Вот. Ножовка, ручной лобзик, наждачка, ПВА и мебельный лак 4 слоя. Боковые панели тонированы марганцовкой. Надписи - ЛУТ без фанатизма по температуре.
А кто как корпуса делает ?
супер, а получиться интересно ЛУТ-ом на фанеру отпечатать?
Так я именно утюгом и делал. Фанеру перед этим шлифовал мелкой наждачкой. Печатал в зеркальном отображении на подложке от этикеток и горячим утюгом переводил. Подложка хороша тем, что её отмачивать не нужно, как только тонер перенесен на фанеру она сама отлипает. Потом уже сверху всё лаком покрыл. Задняя стенка вообще из ДВП, на неё тоже ЛУТом переводил надписи (на гладкую сторону).
Фотки можно и получше выложить. А как лучше сделать шкалу стрелочного прибора, чтобы значения светились? К примеру фон черный, а надписи светятся желтым или синим, думал через трафарет светоотражающей краской или на оргстекло нанести тоже краску и подсветить.
Можно. Если найду штатив. Без штатива с руки в темноте не сфокусируешь...Mem писал(а):Фотки можно и получше выложить.
Раньше так в ламповых приемниках и делали.Mem писал(а):на оргстекло нанести тоже краску и подсветить.
Да, фот только трафарет как изготовить, ведь тут нужно не закрашивать символы.
Фоторезист? Можно подробнее. Буду благодарен
Такая устроит?Mem писал(а):Фотки можно и получше выложить.
Я не делал, но попробовал бы. Накатываем фоторезист на стекло. Делаем фото шаблон. Экспонируем и проявляем как обычно. Промываем и сушим феном. Из баллончика закрашиваем черной краской. После высыхания смываем остатки фоторезиста.Mem писал(а):Фоторезист? Можно подробнее.
Вот спасибо что рассказали, обязательно попробую
Корпуса завод ,контактная сварка,порошковая покраска , дёшево http://www.nadotornado.com.ua/ Смотреть на форуме.
Паяю уже 60лет.
Блин не дразнитесь от я думаю как мне корпус для блока питания сделать
Если долго мучиться что нибудь получится.
Очень понравился приёмник, простенько и со вкусом.
Судя по надписям на шкале, Вы живете где-то недалеко от СПб?
кто-нибудь юзает данную технологию http://meandr.org/forum?mingleforumacti ... ostid-1029 ?
интересует регулятор напряжения для данного дела
Tell Me The Truth
Любой фазовый регулятор (диммер), к нему первичка транса понижающего.
транс подойдет с напряжением порядка 5-10вольт при токе несколько ампер (зависит от сопротивления нити).
пробовал заюзать вот такой регулятор
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/po ... scheme.png
вместо нагрузки подключил нихромувую нить (около 50см, R=1 Ом)
ничего не вышло т.к. выбивает автомат на 6А, поскольку данный регулятор регулирует от 150В
вот и прошу совета
вот и прошу совета
Tell Me The Truth
