ПИК со встроенным RTC. Хотя, он мне не особенно понравился. Переход на летнее-зимнее время геморный и может быть проблема, которую я не знаю как обойти, если часы выключить, когда одно время, а включить при другом. А особенно, если включение делать в районе полуночи.
Зато сделал резервное питание от LiPo аккамулятора 0,45Ач. При этом, если нет питания, нажатие на кнопку включает индикацию времени на 3 секунды (длительность задаётся программно). Попутно сделал расчет коэффициента коррекции для ЦНТХ. Конечно, не обошлось без экцессов. Но, в конечном итоге, я плюнул на секундные прерывания и сделал "двухсекундные" прерывания (т.е. не "подгоняю" значние регистров таймера и поэтому мне больше не нужно бороться с приоритетами и "быстрыми" обработками прерывания). Значение единиц секунд беру просто из старшего бита TMR1H. И в изначальном варианте коррекция просто показывалась на экране, а теперь сделал так, что если в регистре коррекции стоит 0, то новое значение сразу записывается в регистр. Потом, можно её посмотреть и откорректировать.
Сегодня просто "вылизывал" конструкцию. Заметил небольшую паразитную подсветку и немного поборолся с нею. Взамен стабилитрона прикрутил постоянный и переменный резистор по 100к - на подвижном контакте получал от 0 до 90в и их подавал на общую точку катодных ключей. Как оказалось, "правильное" напряжение должно быть в данном случае 70в. Но проблема оказалась в анодных ключах: помыл плату и уменьшил резисторы на БЭ пнп транзисторов. Теперь засветка очень слабая есть на цифре "3" у одной лампы, там где сетка анода "примята".
Еще померил потребляемый ток - получилось около 300 ма. При 5 вольтах, разумеется. Поставил на БП ограничение тока... оказалось, что для старта нужно чуть больше мощи. При 400 ма преобразователь не выходил на рабочий режим (работал, но просаживал питание до 3.5в), при 500ма выход на режим занимал пару секунд, а при 600ма - запуск уже был стабильным.
Сообщение kollaider »
На место VT4 напрашивается IRLML6402, бесценные милливольты теряются.
Последний раз редактировалось kollaider Вс окт 29, 2017 21:08:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
Пришлите - поставлю. Но даже с этими потерянными милливольтами преобразователь запускается и работает
p.s. Не, не поставлю. вспомнил, почему я там не ставил полевик - из-за внутреннего диода. ба-бах будет.
Последний раз редактировалось uldemir Вс окт 29, 2017 21:13:46, всего редактировалось 1 раз.
Прислал бы, только почта дерёт за вас три шкуры.
Вернуться в «Умные мысли»
