Мелкие вопросы по теории
Сообщение AlexS4 »
Алексей2026, вам HochReiter намекает для начала включить ваш блок с лампой накаливания 99W 220V вместо ntc,
для начала без нагрузки (замкнув перемычкой зеленый и черный ) а затем c какойто небольшой нагрузкой.
так сэкономите и время и компаненты. мож у вас электролит или транзистор полумоста пробит.
а если включается ок то померьте потребление вашего конфига (без лампы конечно) и решите выживет ли ваш новый ntc там (обычно домашние конфиги жрут порядка 0.3...1.0A и раза в 2-3 больше на старте)
Сообщение jast321 »
Здравствуйте.
Подскажите, на чем можно собрать таймер для отключения нагрузки?
Задача такая: питание 12 вольт. у меня есть нагрузка 12воььт(мощность до 1 А)
Есть дистанционное реле, которое управляется с брелка и включает эту нагрузку. Но мне желательно нужно, что бы нагрузка включалась на время 30минут- час, и затем выключалась.
Я хочу, что бы дистанционное реле включало микросхему-таймер, а с таймера что бы питалась нагрузка.
Смотрел схемы на ne555, но на такое время как мне нужно - должен стоять в обвязке резистор в идеале переменный на 5 МОм и конденсатор на 1000мкф.
Боюсь он не влезет в мою коробочку. Да и резистора такого у меня нету.
Может быть есть еще варианты?
Сообщение AlexS4 »
jast321, С005 идеально для такого (чип-капля c кусочком платы ~10..30р/шт)
https://www.ozon.ru/search/?from_global ... 0%B5%D1%80
или
cd4541
https://www.chipdip.ru/product/cd4541bm ... 9001240820
подробнее и другие варианты:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4777418
Сообщение jast321 »
Спасибо, то что нужно
Сообщение Васо »
Доброго времени. Што-то каша у меня в голове по параметру Input Offset Voltage у ОУ. Интернет объясняет это минимальным напряжением смещения для установления нуля на выходе. Как это понял, что если данный параметр указан например 1мВ, то усиливать микровольты с фиксированным КУ нет никакого смысла, правильно я понимаю? Обрисую более конкретно: усилитель датчика тока MAX4372 https://static.chipdip.ru/lib/824/DOC004824202.pdf У меня работает схема типа этой https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... ticle=3711 только ток 50мА задает тл431. Работает с погрешностью примерно +5мВ на выходе, тоесть при измерении 50мОМ на выходе 55мВ. Тоесть на вход этого ОУ подается 0.05(сопротивление)Х0.05(ток шунта)=2,5мВ Меньших сопротивлений для теста нет. Но по статье измерение возможно от единиц мОм, тоесть это десятки микровольт. По данным Input Offset Voltage типовой 0.3мВ и 1,9мВ максимальный, как он может измерять микровольты? Если короче: как мне определить минимальное напряжение по дате, которое может измерять этот ОУ с вменяемой погрешностью +\-5%?
Сообщение AlexS4 »
Васо, смещение - это индивидуальный параметр экземпляра ОУ. тот что в дэйташите - максимальный - это аналог "класса точности".
еще есть зависимость смещения от температуры и от Vcc но они редко нормируются производителем.
прямой связи с достижимым разрешением приведенным ко входу у этого параметра нет (это смещение можно компенсировать внешними цепями, можно даже термокомпенсировать это смещение применив пару ОУ. воттак:
а на разрешении порядка 1uV основной проблемой вероятно уже будут шумы (датчика, ОУ, прочих компанентов), и наводки. если скорости измерений позволяют то это все обычно фильтруют lpf. ну и грамотная трассировка чтоб поменьше наводок ловить на сопротивления и индуктивности цепей.
Сообщение Gudd-Head »
фильтруют lpf
Фу. Почему было не написать просто ФНЧ?
Сообщение 74hc257 »
Рассматривал схему компенсационного стабилизатор на странице. https://radiokot.ru/start/analog/practice/03/ , и у меня возник вопрос как этот стабилизатор напряжения может работать если ток нагрузки будет меньше 50 мА?
Или это какой то специализированный стабилизатор где известен минимальный ток ?
Сообщение oldbulb »
74hc257
Это популярная в семидесятые годы прошлого века схема, но у неё проблемы со стабильностью при изменении тока нагрузки. Уже не помню, что там насчёт 50 мА, в Риге-104 эта типовая схема используется и в силовом блоке питания, и в местном стабилизаторе питания гетеродина. Гетеродин, ясен пень, потребляет никак не 50 мА, но также от этого стабилизатора питается и преобразователь для варикапов УКВ. Так вот, при включении УКВ потребление от стабилизатора увеличивается и напряжение стабилизации уплывает. Я пытался исследовать причину, но никаких особых зацепок не нашёл, улучшить эту схему нельзя в принципе. Для приёмника это уплывание не имеет особого значения - просто настраиваешь УКВ отдельно под своё напряжение, а КСДВ - под своё. Разница составляла для местного стабилизатора где-то 5% при изменении тока нагрузки от 5 мА до 30 мА.
Сообщение 74hc257 »
oldbulb, между коллектором и эмиттером регулирующего транзистора стоит резистор R1 номиналом 47 Ом, и без нагрузки на выходе стабилизатора будет входное напряжение?
Мне просто интересно , я правильно понимаю эту схему
Сообщение oldbulb »
74hc257
Да, конечно, вы правильно схему понимаете. Насчёт того, будет ли на выходе прямо полное входное - наверное, у конкретно этой схемы - будет. Проблема этой схемы в том, что её оттранслировали в современный кремний и предположительно мощную нагрузку, не особо разбираясь в особенностях работы.
По нормальному, "запускающий" резистор имеет номинал около 100 кОм для тока потребления до полуампера и напряжения 12 В. В случае использования германиевых транзисторов схема вообще прекрасно самозапускается без лишних резисторов. В той же Риге-104 запускающий R1 подключен со входа на коллектор VT1, то есть, на базу регулятора. Причём он скорее тормозящий, и подтягивает базу к эмиттеру, чтобы транзистор не слишком сквозил на выход. При этом никаких фокусов с выходным напряжением при отсутствии нагрузки не случается. В общем, конкретно та схема, которую вы решили поизучать - очень плохой кавер на классический стабилизатор. И ещё правильно замечено насчёт известного выходного тока. Данная схема применялась в бытовухе, потому что там с параметрами блока питания и нагрузки всё предельно понятно.
Сообщение 74hc257 »
oldbulb, Спасибо
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Если собрать гетеродин отдельной схемой, можно ли будет применять его к другим устройствам?
Почему нет?
Сообщение mickbell »
Потому что он не сможет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
Почему не может ,надо добавить к нему еще каскадов.
Сообщение АВК »
vovw, а ты дютюхторЬный прюомних ужо собрал ?
Это я так, на всякий случаЙ, спрашиваю, пытаюсь твой нынешний уровень радиолюбительства определить.
Потом спрошу про прюомних НАИпрямейшего усиления.
Ну а там видно будет...
Сообщение vovw »
Частотной модуляции гетеродинный приемник я хочу сделать.
Сообщение АВК »
КРУТО!
А что слушать будешь ?
Сообщение K.Vladimir »
Дык, он же говорил, что вроде какую-то арию Зюганова :roll:
Non progredi est regredi...
Вернуться в «Теория»
