Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Сообщение Cannibal Corpse »
Извиняюсь за качество.
Вольтметр предназначен для автомобиля. Диапазон от 7В до 20В. Схема собрана на монтажной плате и дублирована на обычную, нареканий в работе нет.
вот ссылки:
http://s009.radikal.ru/i307/1103/70/90cd57c58dee.jpg
http://s009.radikal.ru/i309/1103/ef/5c96c9864e82.jpg
Сообщение Borodach »
Я тоже сторонник шлейфа к индикаторам, всегда можно пристроить плату где-нить сбоку... . :)
Сообщение mouser »
Здрасте всем. Подскажите какой мне поставить делитель для измерения напряжений 2, 20, 200В?
Опорное напряжение 1В.
Сообщение mouser »
Я почитал тему, нашёл для 12В. Подскажите как мне сделать?
Soir писал(а):
Соник писал(а):У меня 7107. Напряжение входное 12В. Надо уменьшить в 10 раз. Пойдёт мне делитель 9К + 1К?
С резистора 1 кОм снимаю напряжение для вольтметра?
Да, правильно. Если шкала вольтметра 1,999 Вольта. Если 0,199 то делить надо на 100.
Сообщение Soir »
mouser писал(а):Подскажите какой мне поставить делитель для измерения напряжений 2, 20, 200В?
mouser писал(а):Я почитал тему, нашёл для 12В. Подскажите как мне сделать?
Читайте дальше тему, там есть расчет:
Soir писал(а):Показания дисплея: COUNT = 1000*Vin/Vref, где Vin - входное напряжение, а Vref - опорное наряжение.
Современные цифровые мультиметры. Д.А. Садченков. 2002г. стр. 7.
На вход АЦП должно подаваться такое напряжение, чтобы показания прибора были: COUNT <= 1999. Исходя из этого и, взяв опорное напряжение 1V, после преобразования формулы получим: Vin <= 1,999V.
То есть в Вашем случае для измерения напряжений в диапазоне 0-1,999V делитель не нужен.
В диапазоне 0-19,99V делитель на 10.
В диапазоне 0-199,9V делитель на 100.
Сообщение mouser »
Soir писал(а):[quote="mo
Спасибо за ответ. мне нужно поставить резистор 1 килоом и два резистора- по 9 килоом и 90 килоом?
Сообщение Soir »
mouser писал(а):...мне нужно поставить резистор 1 килоом и два резистора- по 9 килоом и 90 килоом?
Да, вот по такой схеме:
Хочу заметить, что резисторы могут быть и другие, но соотношение между ними должно соблюдаться. Например, все номиналы можно умножить на 2, будет 2кОм, 18кОм и 180кОм. Соответственно входное сопротивление делителя увеличится в 2 раза, это очень важный параметр для вольтметра. Правда увлекаться им не стОит - с увеличением входного сопротивления снижается помехоустойчивость прибора.
(2.89 КБ) 4797 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Добавлю. Резисторов с номиналом 90к, 9к нет даже в ряду Е192. Гораздо проще найти 100к, 10к и 1,11к.
Сообщение mouser »
Soir писал(а): Хочу заметить, что резисторы могут быть и другие, но соотношение между ними должно соблюдаться. Например, все номиналы можно умножить на 2, будет 2кОм, 18кОм и 180кОм. Соответственно входное сопротивление делителя увеличится в 2 раза, это очень важный параметр для вольтметра. Правда увлекаться им не стОит - с увеличением входного сопротивления снижается помехоустойчивость прибора.
Большое спасибо за схему Soir. Скажите какие максимальные номиналы тогда будет правильно пставить для обычного вольтметра?
Сообщение Soir »
mouser писал(а):Скажите какие максимальные номиналы тогда будет правильно пставить для обычного вольтметра?
Что касается вольтметров на АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5, то обычно входное сопротивление 1 МОм. Вот например, в китайском M-830B набор резисторов в делителе следующий: 900 кОм - 90 кОм - 9 кОм - 900 Ом - 100 Ом (там больше диапазонов). В Вашем случае будет: 900 кОм - 90 кОм - 10 кОм.
Сообщение mouser »
Soir писал(а):В Вашем случае будет: 900 кОм - 90 кОм - 10 кОм.
Продавец сказал что таких не существует. Есть только 910 килоом и 91 килоом.
Можно воспользоваться делителем из неисправного тестера ... . :)
Сообщение Soir »
Это у данного продавца не существует. Хотя конечно, найти в продаже такие нереально.
В таких случаях есть несколько путей решения вопроса.
1. Сопротивления в делителе можно пропорционально изменить. Например, умножить на 1,0111(1). Тогда получим 910 кОм, 91 кОм и 10,111(1) кОм (его можно составить из последовательно включенных 10 кОм и 110 Ом).
2. Делается набор из нескольких резисторов, включая их последовательно и/или параллельно.
3. Осуществляется подбор из существующего ряда в пределах разброса параметров. Например, берется несколько (чем больше, тем лучше) сопротивлений 910 ±10% кОм из них, путем замера ищем нужный номинал.
4. Устанавливается меньший номинал, а последовательно с ним подстроечный резистор. Например, берется 820 кОм постоянный и 100 кОм подстроечный.
5. Экзотический. Берется резистор меньшего номинала, снимается краска и осторожно утоньшается резистивный слой (скальпелем, надфилем). При этом постоянно замеряется его сопротивление. После подгонки резистор покрыть лаком или краской. Не все типы резисторов пригодны для такого, но все же вариант, сам и пользовался в "голодные" времена.
6. Предложенный Borodach.
Примечания:
1. От точности подбора резисторов в делителе зависит точность вольтметра. В продаже точные трудно найти. Те, что Вам предлагали, скорее всего ±5%.
2. Для вариантов 3-5 нужен образцовый омметр или вольтметр. Для вариантов 1 и 2 тоже, если это не точные резисторы.
Можно использовать и многооборотные подстроечные резисторы, но со временем они начинают "плыть"... . :)
Сообщение mouser »
Soir писал(а):[
Можно последовательно с каждым резистором включить подстроечный и подстроить сопротивления? Есть только 5% резисторы.
Можно, но проблемы предыдущего поста останутся ... . :)
Сообщение Соник »
А я впаял импортные китайские индикаторы и они очень ярко светят. Как уменьшить яркость? Индикаторы подключены к +5В через три диода. Может как-то можно сделать регулировку яркости?
Вместо диодов ставишь интегральный регулятор напряжения, либо ШИМ, причём если эти регуляторы снабдить фоторезистором, то можно обеспечить автоматическую регулировку яркости элементов в зависимости от внешней освещённости... . :)
Сообщение Соник »
А есть простые схемки таких регуляторов?
Были, только под рукой нет... . :)
